Доброго времени суток. Купил 2 карты R52Hn себе и другу, поставил себе карту в мать RB411A до этого стояла R52 шум в текущем канале был -96 стал после замены карты -71. Сначала расстроился потом поставил вторую купленную карту (вдруг с первой что не так) ситуация не изменилась ... подумал что проблема в недостаточном питании роутебоард запитан через 60м витухи подтянул удлинитель и включил РБ непосредственно в бп ситуация не изменилась .... :(( Подскажите что ещё проверить
Работает с таким шумом нормально? Может быть это глюк софта, вот он и показывает такие цифры.
Не в том то и дело что уровни клиентов остались такие же как были на R52 а шум повысился и Signal to Noise ушел в минус, точки начали отваливаться :(
Вернитесь Вы назад на 3.30 и работайте нормально на R52. Уж сколько раз сказали - нет счасться в R52N, нет. Одни только глюки.
мне стандарт N не нужен мне нужна мошьность в 300 Мват... просто карты R52H сняли с производства и теперь можно купить только R52Hn
ну обычной N без H есть ваши 300 мват....на базы также ставим, но как то с обычной р52 по спокойней...
На вкладке advanced включите опцию periodic calibration и поставьте время 10 секунд.
Я тоже замечал такую проблему, помогало или включение и выключение интерфейса или установка параметра указанного выше.
Попробуйте включить устройство без антенны и посмотреть какой уровень шума будет без нее.
На вкладке advanced включите опцию periodic calibration и поставьте время 10 секунд.Я тоже замечал такую проблему, помогало или включение и выключение интерфейса или установка параметра указанного выше.Попробуйте включить устройство без антенны и посмотреть какой уровень шума будет без нее.
без антенн шум можно сказать вообще отсутствует -117, попробую сделать то что вы сказали ... ещё есть предположение что выгорел выходной каскад из за того что карта мощная и была включена без антенны какова вероятность не знаю
Выгореть в ней ничего не может.
Сильный шум не всегда из-за проблем с эфиром, он может быть из-за плохого контакта в разъемах, прохой посадке разъемов на кабель или когда кабель или разъемы где-то замыкают или оборваны.
Вы обязуетесь компенсировать потери людям, которые последуют Вашему совету?
+1
Сильный шум не всегда из-за проблем с эфиром, он может быть из-за плохого контакта в разъемах, плохой посадке разъемов на кабель или когда кабель или разъемы где-то замыкают или оборваны.
дык на карточке R52 нет такого шума кабель тот же антенна та же ... на счёт выгорело не выгорело буду сегодня разбираться отпишу о результатах
С чего бы я должен кому-то что-то компенсировать?
Покупаете карту R52n или R52Hn, снимаете аккуратно с нее экран (он не припаян, просто плотно одет, можно подцепить отверткой без потери гарантии если что) смотрите что написано на усилителях, копируете это в яндекс и читаете доки. Сразу станет все понятно.
Сам не раз включал такие карточки без антенны (специально и просто при монтаже аппаратуры иногда забывали интерфейс отключать) при том что мощность у меня вбита вручную по максимуму. А то что у автора темы проблемы с шумом - то надо попробовать то что я выше писал или поменять антенну. У меня есть 4 секторных антенны RAS которые с картами r52n выдают так же огромный шум - пришлось отложить их в сторону и купить другие. делов то.
Не понимаю скептицизм некоторых по поводу нового оборудования, неужели лучше сидеть на старом и фонить на всю округу=)
Edited by Saab95
карты протестировал поставил мощность на обоих по 10мватт поочередно подключал к базе через одну и туже антенну расстояние до БС было примерно 10метров. Уровень на карте R52Hn был -80 а на карте R52 -84 я сделал вывод что усилитель не погорел. Пробовал также менять антенну на другую секторную и на направленную ситуация с уровнем шума не изменилась.
рядом от БС на которой проблемы с шумом работает мост на 2100Ап в другой поляризации и там на этом же канале шум -97 а на RB -70... продолжаю поиски причины...
  • 7 months later...
У меня 4 карты в одном боксе, в инфе о радио модулях написанно что "нойс флор" в пределах -100, у некоторых -104, у когото -98, немогу понять как инетрпритировать эти данные, какое значение сильный шум, какое значение никий шум.
Чем больше значение, тем ниже шум.
Я так и предполагал, но тогда странно, у меня 4 карты в одном боксе, и шум каждая из них показывает не больше -95, я полагаю что -95 это не высокий уровень шума.
Да. Но чем хуже у Вас сигнал, тем больше будет влиять уровень шума.
Есть ли тогда смысл разносить карты друг от друга в разные борды, если шум от карт друг на друга в районе -100?
Работает нормально? Если да, то трогать не стоит.
Как я понял из постов - вы хотите покрыть вайфаем весь город и чтобы работали напрямую ноутбуки и прочие. Тогда лучше использовать антеннабоксы с размещенным в них оборудованием и вешать их не на крышу, а на стены зданий. Это выйдет дешевле. И покупать можно не RB411AH а RB411U - он на 10-15 долларов дешевле, частоты 300 мегагерц хватит с лихвой для такой системы.
У меня щас 5 баз с rb600+4 x R52H с 4мя секторными антеннами Radial RAS-15W-90 и фидером 6 метров
Планирую на одной базе провести пробную модернизацию. А именно:
1) докупить 3 борда, например 411й с 680мегц процами (на будущее)
2) купить 4 внешних герметичныз бокса
3) собрать 4 отдельные базы, а именно 3 базы rb411 + R52H и одну rb600 + r52H
4) разнести базы по углам дома, с минимальным расстоянием друг от друга 15-20 метров или попробовать разместить на стенах дома, но с этим сложности.
5) укоротить фидер у каждой бс до 1 мегтра или менее
6) дополнительно экранировать фидера железными гофрами
7) дополнительно экранировать пигтейлы внутри боксов
8) пока попробовать работать на тех же антеннах, или заказать что нибудь из кенботонга.
пункты 6 и 7 я полагаю излишние, но ушь написал для выявления реакции так сказать :-)
Пункт 6 это действительно слишком, нормальный ВЧ кабель в доп. экранировке не нуждается.
Фигней не страдайте.
Используйте обычные антеннабоксы и припаивайте пигтейл прямо к антенне, будет наилучшее усиление, чем с кабелем и разъемами до антенны. У них как раз антенна 60 градусов сектор, и кстати ваймакс от аирспана как раз использует их для базовых станций.
http://www.dateline.ru/wimax/airspan-micromaxd.html
Лучше больше их поставьте, чем выкидывать деньги на внешние антенны, тем более радиус вашей соты все равно не будет больше 1.5 километра.
Карточки используйте R52Hn, они в разы лучше работают со слабыми сигналами от клиентов. В вашем деле нужна не большая мощность, а чувствительность чтобы уловить слабый сигнал от клиента. Через полгода-год R52H все равно снимут с производства.
А те базы что стоят сейчас у вас переделывайте для подключения удаленных клиентов и ставьте им так же микротик. будет у вас тогда и ноуты с инетом, и фиксированные клиенты в округе.
