Да не запинайте ногами ближнего своего :)
ЧТО ЕСТЬ: Сейчас BGP-роутер один (debian+quagga) и, соответственно, более-менее нормально распределяет трафик между каналами и в нормальном режиме и когда один из каналов падает. Однако в пике загрузка по процессору уже подбирается к 70-75%. Следовательно, расширяя канал, я почти наверняка упрусь в потолок производительности.
Внутри сети OSPF. Из БГП внутренней карточкой смотрит в сегмент, в который смотрят 10 NAS-ов (FreeBSD+mpd). Правда, планирую пересобрать это в формате БГП - 2 Шейпера - 10 НАСов.
ЧЕГО ХОЧЕТСЯ: Понять, в какую сторону правильно плясать от этой печки:
а) можно отапгрейдить железо и тем отодвинуть потолок на некоторое (возможно, достаточно длительное) время;
б) уже сейчас разделить каналы на разные БГП-роутеры;
Так вот, начав думать над конфигурацией о двух БГП, я пришел к неутешительному выводу, что пока не очень понимаю, как красиво реализовать эту схему.
Что я не очень понимаю:
1) Очевидно, придется редистрибьютить фулл-вью бгп в оспф. Иначе как они узнают, через кого отдается оптимальный маршрут и через кого ходить, если канал падает. Но это сильно забьет таблицу маршрутов на НАСах, что не айс. Альтернатива: редистрибьютить маршруты только до двух шейперов, шейперы собрать в CARP, а для НАСов уже будет один единственный default.
2) Должны ли БГП-роутеры общаться между собой? И если да, то где об этом почитать? Прогуглив ничего особенно не нашел на предмет конфигураций с несколькими БГП.
3) Стоит ли вообще городить этот огород с отдельными машинками?
Если кто-то уже успешно и красиво это реализовал, или знает как - поделитесь схемой, конфигом или ссылкой на почитать.. Пожааалуйста :)
Edited by ibmed
О разделении мысль верная.
Только зачем редистребьют? Нужно между двумя BGP поднять iBGP линк и гонять по нему фулвью.
Гм.
А как исходящий трафик будет разделяться? Если не делать редистрибьют, то мы остаемся только с маршрутом по умолчанию на роутерах, смотрящих на БГП..
Гм.
исходящий как обычно, в некоторых случаях будет подряд два бордера.
правильно конечно отдавать либо дефолт в нижележащий уровень, либо на нижележащих дефолты с разными метриками ставить.
Разделять на разные железки БГП только из-за нагрузки не есть гуд по моемому. Обычно это делают когда аплинки в разных местах подают каналы или ещё какието причины. Я бы задумался о железном варианте.
2 ibmed:
а не поделитесь цифрами - количество абонентов/суммарная полоса аплинков/процессор/сетевые ?
Да, с удовольствием - может кому-то будет полезно.
БГП сейчас живет на дебиане, что происходит еще со времен, когда мы натили пользователей. Хотя фря мне куда милее, но на момент установки машинки, линукс НА ГОЛОВУ лучше натил, чем фря (сейчас не знаю - переехали на белые адреса).
Машинка делает только bgp+ospf. Iptables выкомпилены из ядра.
Суммарная емкость каналов: 1.5G
Пользователей в чнн - примерно 3500-3800
Linux debian 2.6.30 #8 SMP Mon Jul 27 08:12:32 MSD 2009 i686 GNU/Linux
Железо:
model name : Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
MemTotal: 3636324 kB
4х портовый Intel (e1000e: Intel® PRO/1000 Network Driver - 1.0.2.5-NAPI)
Нагрузка:
Time Int rKB/s wKB/s rPk/s wPk/s rAvs wAvs %Util Sat
23:24:48 bond0 5.48 519.7 275581 238518 0.02 2.23 0.00 3676.5
23:24:49 bond0 150136 136498 267778 235705 574.1 593.0 0.00 2085.1
23:24:50 bond0 145706 132029 263263 232181 566.7 582.3 0.00 0.00
23:24:51 bond0 145066 124750 261689 225558 567.7 566.3 0.00 4558.2
23:24:52 bond0 145468 129694 261564 227004 569.5 585.0 0.00 0.00
23:24:53 bond0 144394 131243 263996 230733 560.1 582.5 0.00 2571.8
23:24:54 bond0 144105 131382 263899 233221 559.2 576.9 0.00 0.00
23:24:55 bond0 148000 132686 267199 233429 567.2 582.1 0.00 0.00
при этом
debian:~/nicstat-1.22# netstat -i
Kernel Interface table
Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
bond0 1500 0 1752538785 0 23199120 0 1516900495 0 0 0 BMmRU
(т.е. имеются RX-DRP)
TOP:
Tasks: 101 total, 1 running, 100 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu0 : 0.3%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 45.7%id, 0.0%wa, 4.1%hi, 49.5%si, 0.0%st
Cpu1 : 0.7%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 41.6%id, 0.0%wa, 4.8%hi, 52.9%si, 0.0%st
Cpu2 : 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 47.0%id, 0.0%wa, 4.2%hi, 48.8%si, 0.0%st
Cpu3 : 0.7%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 53.7%id, 0.4%wa, 4.2%hi, 41.1%si, 0.0%st
Mem: 3636324k total, 600032k used, 3036292k free, 91764k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 184016k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
8 root 15 -5 0 0 0 S 4 0.0 3:33.85 ksoftirqd/2
6 root 15 -5 0 0 0 S 3 0.0 8:35.73 ksoftirqd/1
Что довольно странно: на данный момент машинка примерно на 50% в idle, однако уже второй день вижу потери пакетов порядка 1-3% по пингу на локальный интерфейс. Сие довольно странно, т.к. нагрузка бывало доходила и до 70%+ и оно жило. Возможно железо, возможно, что-то еще - пока не разобрался. В ближайшее время расширяем канал и добавляем скорости к анлимам, так что нагрузка еще возрастет. Под все это дело решил переехать на фрю.
