  • Replies 271
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Остались в наследство два свитча 1228me/b1. Пароль к первому подошёл, ко второму нет.
Первый нормально заходит по shift+3 и shift+6, второй был прошит на последнюю прошивку и перестал реагировать на команды, только зависает на Runtime image 100%.
Есть ещё какие способы оживить второго?
Попробуйте после "100%" поменять скорость на консоли. Есть шанс, что в конфиге другая скорость прописана, потому и кажется, что нет подключения после активации конфига.
myth, идея хорошая. Больше двух слов скажете? Пока варианты что я нашёл выходят по стоимости дороже б/у свитча.
pkozik, увы.
А вот интересно, не прокатит ли старая метода с закорачиванием адресных ног флешки выше загрузчика? Бут не сможет загрузить образ, вывалится в рековери.
И паять ничего не надо... Сам не пробовал на свитчах, так что - на твой страх и риск
Edited by myth
я замыкал иглой ноги флешки при загрузки , он не догружал шивку и падал в режим рековери. какие ноги не скажу не помню.
S29GL064N90TFI040
А со старого слить можно как-то без выпаивания?
UPD зашел в рекавери, замыкал A1 и A2 контакты сразу после инициализации.
После обновления прошивки до последней, также обновился и bootprom (если я правильно понял) тут говорят, что в них удален режим shift+3. Если шить прошивку постарее (кстати, есть у кого?), бут тоже поменяется?
Edited by Sense
myth, так в тот раз последнюю 2.63.B004 и прошил. Она с собой притянула бут 2.00.R001 без возможности сброса пароля.
Есть у кого 2.00.001 boot для 1228/ME Ver.B1? Или как скопировать его со второго?
Edited by Sense
myth, так, по порядку.
Первый свитч с бутом 2.00.001 - там всё хорошо, shift+6 работает, пароль сброшен.
Второй свитч был перепрошит, и бут там теперь 2.00.R001 - в нём shift+6 отключено.
Вопрос - можно ли с первого скопировать бут?
myth, во всех трех прошивках бут R001.Ищу DES1228_Run_2_30_B009.had
Файлы для отката на 2.00.007:
https://www.tritiumnet.org/garbage/DES-1228-ME-B1/DES1228_Prom_2_00_001.had
https://www.tritiumnet.org/garbage/DES-1228-ME-B1/DES1228_Run_2_00_007.had
Я проверил - работает. Выводим в рековери путем замыкания контактов А1+А2 между собой. Потом заливаем пром. Потом ребут. Потом заливаем прошивку. ЖДЕМ >=0-5 МИНУТ, идет загрузка конфига! Появляется приглашение ввода логина/пароля. Ребутим свитч, заходим по SHIFT+6, сбрасываем пароль.
Edited by Justas
  • 2 months later...
Господа, тема старая, но подниму, поскольку основные спецы тут.
Суть в том, что достался мне des3028p "из помойки" Изначально признаков жизни не подавал. На консольном порту тишина.
Поскольку я больше железячник, чем программист полез в него осциллографом. Генерация на кварце bcm-ки была,обмен по шине с флешью в начале тоже был. Но форма сигналов по шине данных мне не понравилась, по шине адреса все было красиво. Решил на всякий случай прогреть процессор. Оттащил на проф паяльную станцию и прогрел по профилю для данного корпуса. Неожиданно железяка завелась, загрузилась, начала работать. Проработала 2 дня. После чего начала виснуть, грузиться через раз и прочие прелести. Заказал процессор, перепаял. После этого даже обмена по шине с флешкой не видно. Думаю мало-ли китайцы прислали дохлую микросхему. Отреболил старый процессор, перепаял обратно. Результат тот же самый. Выпаял флешку, Попробовал считать. Использовал MINIPRO. Читает нестабильно. Но вроде за несколько приемов получил нечто похожее на прошивку. Cо старого асусовского роутера сдул s29gl064n90tfir7, пролил туда образ. Результат нулевой. Может у кого есть полный дамп флеша от этого свича для сравнеия и попытки прошивки. Мак меня мало волнует (пока по крайней мере). Заранее спасибо.
  • 1 month later...
образа нет, но могу выслать дохлую плату , если не лень снимите оттуда (где-то читал что мак хранится в другом месте, кстати)
Обрыв печатного монтажа - верните труп в помойку.
