собственно имеется роутер проц core 2.3 Gz 4 ядра
просто роутинг 600 мегабит 60kpps занимает 20% cpu
сделал шейпер ти очередей pcq - тоесть у меня 10 pcq очередей на входящий и 10 pcq очередей на исходящий
каждая очередь настроена на свой адрес лист в котором куча IP адресов
соответственно получается одинаковая скорость для всех IP в адрес листе
пока pps находится до 50k pps все 600 мегабит пропускает и все отлично загрузка cpu 35%
проблема в следующем - как только pps вырастает до более 60kpps - роутер начинает загибаться т меньше пропускать ммегабит (к примеру в этот момент свободно 100 мегабит а он больше 10 не пропускает) но самое интересное что при этом всем CPU не увеличивается и по прежнему равно 35%
как только отключаю все очереди - все нормализуется и 600 мегабит при 80k pps идут на ура
посдкажите в чем может быть дело и где узкое место
Ставить чистый линух и в нем делать полисеры, а не шейперы. Тогда все будет хорошо.
вопрос не в том на что переходить
можно ведь и на бсд
у меня когда роутер на бсд стоял em грузились под 100% . что только не оптимизировал - толку ноль
там четко было видно как только на одним из em 100% начинаются затыки
сделал шейпер на бсд в режиме бриджа и стал тянуть гораздо больше em щас 80%
но собственно сейчас то я тестирую микротик
такое ощущение что и бсд и линукс ( в том числе микотик) имея запас по cpu не успевают перебрасывать пакеты и по сути smp не помогает.
если это так то вопрос почему из за чего они не успевают обрабатывать больше ???
Edited by dios
какая версия микротика и какие сетевухи с мамкой?
спасибо разобрался
что на бсд что на что на микротике все упирается в процессор и шину
оптимальнее всего делать роутер так - на каждую сетевую интерфейс 1 ядро процессора
частота процессора максимальная, шина максимальная
