Hawk128 Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) · Жалоба С natd тоже проблем нет. Трафик уже не маленький. А вот с ipfw nat (kernel) были проблемы, под нагрузкой перегружал сетевой интерфейс и начинались дропы. Примерно при 200 kpps. Перевел на natd - нагрузка на систему упала в 2-3 раза при том же трафике. Очень странно. Изменено 21 марта, 2010 пользователем Hawk128 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexandr Ovcharenko Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) · Жалоба 2. net.inet.ip.fastforwarding=1 нельзя юзать с NATОбъясните плиз подробнее!! Тема ната очень волнует.Я уже запарился искать причину кернел паники на FreeBSD 8.0 (обновлялась до последней STABLE) с использованием ipfw kernel nat или с ng_nat. Первый же пакет, прилетающий на нат, стабильно ложит систему. При этом natd работает абсолютно без проблем. У меня как раз net.inet.ip.fastforwarding=1 - может это и оно. Но на другой железяке с FreeBSD 8.0 + ng_nat ничего не паникует. Разница в железяках - разные мамы (но обе интел), разные сетевухи (но все интел), на первой машине SATA-RAID (зеркало), на второй просто винт. Но как-то с трудом верится что причина кернел паника на нате может лежать в плоскости железа. Изменено 21 марта, 2010 пользователем Alexandr Ovcharenko Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Я уже запарился искать причину кернел паника на FreeBSD 8.0 (обновлялась до последней STABLE) с использованием ipfw kernel nat или с ng_nat. При этом natd работает без абсолютно проблем. У меня как раз net.inet.ip.fastforwarding=1 - может это и оно. Но на другой железяке с FreeBSD 8.0 + ng_nat ничего не паникует. Разница в железяках - разные мамы (но обе интел), разные сетевухи (но все интел), на первой машине SATA-RAID (зеркало), на второй просто винт. Но как-то с трудом верится что причина кернел паника на нате может лежать в плоскости железа. Обычно причина кернел паника лежит в бэктрейсе коредампа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wsimons Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) · Жалоба с яндексовскими драйверами разумно использовать net.isr.direct=1Кстати, вот тут уже отмечали, что драйвера от yandex в сочетании с ng_car (а у меня именно так!) дают непредсказуемый результат.wsimons, а у Вас что по этому поводу (net.isr.direct=? и net.inet.ip.fastforwarding=?) ? Кстати, у нас net.isr.direct: 1А вот фастфорвардинг стоит на 0, ибо когда стоял 1, то наблюдалось что: все хорошо работает, но до момента перезагрузки (или выключения), после которой машина встает и через 15-40 секунд уходит в кернел паник с ошибками вида discard frame w/o packet header. Причем, ничего не падало, если в момент когда это хозяйство запускается отключить внешний линк от карточки, или-же отключить эту карточку (уже в запущенной системе, но тут важно было успеть это сделать до кернел паник). Изменено 21 марта, 2010 пользователем wsimons Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) · Жалоба ...Кстати, у нас net.isr.direct: 1 А вот фастфорвардинг стоит на 0, ибо когда стоял 1, то наблюдалось что: все хорошо работает, но до момента перезагрузки (или выключения), после которой машина встает и через 15-40 секунд уходит в кернел паник с ошибками вида discard frame w/o packet header. Причем, ничего не падало, если в момент когда это хозяйство запускается отключить внешний линк от карточки, или-же отключить эту карточку (уже в запущенной системе, но тут важно было успеть это сделать до кернел паник). Хм.. похоже.. Правда, кернел паник не было, но симптомы близкие. Попробую завтра включить net.isr.direct..1. NAT с тачки убери2. net.inet.ip.fastforwarding=1 нельзя юзать с NAT увы пока с имеющимися граблями не совертую мешать нат дамминет и ng_car разнеси по тачкам и все будет нормуль и обновись! МЛЯТЬ!! _НЕТУ НАТ-а_ на этой машине! _НЕТУ дамминет_ на этой машине! _НЕТУ ipfw_ на этой машине!!! Них.., извините, нету! ;)mpd+ng-car, правила shape передаются mpd radius-ом. Есть pf, но там пара десятков практически ничего не решающих правил (доступ клиентов на tcp 1723 и GRE, ну и доступ админам). ВСЁ!!! Больше с сетью ничего не работает на этой машине! NAT, firewall, routing - все на другой Linux тачке. Там все путем. И как все же объяснить вот это: 465 он-лайн, ~75 Mbit, ~14k pps, (uplink 80 Mbit. т.