  • Replies 271
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Подскажите пожалуйста технология превращения
DES-1228/ME/B1A => DES-3200-28
уже состаялась?
я не рискнул))) просто не увидел в этом необходимости, потому что на стандартной прошивке нет тех проблем что были в 1228me/A1)))
если не затруднит, люди добрые, скиньте prom по превращению DES-1228 в Des-3028 на tosha_in-russia@mail.ru за ранее приношу благодарность.
а на 6 страничку перейти тяжело? и скачать архив с бутом и прошивкой!
http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=9114
Edited by Vedmed_1986
  • 1 month later...
Ревизия DES-1228/ME B1 строится на базе DES-3200-28 rev.B1
Поэтому есть вероятность, что можно прошить. Ведь старую ревизию перепрошивали в 3028...
  • 1 month later...
Всем привет!Надеюсь тема еше не сдохла:), у меня дес-1228, прошивка пишет а1.1.00.б006 ето я в консоли увидел при нажатии shift3, пытался перепрошить разными прошивками, коториы валяются на ftp://dlink.ru/pub, no nichego ne vishlo:((, одно точно чтоб файлы заливалис в свитч надо скорость передачи ставить 9600, помогите если у кого есть хорошая прошивка
zzzubr@gmail.com
Получилось, скачал с 6 страницы 111.zip и все вышло, просто я с начала их вместе копировал, и поетому он выдавал ошибку, а потом сделал тока 2 mb файл и все вышло,теперь у меня des 1228-железо, a firmware 3028
zzzubr@gmail.com, пишите отвечу
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
Vedmed_1986 спасибо за прошивку, помогло при восcтановлении 1228ME/A1 c забытым паролем.
так есть проще способ, чем сразу сносить ему мозг ! )))))
еще б древней нашел тему)))) на 1228 ревизии А1 вроде не работает меню шифт+6
Общался с сервисником длинка, он грит на фтп длинка есть переходная прошивка дял 1228 в 3028, правда грит очень много их назад несут чтоб в 1228 перепрошится))))
Кто прошивал?
А ничего что размер флешки, буфер пакетов, кол-во оперативки отличаются? Не уверен, что это единственные различия.
привет всем.
стоят рядом (15 метров друг от друга) 2 четырёхэтажки по 2 подьезда. в одной свич D-Link DES-1228ME, а в другой D-link DES-1016D, вобщем 16-портовый сдох от времени, а размеры ящика не позволяли туда воткнуть 1228, да и ибп тогда уже тоже надо бы поставить, соответственно менять ящик. затраты не посчитались целесообразными, так как на этом доме всего 7 абонентских линий, и было решено кинуть внешний чёрный многопар с соседнего дома. длина многопара от ткд до ткд получилась 64 метра. из всех абонентских линий поднялась только одна, которая одна из самых коротких (показывает 83 метра).
это свич не тянет или что???
вот копипаст телнета кабле_диаг:
15 FE Link Up OK 27
16 FE Link Up OK 32
17 FE Link Down Pair1 Open at 128 M -
Pair2 Open at 131 M
18 FE Link Up OK 47
19 FE Link Down Pair1 Open at 117 M -
Pair2 Open at 118 M
20 FE Link Down Pair1 Open at 123 M -
Pair2 Open at 124 M
21 FE Link Down Pair1 Open at 132 M -
Pair2 Open at 128 M
22 FE Link Up OK 83
23 FE Link Down Pair1 Open at 108 M -
Pair2 Open at 112 M
24 FE Link Down Pair1 Open at 120 M -
Pair2 Open at 124 M
Edited by Aks_Alexey
Возможно, что затухание в кабеле велико. Да и не обязан в общем-то, ethernet работать на длинах более 100м, а судя по логу, 1228-й именно так и считает. А проблем в грозовой сезон "в полный рост" огресть не боитесь с внешней проводкой медью?
все по улице кидают, бывает горит, смаря ссколько кабеля по улице. на ткд грозозащиту можно тыкнуть.
на кабеле 1 скрутка, многопарник КСВПП расшит в патчпанель на втором доме, там коннекторы обжаты и кабелем к абону.
мерилка кабеля покаывает в среднем 120-130 метров. с открытыми парами на концах. что это значит?
с этого же свича работают 3 линии по 128-135 метров (кабель Rexant черный без экрана) нормально на 100 мбит, на пути 2 соединения скотчлоками.
кста ща заметил ещё:
19 FE Link Down Pair1 Open at 118 M
Pair2 Open at 119 M
Pair2 Open at 124 M
на абоне который пользуется уже давно длинным кабелем тоже показывает открытые пары, это что значит?
необходимо поставить ящик, поставить прибор учета электроенергии, ибп, потом обслуживать это дело...
по возможности конечно хотелось бы поддерживать наибольшее количество абонетов на ткд, а не раскидывать по 5 чел не свичь
"поставить прибор учета электроенергии"
вы что серьезно электроэнергию оплачиваете фактически потребленную? нне проще ли по усредненке платить, и почему его вдруг надо ставить если предыдущий ящик этого не требовал.
вообще открытая на конце пара не означает что обрыв провода, просто возможно комп выключен и тоже иногда показывает открытые пары, при этом даже если пишет открытую пару, то если выдернуть патч из сетевки, то показания скорее всего уменьшатся метров на 10)
Просто вот вы кинули 65 метров 20парки, что уже более стоимости шкафа, а плюс работы, патч и прочее..... странные у вас решения, учитываете электроэнергию но приэтом готовы ставить грозозащиту)))
и вообще на таких длинах линк скорее всего только на 10ке поднимется
Edited by VasiliyP
При кабеле хорошего качества на 100м и гигабит нормально работает. Специально у себя для проверки портов оконцевали 100-метровую бухту UTP5e, но это кабель для внутренней разводки, а что там у Aks_Alexey проложено - ХЗ
При такой схеме при недалеком ударе молнии сразу сгорят все абоненские устройства и вы потеряете дом как вашего клиента а также все ихние порты на комутаторе сгорят, лучше ставить коммутатор или хаб, теоретически сгорят только два порта, по одному на кажой стороне, переткнул в соседний, сгоревший отключил.
Грозозащита во первых увеличивает по кабле-тесту растояние на 20-40 метров, во вторых замаетесь бегать подтыкать, ну и в третьих всеровно не спасает от грозы.
Хотите чтобы небыло проблем делайте как надо, между домами оптику обязательно.
Edited by T_Igor
Вообще я в эту тему зашел надеясь на новогодний подарочек ввиде успешной реализации переделки коммутаторов, а не косяков с кабелем!
