Обновил до 7.3 - вылезло такое.. (на серваке крутится mpd-4.3).. В более ранних 7.2 7.3 все было ок. Погуглил , не один я так попал , может есть патчи какие? Крашится может с интервалом от 5 минут до 12 часов. Может каждые 5 минут :(
Unread portion of the kernel message buffer:
Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
fault virtual address   = 0x18
fault code              = supervisor read data, page not present
instruction pointer     = 0x8:0xffffffff802a5a61
stack pointer           = 0x10:0xffffff80000b19a0
frame pointer           = 0x10:0x0
code segment            = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
                        = DPL 0, pres 1, long 1, def32 0, gran 1
processor eflags        = interrupt enabled, resume, IOPL = 0
current process         = 24 (irq25: bge0)
trap number             = 12
#0  doadump () at pcpu.h:195
#1  0x0000000000000004 in ?? ()
#2  0xffffffff8024da0f in boot (howto=260) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:418
#3  0xffffffff8024ddf1 in panic (fmt=0x104 <Address 0x104 out of bounds>) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:574
#4  0xffffffff803c4e9a in trap_fatal (frame=0xffffff00012cc000, eva=Variable "eva" is not available.
) at /usr/src/sys/amd64/amd64/trap.c:777
#5  0xffffffff803c523d in trap_pfault (frame=0xffffff80000b18f0, usermode=0) at /usr/src/sys/amd64/amd64/trap.c:693
#6  0xffffffff803c5a2f in trap (frame=0xffffff80000b18f0) at /usr/src/sys/amd64/amd64/trap.c:464
#7  0xffffffff803acbae in calltrap () at /usr/src/sys/amd64/amd64/exception.S:218
#8  0xffffffff802a5a61 in m_copydata (m=0x0, off=0, len=36,
    cp=0xffffff00016823dc "c\017\236\037q\205<\a�227�0�\025\214>y\001YB\001\v�r\vʨ]V<�221�207L")
    at /usr/src/sys/kern/uipc_mbuf.c:813
#9  0xffffffff8032c983 in ip_forward (m=0xffffff0001565500, srcrt=0) at /usr/src/sys/netinet/ip_input.c:1307
#10 0xffffffff8032dfb1 in ip_input (m=0xffffff0001565500) at /usr/src/sys/netinet/ip_input.c:609
#11 0xffffffff802f4291 in ether_demux (ifp=0xffffff0001311800, m=0xffffff0001565500) at /usr/src/sys/net/if_ethersubr.c:834
#12 0xffffffff802f44de in ether_input (ifp=0xffffff0001311800, m=0xffffff0001565500) at /usr/src/sys/net/if_ethersubr.c:692
#13 0xffffffff802f41c2 in ether_demux (ifp=0xffffff000131b800, m=0xffffff0001565500) at /usr/src/sys/net/if_ethersubr.c:743
#14 0xffffffff802f44de in ether_input (ifp=0xffffff000131b800, m=0xffffff0001565500) at /usr/src/sys/net/if_ethersubr.c:692
#15 0xffffffff801b0a54 in bge_rxeof (sc=0xffffff8000246000, rx_prod=107, holdlck=1) at /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:3392
#16 0xffffffff801b2f13 in bge_intr (xsc=Variable "xsc" is not available.
) at /usr/src/sys/dev/bge/if_bge.c:3653
#17 0xffffffff8022fba5 in ithread_loop (arg=0xffffff0001340680) at /usr/src/sys/kern/kern_intr.c:1181
#18 0xffffffff8022c528 in fork_exit (callout=0xffffffff8022fa45 <ithread_loop>, arg=0xffffff0001340680, frame=0xffffff80000b1c80)
    at /usr/src/sys/kern/kern_fork.c:811
#19 0xffffffff803acf8e in fork_trampoline () at /usr/src/sys/amd64/amd64/exception.S:554
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Обновил до 7.3 ...
Нафига?!
Вертай все назад!
Держите меня семеро, не смог сдержаться!
