Добрый день! Помогите решить такую проблему:
Есть два роутерборда RB433AH ver4.5 с карточками R52emi, работают в Nstreme Dual 802.11a, скорость коннекта 54Мб, уровни сигнала -51dBm(для частоты 5100 Ghz) и -58dBm(для частоты 5400GHz), с обеих сторон мощность установлена по 10 dBm (card rates). Расстояние между точками 600 метров.
Связь установлена, на первый взгляд всё отлично, но:
1. Пинг между точками скачет от 0 до 30, 60, 130мс.
2. С одной стороны Ping Speed выдает значение от 35-75 Мб, при этом есть постоянные падения скорости до 450-1160Кб.
3. С другой стороны Ping Speed выдает значение 2,2-70-120Мб, при этом большую часть времени есть падение скорости от 200Кб до 11800Кб.
4. Очень интересно ведут себя Бриджи, с одной стороны не возможно пинговать интерфейсы второго роутерборда.
Подскажите в чём может быть проблема ???
