iptv возникают артефакты
Это не поможет
согласен, как были лишние группы так и остались ...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Это не поможет
Виноват. Предыдущий ответ был неполный
вот такое еще добавляем (для 3052)
create access_profile ip destination_ip 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.1 port 1-52 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.2 port 1-52 permit
create access_profile ip destination_ip 224.0.0.0 profile_id 15
config access_profile profile_id 15 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 49-52 permit
config access_profile profile_id 15 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-52 deny
ну и примерное такое у вас уже есть по моему
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.250.0.0-239.250.0.100
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.2.127.254
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.251.0.1-239.251.0.50
config max_mcast_group port 1-52 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-48 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 49-52 delete profile_id 1
после этого "левые" мультикасты могут быть только с аплинка
Share this post
Link to post
все же не помогает...
 VLAN Name      : 15
Multicast Group: 224.0.0.253
MAC Address    : 01-00-5E-00-00-FD
Reports        : 4255
Member Ports   : 14,25-26
Share this post
Link to post
Фильтровать такое лучше CPU interface filtering
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.1 permit
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.2 permit
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 2
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 225.0.0.0 permit
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 deny
enable cpu_interface_filtering
p.s. 225.0.0.0/24 - вещающие адреса.
Edited by MaLblsH
Share this post
Link to post
что то изменений на сети не было... а фризы начали возникать все чаще и чаще...уже сломал всю нолову куда копать...
Share this post
Link to post
больше смотреть начали. проверьте - в момент переключения каналов на соседнем компе артефакты возникают?
Share this post
Link to post
config igmp_snooping vlan_name 15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable disable обязательно.
На одном коммутаторе не заметно, 2-3 в цепочке - при каждом переключении у любого из клиентов начинают проявляться проблемы.
Share this post
Link to post
нет. не возникают ....
то что больше смотреть начали - ИМХО не влияет ... гигабитные каналы свободны на 70%
да, про fast_leave я как то забыл, но в кольце пока по одному абоненту, так что это не страшно...но исправить надо....
Share this post
Link to post
Вот собственно еще вопрос... почему при переключении канала на DES 3526 не происходит отписки от группы, а отваливается только по тайм-ауту.
Multicast group : 224.0.42.49
MAC address     : 01-00-5E-00-2A-31
Reports         : 1
Port Member     : 16
VLAN Name       : 15
Multicast group : 224.0.42.55
MAC address     : 01-00-5E-00-2A-37
Reports         : 2
Port Member     : 16
VLAN Name       : 15
Multicast group : 224.0.42.61
MAC address     : 01-00-5E-00-2A-3D
Reports         : 1
Port Member     : 16
VLAN Name       : 15
Multicast group : 224.0.42.70
MAC address     : 01-00-5E-00-2A-46
Reports         : 1
Port Member     : 16
VLAN Name       : 15
Multicast group : 224.0.42.73
MAC address     : 01-00-5E-00-2A-49
Reports         : 1
Port Member     : 16
VLAN Name       : 15
Multicast group : 224.0.42.86
MAC address     : 01-00-5E-00-2A-56
Reports         : 1
Port Member     : 16
VLAN Name       : 15
Multicast group : 224.0.42.87
MAC address     : 01-00-5E-00-2A-57
Reports         : 1
Port Member     : 16
Share this post
Link to post
config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups
Где 25-26 аплинки. На абонентских можно оставить forward_unregistered_groups
Share this post
Link to post
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
Вот так щас стоит
Edited by desperate
Share this post
Link to post
На примерно такой же вопрос в длинке ответили: прошивка свежая?
Прошились и все заработало...
прошились до акутальной версии, а проблемы с фризами не пропали...
Share this post
Link to post
и так, в дневное время проблемы удалось избежать, теперь хотелось бы обратиться за помощью к спеца по цискам... на них приоритезация отсутствует, подскажите пожалуйста как на входах создать приоритеты для multicast траифка.
в качестве узлового оборудования выступает Cisco 4948 ... а дальше по кольцам уже длинки (ТКД)
Share this post
Link to post
Значит QoS мы везде настроили, глобального рассыпания удалось избежать.
Но осталась одна проблема возникают фризы раза 2 в сутки длительностью от 2 сек до 5 минут.
С чем может быть связано такое поведение?
Share this post
Link to post
А как вы QoS настроили? Можно команды?
Share this post
Link to post
у нас на Dlink 3526 это выглядит так
# QOS
config scheduling 0 max_packet 100 max_latency 10
config scheduling 1 max_packet 10 max_latency 10
config scheduling 2 max_packet 10 max_latency 5
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0  0
config 802.1p user_priority 1  1
config 802.1p user_priority 2  1
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  3
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
#FDB
#Priority
create access_profile ip destination_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 90
config access_profile profile_id 90 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5 replace_priority
#SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan 15 15
config igmp_snooping multicast_vlan 15 member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping 15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 15 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 15 last_member_query_interval 1 state disable
create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
create multicast_range 2 from 224.0.42.1 to 224.0.42.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
Share this post
Link to post
вопрос: как настроить каталисты, чтоб при получении потока с вышеуказанного длинка, приоритеты использовались и эти метки оставались и передавались дальше, в том числе при L3-коммутации. Все линки 802.1q
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