Дык , на 7.3 то все работало раньше , и судя по всему багу внесли в обе ветки - 7.3 , 7.2 :(
уже 2 недели как на 7.3 у меня работает на резервном сервере баз данных, ставил систему с нуля --- потом cvsup`ом обновлял, потом перебирал мир, потом собирал всё из портов собсно вот:
backup# uname -a
FreeBSD backup.XXXXXXX.ru 7.3-PRERELEASE FreeBSD 7.3-PRERELEASE #0: Wed Feb 24 13:03:36 UTC 2010     root@:/usr/obj/usr/src/sys/immortal  i386
backup# w
1:57PM  up 14 days,  7:17, 1 user, load averages: 0.01, 0.02, 0.00
USER             TTY      FROM              LOGIN@  IDLE WHAT
mousus           p0       xxx.xxx.xxx.xxx    1:57PM     - w
backup#
Да и куда торопиться, на релизах нормально все месяцами работает.
Вот выйдет 7.3-RELEASE тогда и можно будет поковырять через пару недель.
А ссылочки с результатми гугления не очень сложно выложить ?
У тебя в ядре SHED_ULE ? А если SHED_4BSD попробовать ?
У меня SHED_4BSD .
http://old.nabble.com/7.2-STABLE-page-faul...td27255642.html - первая попавшаяса.
router# netstat -w 1
input (Total) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
320597 0 164262755 321455 0 188734319 0
331455 0 171286413 330655 0 193748771 0
324723 0 166324160 326033 0 188565455 0
Неплохо, а что за железко?
вот как раз поставил новое
два hw.model: Intel® Xeon® CPU W5590 @ 3.33GHz
сетевухи Intel® PRO/1000PT c дровами от яндекса последними
шейпер ng_car
+ipfw правила
жует, вечером было 3280 сессий
шейпер ng_car
+ipfw правила
Емм... Железко самосбор или бренд? Можно полный вывод top?
не покупаю бренды
не вижу смысла в них
вот примерная конфигурация
AIC RMC-4F-0-2 1
Emacs MRM-6600P/EPS 1
SERVER MB 5520 S1366 EATX MBD-X8DTI-F-O SUPERMICRO 1
CPU Intel Xeon W5590 3330/6.4GT/8M S1366 (Box) SLBGE 2
2GB PC-10600 ECC Reg with Parity KVR1333D3S4R9S/2G Kingston 6
HDD 500 Gb Seagate SATA ST3500418AS (7200rpm) 16Mb 2
Intel STS100C (Combo) 2
Корзина XC-23D-SA10 с салазками "горячей" замены 2x5.25" 1
Салазки телескопические AIC SR-26 для 2U-5U корпусов (26") 1
Сервер не хуже бренда а в чем то даже лучше
что тебе в топе то нужно?
last pid: 71013; load averages: 6.77, 6.06, 5.55 up 0+20:50:08 10:13:53
218 processes: 24 running, 173 sleeping, 21 waiting
CPU: 1.7% user, 0.0% nice, 32.6% system, 0.1% interrupt, 65.6% idle
Mem: 368M Active, 60M Inact, 875M Wired, 244K Cache, 881M Buf, 10G Free
Swap: 32G Total, 32G Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
23 root 1 171 ki31 0K 16K CPU3 3 865:10 82.57% idle: cpu3
25 root 1 171 ki31 0K 16K CPU1 1 851:32 81.98% idle: cpu1
21 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 5 848:46 79.39% idle: cpu5
15 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 11 785:59 74.76% idle: cpu11
13 root 1 171 ki31 0K 16K CPU13 13 757:38 74.56% idle: cpu13
19 root 1 171 ki31 0K 16K CPU7 7 832:59 74.17% idle: cpu7
17 root 1 171 ki31 0K 16K CPU9 9 806:37 73.88% idle: cpu9
11 root 1 171 ki31 0K 16K CPU15 15 718:17 69.68% idle: cpu15
12 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 14 684:39 65.77% idle: cpu14
16 root 1 171 ki31 0K 16K CPU10 10 670:55 65.09% idle: cpu10
14 root 1 171 ki31 0K 16K CPU12 12 685:29 64.60% idle: cpu12
