Добрый день!
Имеется Juniper SRX3400 (Junos 9.5). На нем надо поднять destination-nat таким образом:
При обращении на ip-адрес X.X.X.X, на порт 5060 происходила трансляция на адрес - A.A.A.A;
При обращении на ip-адрес X.X.X.X, на диапазон портов 49999-51555 (для примера), происходила трансляция на адрес B.B.B.B;
Первая часть задачи решается без проблем:
show security nat
destination {
pool signalling {
address A.A.A.A/32;
pool bearer {
address B.B.B.B/32;
rule-set sip-dest-nat {
from zone TEST-SIP;
rule sip-dest-nat {
match {
destination-address X.X.X.X/32;
destination-port 5060;
then {
destination-nat pool signalling;
А вот здесь возникает трабл:
rule sip-dest-nat-bearer {
match {
destination-port ###Вот здесь я не могу указать диапазон портов#####;
then {
destination-nat pool bearer;
Реализуемое ли такое на вышеуказанной железяке?
Edited by altair
Второе преобразавание для rtp?
Если да - работать не будет, необходимо постоянно поддерживать сессию в активном состоянии, NOTIFY-ами, OPTIONS-ами и пр.
Да, второе - для rtp. Только не понял, почему работать не будет? Когда делаю source-nat (двух вышеуказанных адресов в один) - голос ходит в одну сторону. Соответственно, остается в обратную сторону сигнализацию раскидать на один адрес, rtp - на другой.
Спасибо, но "май инглиш из вери бэд" - как собака, все понимаю, а сказать не могу.