Кстати по нашим тестам в формате выкомпиленного файрвола и линк-агрегейшн фря давала большую скорость, чем линукс.
Что-то еще забыл? :)
Опишу, как у нас: сейчас два аплинка, в сумме порядка 2gb In + 2gb Out
На машинке ospf нет, ната/шейпа нет, iptables самый минимум, БГП к аплинкам и iBGP к насам (для роутинга белых ипов)
Крутится генту
Linux gw.ip-home.net 2.6.32.7 #5 SMP x86_64 Intel® Xeon® CPU E5504 @ 2.00GH
Стоит два 4-головых интела:
10:00.1 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection [8086:10e8] (rev 01)
Subsystem: Intel Corporation Gigabit ET Quad Port Server Adapter [8086:a02b]
Kernel driver in use: igb
Но задействованы сейчас только 4 порта из них. Собраны в бонд, по которому гоняется весь трафик. Из восьми ядер, соответственно, загружены 4 -- на каждое по сетевухе. При загрузке 1.8 гбит фулдуплекс (3.6 гб по-цисковски ;) - software interrupts на загруженных ядрах составляет ~50%
Сейчас тоже будем расширяться, но всё расширение в итоге сойдется в задействовании ещё 4-х портов в бонде ;) Они нагрузят простаивающие сейчас ещё 4 ядра. Такая схема теоретически потащит 4гб ин + 4 аут без проблем. Ну на крайняк - заменим процы, 2ггц уже не очень смотрится.
Ни потерь ни лагов по вине машинки до сих пор не было, юзеры счастливы, жмакая спидтест и пингтест ;)
Кроме того, чтобы разгрузить pc, я сейчас думаю попробовать схему: выпросить у аплинков по лишнему пиринговому IP, воткнуть интерфейсы каталиста в пиринговое пространство, и БГП-бордером отдавать аплинкам next-hop = интерфейс каталиста. Таким образом весь входящий трафик будет идти через железо, соответственно, писюк в 2 раза разгрузится. Если всё хорошо пойдёт - скоро потестирую =)
А можно об этом подробнее? Как это? Квагга на NAS-е видит новые маршруты (читай: новые PPP) и отправляет их бордеру?
Нет ли задержки?
Нет ли задержки?
Задержек нет, единственное - на НАСе не квага, там микротики
Нет ли задержки?
Спасибо, понял.
А почему не OSPF?
Нет ли задержки?
Спасибо, понял.
А почему не OSPF?
Исторически сложилось так, а сейчас переделывать особых причин нет =)
ibmed я так понимаю вы ставя два шейпера (почему не в бридже кстати?) получаете такую схему:
NAS1,NAS5 - shaper1 - border и NAS6,10 - shaper 2 - border ?
так что мешает в таком случае поставить 2 бордера, и с обоих сессии к аплинку/аплинкам поднять? ну и между собой докучи еще можно, чтобы часть своих адресов не через аплинка была доступна. получится типовая схема помноженная на два, которую впоследствии можно сколько угодно раз повторять. До кучи для hot_backup можно добавить внутрь iBGP и анонсить с бордеров внутрь default с разным AS-path или weight, или пользоваться localpref для распределения.
[GP]Villi
Не совсем так.
На данный момент наиболее правильной схемой в сценарии с двумя БГП мне кажется что-то вроде:
БГП1 =\_/= Шейпер1
БГП2 =/ \= Шейпер2
Оба БГП при этом будут отдавать по ОСПФ свой фулл-вью, а Шейперы на сетевых, смотрящих в сторону НАСов будут собраны в CARP, чтобы у насов оставался один единственный дефолт, и фулл-вью дальше шейперов не выходил.
