Помогите пожалуйста
Есть два аплинка
к каждому по два физических канала.
Стоит несколько писишных бордеров. С помощью роут-мапов/комьюнити/локалпрефов и анонсирования только своих подсетей сделано так что каждый из бордеров работает по одному из каналов в каждом аплинке, а второй держит в резерве. Все замечательно. Тут понадобилось воткнуть еще один бордер - но уже сиску...
И в общем теперь я вижу что не добавляются мои препенды при анонсировании
чтобы не быть голословным конфиг
router bgp my_as
bgp router-id r_id
bgp log-neighbor-changes
scope global
  neighbor neigh1-ip1 remote-as UPLINK1_AS
  neighbor neigh1-ip1 description UPLINK1-2006
  neighbor neigh1-ip1 ebgp-multihop 15
  neighbor neigh1-ip2 remote-as UPLINK1_AS
  neighbor neigh1-ip2 description UPLINK1-2008
  neighbor neigh1-ip2 ebgp-multihop 15
  neighbor neigh2-ip1 remote-as UPLINK2_AS
  neighbor neigh2-ip1 description UPLINK2-2001
  neighbor neigh2-ip1 ebgp-multihop 15
  neighbor neigh2-ip2 remote-as UPLINK2_AS
  neighbor neigh2-ip2 description UPLINK2-2003
  neighbor neigh2-ip2 ebgp-multihop 15
  address-family ipv4
   no synchronization
   network my_subnet mask 255.255.255.128
   neighbor neigh1-ip1 activate
   neighbor neigh1-ip1 send-community
   neighbor neigh1-ip1 distribute-list UPLINKS_from in
   neighbor neigh1-ip1 distribute-list UPLINKS_to out
   neighbor neigh1-ip1 route-map route_map_UPLINK1_2006_in in
   neighbor neigh1-ip1 route-map route_map_UPLINK1_2006_out out
   neighbor neigh1-ip2 activate
   neighbor neigh1-ip2 send-community
   neighbor neigh1-ip2 distribute-list UPLINKS_from in
   neighbor neigh1-ip2 distribute-list UPLINKS_to out
   neighbor neigh1-ip2 route-map route_map_UPLINK1_2008_in in
   neighbor neigh1-ip2 route-map route_map_UPLINK1_2008_out out
   neighbor neigh2-ip1 activate
   neighbor neigh2-ip1 send-community
   neighbor neigh2-ip1 distribute-list UPLINKS_from in
   neighbor neigh2-ip1 distribute-list UPLINKS_to out
   neighbor neigh2-ip1 route-map route_map_UPLINK2_2001_in in
   neighbor neigh2-ip1 route-map route_map_UPLINK2_2001_out out
   neighbor neigh2-ip2 activate
   neighbor neigh2-ip2 send-community
   neighbor neigh2-ip2 distribute-list UPLINKS_from in
   neighbor neigh2-ip2 distribute-list UPLINKS_to out
   neighbor neigh2-ip2 route-map route_map_UPLINK2_2003_in in
   neighbor neigh2-ip2 route-map route_map_UPLINK2_2003_out out
   no auto-summary
для примера один из роут-мапов (для канала который держится в резерве)
ip access-list standard announce_to_uplinks_all
deny   my_subnet 0.0.0.127
permit all_my_nets 0.0.15.255
deny   any
ip access-list standard announce_to_uplinks_from_this_border
permit my_subnet 0.0.0.127
deny   any
route-map route_map_UPLINK1_2008_out permit 1000
match ip address announce_to_uplinks_from_this_border
set as-path prepend my_as my_as my_as
set community UPLINK1_CMMNTY
route-map route_map_UPLINK1_2008_out permit 2000
match ip address announce_to_uplinks_all
set as-path prepend my_as my_as my_as my_as my_as my_as my_as
Access-list'ы пробовал поменять на ip prefix-list - все равно не добавляются
ASR1004-1#sh ip bgp nei neigh1-ip2 adv
BGP table version is 2899710, local router ID is r_id
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> my_subnet/25
                    0.0.0.0                  0         32768 i
Total number of prefixes 1
Может какой-то нюанс пропустил сискин? clear ip bgp делал...
Сетка my_subnet/25 кстати используется для ната и поэтому чтобы анонсировалась вообще я воткнул
ip route my_subnet 255.255.255.128 Null0 240
Причем сюдя по всему комьюнити работает - т.е. лукингглассы показывают что аплинки в свою очередь препенды добавляют... - что делать? только комьюнити использовать остается?
Edited by IbZ
Нет, врядли.