е. почти "полка") top -S last pid: 47499; load averages: 3.55, 3.29, 3.37 up 1+01:41:46 19:48:30 385 processes: 8 running, 361 sleeping, 16 waiting CPU states: 5.6% user, 0.0% nice, 8.5% system, 52.4% interrupt, 33.5% idle Mem: 658M Active, 2651M Inact, 277M Wired, 159M Cache, 214M Buf, 29M Free Swap: 8192M Total, 8192M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 14 root 1 -44 -163 0K 16K CPU1 1 20.1H 100.10% swi1: net 11 root 1 171 52 0K 16K RUN 0 615:19 23.44% idle: cpu0 10 root 1 171 52 0K 16K RUN 1 667:21 11.47% idle: cpu1 12 root 1 -32 -151 0K 16K WAIT 0 116:18 4.64% swi4: clock sio 25 root 1 43 0 0K 16K RUN 0 33:40 2.10% em0_rx_kthread_1 28 root 1 43 0 0K 16K RUN 0 28:31 1.27% em1_rx_kthread_0 24 root 1 43 0 0K 16K RUN 0 33:39 1.22% em0_rx_kthread_0 29 root 1 43 0 0K 16K RUN 0 28:28 1.17% em1_rx_kthread_1 WinMtr ya.ru на клиенте |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | my_NAS - 0 | 101 | 101 | 0 | 54 | 94 | 46 | | my_router- 0 | 101 | 101 | 0 | 55 | 126 | 47 | | my_gateway - 6 | 101 | 95 | 31 | 56 | 94 | 62 | | 87.245.248.18 - 4 | 101 | 97 | 47 | 77 | 156 | 78 | | 87.245.248.17 - 3 | 100 | 97 | 47 | 83 | 125 | 78 | | 87.245.233.13 - 4 | 100 | 96 | 63 | 103 | 188 | 110 | | 77.88.56.126 - 7 | 100 | 93 | 62 | 97 | 219 | 94 | | 87.250.228.136 - 5 | 100 | 95 | 62 | 99 | 219 | 94 | | 77.88.21.8 - 4 | 100 | 96 | 62 | 97 | 188 | 79 | |________________________________________________|______|______|______|______|__ ____|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com ) До яндексовских драйверов при swi1: net ~ 75% дропы на клиенте доходили до 25%, сейчас, как видите, swi1: net - 100% с гаком !!!!! и практически без дропов (на моем железе). Бред какой-то... Но работает.. Изменено 21 марта, 2010 пользователем AlKov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба dev.em.0.rx_int_delay=400 dev.em.0.tx_int_delay=400 dev.em.0.rx_abs_int_delay=600 dev.em.0.tx_abs_int_delay=600 dev.em.1.rx_int_delay=400 dev.em.1.tx_int_delay=400 dev.em.1.rx_abs_int_delay=600 dev.em.1.tx_abs_int_delay=600 сделай и флашни все правила файрвола у тебя по прерываниями затыкается система msi-x походу мать не умеет программные прерывание надо понизить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба dev.em.0.rx_int_delay=400dev.em.0.tx_int_delay=400 dev.em.0.rx_abs_int_delay=600 dev.em.0.tx_abs_int_delay=600 dev.em.1.rx_int_delay=400 dev.em.1.tx_int_delay=400 dev.em.1.rx_abs_int_delay=600 dev.em.1.tx_abs_int_delay=600 сделай Сделал. До этого было dev.em.0.rx_kthreads: 2 dev.em.0.rx_int_delay: 0 dev.em.0.tx_int_delay: 0 dev.em.0.rx_abs_int_delay: 66 dev.em.0.tx_abs_int_delay: 66 dev.em.0.rx_kthread_priority: 127 dev.em.1.rx_kthreads: 2 dev.em.1.rx_int_delay: 0 dev.em.1.tx_int_delay: 0 dev.em.1.rx_abs_int_delay: 66 dev.em.1.tx_abs_int_delay: 66 dev.em.1.rx_kthread_priority: 127 Кстати, а с этим - dev.em.0.rx_kthreads: 2 и этим - dev.em.0.rx_kthread_priority: 127 что-нибудь надо делать?? и флашни все правила файрволау тебя по прерываниями затыкается система msi-x походу мать не умеет программные прерывание надо понизить Каким образом?P.S. Кстати, все же net.isr.direct: 1 и mpd, или ng_car (??) несовместимы.. Рискнул испортить юзерам воскресенье и успешно испортил - через минуты полторы после установки "1", машинка успешно подвесилась.. :( Именно тихо-мирно повисла (как и описывал ранее) без всяких кернел паник.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wsimons Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба P.S. Кстати, все же net.isr.direct: 1 и mpd, или ng_car (??) несовместимы.. Рискнул испортить юзерам воскресенье и успешно испортил - через минуты полторы после установки "1", машинка успешно подвесилась.. :( Именно тихо-мирно повисла (как и описывал ранее) без всяких кернел паник.. Хм, а у нас работает. Хотя, разные сетевухи, разный тюнинх может быть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба ты обновился? или все старую пытаешься заставить работать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба ты обновился?