Таким образом лучше обеспечивается отказоустойчивость (БГП упал, анонсы в оспф перестали, маршруты прозрачно построились через живой бгп).
Почему не бриджом?
Ну во-первых, наверное, я просто не знал, насколько хорошо бридж справляется с нагрузкой против роутера (хорошо?).
Во-вторых, в приведенной схеме при использовании Шейпов как бриджей придется-таки рассказывать НАСам про фулл-вью, либо изобретать что-то другое (С iBGP, честно, никогда не игрался и пока не умею - возможно, оно там получается красивей, чем мне кажется? Поищу на почитать.).
P.S> В данный момент я больше склоняюсь-таки к железячному сценарию развития. :)
Edited by ibmed
Сегодня переехали на новое железо и фрю. Однако..
CPU: Intel® Xeon® CPU E5420 @ 2.50GHz (2506.23-MHz K8-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0x1067a Stepping = 10
Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLU
SH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
Features2=0x40ce3bd<SSE3,RSVD2,MON,DS_CPL,VMX,EST,TM2,SSSE3,CX16,xTPR,PDCM,DCA,<b19>,XSAVE>
AMD Features=0x20100800<SYSCALL,NX,LM>
AMD Features2=0x1<LAHF>
Cores per package: 4
usable memory = 8576208896 (8178 MB)
avail memory = 8250183680 (7867 MB)
ACPI APIC Table: <INTEL S5000PSL>
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs
7.2-RELEASE-p7 amd64
Ядро - практически GENERIC, только убрано ненужное.
2 четырехголовых Интела (em) с последним драйвером от Яндекса (<Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6.Yandex[$Revision: 1.36.2.17 $]>).
По одному порту на два канала. 3 порта в lacp lagg в сторону локалки.
bgp# cat /boot/loader.conf
vm.kmem_size=3G
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
cat /etc/sysctl.conf:
net.inet.ip.fastforwarding=1
sysctl -w dev.em.2.rx_int_delay=750
sysctl -w dev.em.2.tx_int_delay=750
sysctl -w dev.em.2.rx_abs_int_delay=1000
sysctl -w dev.em.2.tx_abs_int_delay=1000
sysctl -w dev.em.3.rx_int_delay=750
sysctl -w dev.em.3.tx_int_delay=750
sysctl -w dev.em.3.rx_abs_int_delay=1000
sysctl -w dev.em.3.tx_abs_int_delay=1000
sysctl -w dev.em.7.tx_int_delay=750
sysctl -w dev.em.7.rx_int_delay=750
sysctl -w dev.em.7.rx_abs_int_delay=1000
sysctl -w dev.em.7.tx_abs_int_delay=1000
sysctl -w dev.em.8.tx_int_delay=750
sysctl -w dev.em.8.rx_int_delay=750
sysctl -w dev.em.8.rx_abs_int_delay=1000
sysctl -w dev.em.8.tx_abs_int_delay=1000
sysctl -w dev.em.9.tx_int_delay=750
sysctl -w dev.em.9.rx_int_delay=750
sysctl -w dev.em.9.rx_abs_int_delay=1000
sysctl -w dev.em.9.tx_abs_int_delay=1000
(Пробовал играться с этими показателями. Поначалу выставил все значения в 250 - нагрузка процов уже при 500kpps была порядка 50%. Поменял все значения на 500 - нагрузка мгновенно упала вдвое, без каких-либо дропов. Увеличение до 750 совсем чуть-чуть снизило нагрузку. Дальнейшее увеличение результатов не принесло и было оставлено в том виде, в котором приведено).
bgp# netstat -w1
input (Total) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
850599 0 550159804 834747 0 521952924 0
850871 0 546076120 832834 0 518072008 0
861307 0 550636679 842033 0 522021955 0
860054 0 551806145 839254 0 522651924 0
858529 0 548114024 838182 0 519862948 0
864952 0 554527751 846750 0 525230852 0
855247 0 546161607 840761 0 519676813 0
(перемалывал и больше - под 1Mpp/s, почти совсем без дропов (200-500 пакетов на 950Кппс))
Но.