Я создал необходимые route object'ы и в принципе другие такие сетки с линуксовых бордеров даже в лукинг-гласах видны
На самом деле мне главное чтобы у аплинков эти сети установились (на других бордерах я еще анонсирую и полную свою сеть чтоб в инете даже если кто и рубит < /24 - знали что путь лежит через моих аплинков) - главное чтобы рутер аплинка знал что вот эту конкретную /25 надо через вот этот конкретный ип (и соответственно через один из двух физических каналов до этого аплинка) моего бордера (чтобы работал нат)
Тут видно прямо на моей сиске что в анонс ничего не добавляется - sh ip bgp neigh .. advertised-routes не показывает
вот на другом линуксовом бордере с аналогично составленными роут-мапами например видно
border# sh ip bgp ne neigh1_ip2 adv
BGP table version is 0, local router ID is ххх
*> x.x.227.0/25  vlan2008_my_ip             0         32768 my_as i
*> x.x.224.0/20  vlan2008_my_ip             0         32768 my_as my_as my_as my_as i
*> x.x.232.0/21  vlan2008_my_ip             0         32768 my_as i
Total number of prefixes 6
Edited by IbZ
Тупой вопрос: а путь на эту самую /25 на циске есть?
Пока какой-либо сети нет в таблице маршрутизации - циска анонсить её не будет.
Есть
вот такой
Может через loopback лучше сделать?
Нет, такого маршрута достаточно.
Сложно так сказать. Роут-мапы точно на циске все нужные есть?
Как-то столкнулся, что при отсутствии роут-мапа на out циска тоже ничего не анонсирует...
И не будет видно на cisco, этой командой можно увидеть маршруты из локальной таблицы BGP, то есть увидеть установленные препенды таким образом нельзя.
в общем ни
ip route my_subnet 255.255.255.128 loo0
ни
int loo0
ip address ...
не изменило ситуации
и сиска по прежнему пишет в Next HOP = 0.0.0.0
а в линуксе - свой ип-шник
neighbor next-hop-self
neighbor update-source
ставил
это в случае iBGP если не ошибаюсь, а с eBGP как у меня показывать должно, причем в next hop должен быть сискин ип в сессии с этим нейбором
Уже писали - это нормально, у меня пишет точно так же.
Квагга и циска - отличаются, так что смотрите свои препенды на лукингглассах. Хотя можно и не увидеть, магистралы режут, как я уже говорил...
Нет, все-тки не нормально :(
На лукинг-глассах обоих аплинков как раз смотрю - другие мои подсети вижу приходят и с препендами и комьюнити видны.
А подсетка с сиски приходит только с комьюнити - которые ведь навешиваютя теми же роут-мапами, там же где и препенды! :( :wall:
Беру свои слова обратно.
Действительно оставив для чистоты эксперимента только одну сессию и поигравшись разными настройками с последующим отслеживанием на различных лукинг-глассах показало что сиска в команде sh ip bgp ne .. advertised-routes не выводит добавляемые мною же препенды, но соседям таки их анонсирует :)
Возможно это особенность конкретно моей модели сиски, и/или иоса ибо в книжках и в инете видел что выводится... :)
Спасибо большое всем кто откликнулся, вопрос снимаю, тему можно закрыть.
  • 2 years later...
У меня аналогичная проблема... Был роутер на freebsd (quagga). Анонсит 7 оих подсетей одному провайдеру (было 2, и в перспективе тоже 2 будет). Перестал справлятся с нагрузкой, решил переехать на cisco 6509 sup 720-3b (фулл вью брать не буду, должно вместится). Перенес конфиг с quagga на циску, поднял сессию, маршруты от провайдера прилетели, мои 2 сети проанонсились, остальные 5 -нет. Различные танцы с бубно не помогают. На самой циске эти сети маршрутизируется на другой сервер (ip route xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy zzz.zzz.zzz.zzz), в префикс листе все сети есть,
sh ip prefix-list name_of_prefix - показывает все сети, которые должны анонсится, sh ip bgp prefix-list name_of_prefix - показывает только те сети, которые анонсятся (т.е. 2 из 7). Где проблема, в моих кривых руках или у провайдера что-то фильтруется?
P.S.
Router#sh ip bgp neighbors 85.29.131.37 advertised-routes
BGP table version is 3531447, local router ID is 192.168.250.1
*> mynet_1/24 Myserv 0 32768 i
*> mynet_2/21 Myserv 0 32768 i
З.Ы. Все, уже решил, не совпадали маски маршрутов и анонсируемых сетей.
Edited by breusovok