18 root 1 171 ki31 0K 16K CPU8 8 646:40 62.06% idle: cpu8
20 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 6 633:04 61.57% idle: cpu6
22 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 4 556:24 48.68% idle: cpu4
26 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 0 529:13 48.19% idle: cpu0
24 root 1 171 ki31 0K 16K CPU2 2 521:48 47.36% idle: cpu2
1107 root 4 45 -15 26800K 20924K CPU5 4 368:27 23.78% ipcad
1092 root 2 50 0 137M 86704K select 6 0:00 23.49% mpd5
264 root 1 43 - 0K 16K WAIT 15 339:03 21.88% em0_rx_kthread_4
263 root 1 43 - 0K 16K CPU3 3 338:47 21.78% em0_rx_kthread_3
65 root 1 43 - 0K 16K CPU4 4 338:46 20.75% em0_rx_kthread_1
266 root 1 43 - 0K 16K WAIT 15 338:53 20.17% em0_rx_kthread_6
265 root 1 43 - 0K 16K RUN 9 338:50 19.97% em0_rx_kthread_5
267 root 1 43 - 0K 16K WAIT 13 338:55 19.87% em0_rx_kthread_7
262 root 1 43 - 0K 16K WAIT 2 338:55 19.68% em0_rx_kthread_2
64 root 1 43 - 0K 16K WAIT 6 338:46 19.48% em0_rx_kthread_0
9 root 1 -68 - 0K 16K sleep 10 223:22 15.28% ng_queue7
36 root 1 -68 - 0K 16K sleep 8 223:14 15.19% ng_queue14
5 root 1 -68 - 0K 16K sleep 6 223:15 14.89% ng_queue3
32 root 1 -68 - 0K 16K sleep 1 223:38 14.70% ng_queue10
34 root 1 -68 - 0K 16K sleep 11 223:24 14.70% ng_queue12
35 root 1 -68 - 0K 16K sleep 1 223:22 14.60% ng_queue13
3 root 1 -68 - 0K 16K CPU5 5 223:23 14.45% ng_queue1
37 root 1 -68 - 0K 16K sleep 14 222:59 14.45% ng_queue15
30 root 1 -68 - 0K 16K sleep 2 223:32 14.36% ng_queue8
33 root 1 -68 - 0K 16K sleep 9 223:26 14.36% ng_queue11
31 root 1 -68 - 0K 16K sleep 7 223:32 14.26% ng_queue9
6 root 1 -68 - 0K 16K sleep 3 223:29 14.16% ng_queue4
8 root 1 -68 - 0K 16K sleep 3 223:27 13.96% ng_queue6
4 root 1 -68 - 0K 16K sleep 12 223:26 13.96% ng_queue2
7 root 1 -68 - 0K 16K sleep 2 223:34 13.87% ng_queue5
2 root 1 -68 - 0K 16K sleep 14 223:31 13.87% ng_queue0
271 root 1 43 - 0K 16K WAIT 10 163:57 11.08% em1_rx_kthread_3
68 root 1 43 - 0K 16K WAIT 4 163:56 10.69% em1_rx_kthread_0
270 root 1 43 - 0K 16K CPU14 14 164:07 10.60% em1_rx_kthread_2
272 root 1 43 - 0K 16K WAIT 4 164:05 10.50% em1_rx_kthread_4
Edited by AntonS
не покупаю бренды
AIC RMC-4F-0-2 1
Как часто ВПН сервер вешается или дает сбои?
старый
разница только
в процах (стояли 2,5)
памяти (8 гигов)
фря 7.2
мпд 5.3
отработал год,
ребутился только по моей прихоти (когда обновлялся)
заменил только потому что вечером проц забивался под 95%
новый 50%
правда щас добавил еще пару правил в файрволе вечером под 71% забивается
новые процы очень даже ничего
буду еще такой же заказывать
и балансировку по серверам делать
PS: поставил только вчера
в 14.00 по москве будет день аптайма
но пока проблем не вижу в 7.3 и новом мпд
и еще
у меня разрешено шифрование в pptp
где то 80% сессий с шифрованием
и 20% кто на интернет шлюзах без него
старый
разница только
памяти (8 гигов)
фря 7.2
мпд 5.3
отработал год,
новый 50%
и еще
Сервер только pptp обрабатывает?
по сути да
ну и шейпер на нем же на ng_car
еще тупо пропускает через себя определенный трафик
еще правда там вторичный dns
и сбор статистики через ipcad так как нужны фильтры
по сути да
nat есть?