Нагрузка по процам такая же как была на 4-ядерном железе под линуксом еще вчера. И это странно.
last pid: 13429; load averages: 5.03, 4.97, 5.36 up 0+11:50:21 23:08:12
141 processes: 12 running, 115 sleeping, 14 waiting
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 65.2% system, 0.0% interrupt, 34.8% idle
CPU 1: 0.4% user, 0.0% nice, 65.0% system, 0.0% interrupt, 34.6% idle
CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 55.3% system, 0.0% interrupt, 44.7% idle
CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 57.1% system, 0.0% interrupt, 42.9% idle
CPU 4: 0.0% user, 0.0% nice, 53.2% system, 0.0% interrupt, 46.8% idle
CPU 5: 0.0% user, 0.0% nice, 50.6% system, 0.0% interrupt, 49.4% idle
CPU 6: 0.0% user, 0.0% nice, 49.1% system, 0.0% interrupt, 50.9% idle
CPU 7: 0.0% user, 0.0% nice, 46.8% system, 0.0% interrupt, 53.2% idle
Mem: 259M Active, 58M Inact, 302M Wired, 92K Cache, 21M Buf, 7273M Free
Swap: 8192M Total, 8192M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
44 root 1 43 - 0K 16K CPU6 6 309:57 67.09% em3_rx_kthread_1
43 root 1 43 - 0K 16K CPU5 5 310:32 64.60% em3_rx_kthread_0
11 root 1 171 ki31 0K 16K CPU7 7 476:43 55.18% idle: cpu7
12 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 6 472:29 51.86% idle: cpu6
13 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 5 457:13 49.07% idle: cpu5
14 root 1 171 ki31 0K 16K CPU4 4 438:51 47.75% idle: cpu4
15 root 1 171 ki31 0K 16K CPU3 3 421:27 44.29% idle: cpu3
16 root 1 171 ki31 0K 16K CPU2 2 398:34 40.38% idle: cpu2
17 root 1 171 ki31 0K 16K CPU1 1 372:24 37.99% idle: cpu1
64 root 1 43 - 0K 16K WAIT 3 192:05 36.87% em8_rx_kthread_1
18 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 0 356:56 36.67% idle: cpu0
63 root 1 43 - 0K 16K WAIT 3 192:23 34.08% em8_rx_kthread_0
60 root 1 43 - 0K 16K WAIT 4 192:10 33.50% em7_rx_kthread_1
42 root 1 -68 - 0K 16K CPU7 7 73:10 33.15% em3_txcleaner
59 root 1 43 - 0K 16K WAIT 4 192:23 32.18% em7_rx_kthread_0
39 root 1 43 - 0K 16K WAIT 1 197:14 31.79% em2_rx_kthread_0
40 root 1 43 - 0K 16K WAIT 2 196:49 29.98% em2_rx_kthread_1
68 root 1 43 - 0K 16K WAIT 2 128:59 22.46% em9_rx_kthread_1
67 root 1 43 - 0K 16K WAIT 0 129:15 22.17% em9_rx_kthread_0
38 root 1 -68 - 0K 16K WAIT 6 51:37 18.36% em2_txcleaner
58 root 1 -68 - 0K 16K WAIT 0 27:35 11.96% em7_txcleaner
62 root 1 -68 - 0K 16K WAIT 0 27:40 11.08% em8_txcleaner
66 root 1 -68 - 0K 16K WAIT 3 27:07 10.50% em9_txcleaner
4753 root 1 44 0 179M 172M select 1 3:46 0.00% bgpd
Я ожидал увидеть как минимум 25% снижение нагрузки по графикам. В ближайшее время, возможно, попробую собрать конфигурацию на том же железе, что сейчас с фрей, но под линуксом. Если кто-то может поделиться советами по тюнингу линукса в контекст высокопроизводительного роутера - буду признателен.
Edited by ibmed
Wingman
А не покажете суммарное количество pps по интерфейсам в ЧНН?
1434835 Packets/s сейчас при чуть более гбит/с в обе стороны. Вообще надо было в субботу смотреть ;) в след. выходные гляну, отпишу
Wingman
О как..
Получается, линукс и здесь фрю делает.. "Обидно, Вань" (с) :)
1953016 Packets/s
:P
И это где-то 60-70% от пиков по выходным, так что да, конкретно в этом случае - делает =))
Почему бы не попробовать собрать все линки (и в локалку, и от аплинков) на коммутатор, и гонять трафик на бордер в едином бонде? Так по идее нагрузка должна более равномерно распределяться. Ну и оставшиеся сетевушки задействуйте, пусть простаивающие ядра вкалывают
Ну и да, линух поставьте %) (ядро ванильное без левых патчей; отрубите socket security hooks - лишняя нагрузка, ну и почитайте тут на наге ветку про linux softrouter и за последние месяцы пара подобных тем была про оптимизацию, много полезного почерпнул)
(P.s. при работе с линухом, conntrack, надеюсь, отрубали? 0_о)
Edited by Wingman
Wingman
Спасибо за наводки. Топики уже читаю.
Не затруднит ли Вас поделиться конфигом ядра и прочими тюнингами от вашей success-story? :)
Wingman
В личку скину
Wingman
В личку скину
ну вот...с таким интересом следил за темой :)