или все старую пытаешься заставить работать? А с 6.3 на 8.0 в один заход реально обновиться? С compat6, например. Пока нагуглить подобное не смог... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба ты до RELENG_6 обновись а то не обновился и чего то хочешь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[GP]Villi Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба Объясните плиз подробнее!! Тема ната очень волнует.Я уже запарился искать причину кернел паники на FreeBSD 8.0 (обновлялась до последней STABLE) с использованием ipfw kernel nat или с ng_nat. Первый же пакет, прилетающий на нат, стабильно ложит систему. При этом natd работает абсолютно без проблем. У меня как раз net.inet.ip.fastforwarding=1 - может это и оно. Но на другой железяке с FreeBSD 8.0 + ng_nat ничего не паникует. Разница в железяках - разные мамы (но обе интел), разные сетевухи (но все интел), на первой машине SATA-RAID (зеркало), на второй просто винт. Но как-то с трудом верится что причина кернел паника на нате может лежать в плоскости железа. Due to the architecture of libalias(3), ipfw nat is not compatible with the TCP segmentation offloading (TSO). Thus, to reliably nat your net- work traffic, please disable TSO on your NICs using ifconfig(8). Возможно ответ в этом? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Сервер после установки "родных" дров от интела и тюнинга как бы вполне "разгрузился". last pid: 89038; load averages: 0.87, 0.79, 0.90 up 7+05:10:21 23:55:00 383 processes: 5 running, 362 sleeping, 16 waiting CPU states: 5.2% user, 0.0% nice, 29.2% system, 14.6% interrupt, 50.9% idle Mem: 1858M Active, 1396M Inact, 312M Wired, 190M [code]last pid: 89038; load averages: 0.87, 0.79, 0.90 up 7+05:10:21 23:55:00 383 processes: 5 running, 362 sleeping, 16 waiting CPU states: 5.2% user, 0.0% nice, 29.2% system, 14.6% interrupt, 50.9% idle Mem: 1858M Active, 1396M Inact, 312M Wired, 190M Cache, 214M Buf, 30M Free Swap: 8192M Total, 124K Used, 8192M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 10 root 1 171 52 0K 16K RUN 1 89.7H 57.62% idle: cpu1 11 root 1 171 52 0K 16K RUN 0 77.4H 51.81% idle: cpu0 23 root 1 -68 0 0K 16K CPU0 0 61.4H 36.96% em1 taskq 14 root 1 -44 -163 0K 16K CPU1 1 47.1H 21.83% swi1: net 22 root 1 -68 0 0K 16K - 1 23.3H 15.09% em0 taskq 12 root 1 -32 -151 0K 16K WAIT 1 769:17 1.95% swi4: clock sio (это сейчас порядка 400 он-лайн pptp, при более 500 em1 taskq не более 60%), но сервак упрямо падает при где-то 560-580 он-лайн.. Начинается этот "процесс" с "ошибки 718" у юзеров, появлением "дупликатов" в логе радиуса, реаккаунтингом и прочими "прелестями". В конце-концов приходится делать ребут mpd и radius. В логе mpd в этот момент подобные записи Mar 29 20:21:35 core mpd: [L-103] CHAP: Auth return status: busy Mar 29 20:21:36 core mpd: [L-64] RADIUS: rad_send_request for user 'XXXXXXXX' failed: No valid RADIUS responses received Mar 29 20:21:36 core mpd: [L-333] RADIUS: rad_send_request for user 'XXXXXXXX' failed: No valid RADIUS responses received Mar 29 20:21:36 core mpd: [L-102] RADIUS: rad_send_request for user 'XXXXXXXX' failed: No valid RADIUS responses received Mar 29 20:21:36 core mpd: [L-344] RADIUS: rad_send_request for user 'XXXXXXXX' failed: No valid RADIUS responses received Mar 29 20:21:37 core mpd: [L-167] RADIUS: rad_send_request for user 'XXXXXXXX' failed: No valid RADIUS responses received Mar 29 20:21:37 core mpd: [L-310] RADIUS: rad_send_request for user 'XXXXXXXX' failed: No valid RADIUS responses received Mar 29 20:21:37 core mpd: [L-514] RADIUS: rad_send_request for user 'XXXXXXXX' failed: No valid RADIUS responses received Mar 29 20:21:37 core mpd: [L-366] RADIUS: rad_send_request for user 'XXXXXXXX' failed: No valid RADIUS responses received Mar 29 20:21:38 core mpd: [L-5] PPTP call terminated Mar 29 20:21:38 core mpd: [L-5] Link: DOWN event Mar 29 20:21:38 core mpd: [L-5] LCP: Close event Mar 29 20:21:38 core mpd: [L-5] LCP: state change Stopped --> Closed Судя по всему, mpd здесь "не при делах". По-видимому, проблема то ли у радиуса, то ли у mysql, с которым он работает. Но в top-е в этот момент не видно явной загрузки ни радиуса, ни мускуля. Может по прерываниям машина задыхается?? Сегодня плюс ко всему получил второе разочарование - похоже, я напрасно поверил в существующее утверждение о том, что onboard сетевые карты работают хуже pci-ных. Получил новое железо: mb - intel s5500bc, onboard LAN - 82575EB и парой pci-e 82572EI ( EXPI9400PTBLK). После установки FreeBSD 8.0 STABLE получил ошеломляющий результат в виде глюка с поднятием тех самых EXPI9400PTBLK - после ребута по статусу сетевая находится в он-лайн, но трафик с нее не ходит до момента физического передергивания сетевого кабеля.. :( В тоже время onboard сетевые поднимаются без проблем.. Попробовал установить драйвера от intel (em.6.9.21) - результат аналогичный.. Еще более удивил pciconf -l -v -c igb0@pci0:1:0:0: class=0x020000 card=0x34dc8086 chip=0x10a78086 rev=0x02 hdr=0x00 vendor = 'Intel Corporation' device = '82575EB Gigabit Network Connection' class = network subclass = ethernet cap 01[40] = powerspec 2 supports D0 D3 current D0 cap 05[50] = MSI supports 1 message, 64 bit cap 11[60] = MSI-X supports 10 messages in map 0x1c enabled cap 10[a0] = PCI-Express 2 endpoint max data 256(256) link x4(x4) igb1@pci0:1:0:1: class=0x020000 card=0x34dc8086 chip=0x10a78086 rev=0x02 hdr=0x00 vendor = 'Intel Corporation' device = '82575EB Gigabit Network Connection' class = network subclass = ethernet cap 01[40] = powerspec 2 supports D0 D3 current D0 cap 05[50] = MSI supports 1 message, 64 bit cap 11[60] = MSI-X supports 10 messages in map 0x1c enabled cap 10[a0] = PCI-Express 2 endpoint max data 256(256) link x4(x4) em0@pci0:3:0:0: class=0x020000 card=0x10828086 chip=0x107d8086 rev=0x06 hdr=0x00 vendor = 'Intel Corporation' device = 'PRO/1000 PT' class = network subclass = ethernet cap 01[c8] = powerspec 2 supports D0 D3 current D0 cap 05[d0] = MSI supports 1 message, 64 bit enabled with 1 message cap 10[e0] = PCI-Express 1 endpoint max data 256(256) link x1(x1) em1@pci0:5:0:0: class=0x020000 card=0x10828086 chip=0x107d8086 rev=0x06 hdr=0x00 vendor = 'Intel Corporation' device = 'PRO/1000 PT' class = network subclass = ethernet cap 01[c8] = powerspec 2 supports D0 D3 current D0 cap 05[d0] = MSI supports 1 message, 64 bit enabled with 1 message cap 10[e0] = PCI-Express 1 endpoint max data 128(256) link x1(x1) Как оказалось, onboard сетевые умеют MSI-X, а специально купленные pci-e нет.. Вообщем, полнейшее разочарование, недоумение и непонятки о дальнейших действиях.. Скорее всего буду юзать onboard LAN. Деньги на ветер... :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба может просто не понимание и не читание форума? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hawk128 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Похоже на то. Intel продает прекрасные внешние на 82575(6) чипсетах, которые очень даже много чего умеют... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба :-))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KES Опубликовано 13 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба с яндексовскими драйверами разумно использовать net.isr.direct=1Кстати, вот тут уже отмечали, что драйвера от yandex в сочетании с ng_car (а у меня именно так!) дают непредсказуемый результат.wsimons, а у Вас что по этому поводу (net.isr.direct=? и net.inet.ip.fastforwarding=?) ? Кстати, у нас net.isr.direct: 1А вот фастфорвардинг стоит на 0, ибо когда стоял 1, то наблюдалось что: все хорошо работает, но до момента перезагрузки (или выключения), после которой машина встает и через 15-40 секунд уходит в кернел паник с ошибками вида discard frame w/o packet header. Причем, ничего не падало, если в момент когда это хозяйство запускается отключить внешний линк от карточки, или-же отключить эту карточку (уже в запущенной системе, но тут важно было успеть это сделать до кернел паник). Шайтан!!! пару часов назад поставил net.inet.ip.fastforwarding=1. Прочитав это сообщение пошел менять /boot/loader.conf обратно на 0 успел только сохранить файл и сервак ушел в даун. Завтра нужно будет бежать на тех площадку.... ((((((( Изменено 13 ноября, 2010 пользователем KES Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
