Доброго времени суток.
Имеем сеть построенную на Dlink DES 3028/3526, на узлах CISCO 4948
предоставляем своим абонентам услугу IPTV, но некоторые жалуются на то, что иногда рассыпается картинка.
Dlink DES 3028 вносим в конфигурацию:
#FDB
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 1-28 forward_unregistered_groups
#Priority
create access_profile  ip  destination_ip 255.0.0.0 profile_id 90
config access_profile profile_id 90  add access_id 1  ip  destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 15 15
config igmp_snooping multicast_vlan 15 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name 15 state disable [b]//Сделали по совету Dlinka[/b]
config igmp_snooping multicast_vlan 15 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 15 add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name 15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable
config router_ports 15 add 25-28
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name 2
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1
config max_mcast_group port 1-28 max_group 100
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 224.0.42.1-224.0.42.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 2
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.1-224.0.0.2
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
На Dlink DES 3526 добавляем:
#FDB
config multicast port_filtering_mode 1-24 forward_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups
#Priority
create access_profile ip destination_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 90
config access_profile profile_id 90 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
#SNOOP
config igmp_snooping multicast_vlan 15 member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping 15 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 15 state disable
config igmp_snooping querier 15 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 15 last_member_query_interval 1 state disable
create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
create multicast_range 2 from 224.0.42.1 to 224.0.42.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
Кто что может посоветовать, чтобы избежать рассыпания картинки и порадовать абонентов?
ну как бе
#Priority
по другому длинки вроде не умеют... или я не прав? какой есть способ?
Я не силен в этом синтаксисе. Эти две строчки вместе подразумевают 224.0.0.0/4?
выставить приоритет 5 для сети 224.0.0.0-224.255.255.255
На примерно такой же вопрос в длинке ответили: прошивка свежая?
Прошились и все заработало...
длинк нам так же ответил, но прошивать 2000 точек как то не вариант, т.к. не факт что текущие конфиги успешно зальются на новые прошивки.
сценарий чего?
Возникновения артефактов, пикселизации, и т.п.
происходит просто так, или в момент, когда что-то еще делается? Переключение программ, параллельная закачка чего-то в тырнете, и пр.
я плакал...
Машина купиль! Права купиль! Водить не купиль....
А попробовать не судьба на проблемном сегменте?
смотрите также ошибки на портах
+1, но не только на абоненстком порту, но и на всей цепочке коммутаторов до абонента, на всех аплинках и даунлинках. Если обнаружите наличие ошибок, то установите мониторинг(тот же mrtg) на подозрительные порты, snmp oid: ifInErrors.id_порта
я плакал...
было бы все так просто сделали, но проблема проявляется хаотично... да к тому же корп стандарты никто не отменял, без добра главного инженера никто не даст шить.
иногда просто так.
иногда во время закачки в DC - вот это вообще для нас проблема.
Ну так залейте рабочие конфиги на тестовый стенд, смените прошивку, протестируйте, согласуйте. А шить всю сеть можно так - днём скриптом залить новую прошивку на все коммутаторы, а глубокой ночью бутайте, если топология известна, то тоже можно скрипт написать, если неизвестна, то тут хуже.
Edited by s.lobanov
ну то что выход в смене прошивке, я уже понял :)
а поможет ли смена прошивки бороться с забиванием последней мили торрентами и DC в локалке?
На самом деле это самый действенный способ, на 3526 прошивки ниже 6.00 толком с мультикастом не работают, а 4,01 именно так и проявляет себя если коммутатор стоит по дороге к клиенту.
а вот возник еще интересный вопрос.
кто нибудь знает способ как рубануть весь мультикаст трафик не подходящий под мой диапазон адресов?
а то как помотришь sh igmp_snooping group аж страшно становится :D
например вот такая песня
 VLAN Name      : 15
Multicast Group: 224.0.42.7
MAC Address    : 01-00-5E-00-2A-07
Reports        : 30
Member Ports   : 23
VLAN Name      : 15
Multicast Group: 224.0.42.55
MAC Address    : 01-00-5E-00-2A-37
Member Ports   :
Router Ports   : 25-26
VLAN Name      : 15
Multicast Group: 239.192.152.143
MAC Address    : 01-00-5E-40-98-8F
Reports        : 964
Member Ports   : 8,14
VLAN Name      : 15
Multicast Group: 239.255.255.250
MAC Address    : 01-00-5E-7F-FF-FA
Reports        : 2260
Member Ports   : 3,8,14,17,26
из всей кучи, только один по делу, самый первый :)
Завести группы нужных мультикастов юзать Limited IP Multicast и применять на портах. Тогда не будет всякой фигни.
Что касаемо СТронгДС, то Мультикаст и строн не совместимы, если не ужимается скачка файлов. Поэтому либо качать либо смотреть.
Артефакты обычно это выпадающие кадры. Так как мультикаст не ждет потверждения доставки. Посмотрите загруженность портов абонента и прихода на коммутатор.
Edited by kirkr
так же я вроде указал
других мультикаст групп и не создано.
на впереди стоящем коммутаторе наблюдаю неприятную картинку...
 Port Number : 25
                 RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       11                   Excessive Deferral    0
Undersize       0                    CRC Error             0
Oversize        2                    Late Collision        0
Fragment        36                   Excessive Collision   0
Jabber          0                    Single Collision      0
Drop Pkts       0                    Collision             0
Т.е. проблему на стороне провайдера не решить, и надо резать скорость DC на стороне абонента?
Забыли про болезнь 3028 из-за колизий он часто работает хабом и естествено закачка из дц и прочии закачки лезут во все порты запросто выедая 100мбит порта.
Ерунда все это, около сотни их стоит и никаких рассыпаний нет. Хотя проблема МАС адресов присутствует.
Настройте правильно "replace_source_ip 0.0.0.0", у Длинков 0.0.0.0 часто не прокатывает, например у меня совершенно не работает с нулями. И на каждом коммутаторе надо свой replace_source_ip ставить.
 VLAN Name      : 15
Reports        : 30
Member Ports   : 23
VLAN Name      : 15
Member Ports   :
VLAN Name      : 15
Reports        : 964
Member Ports   : 8,14
VLAN Name      : 15
Reports        : 2260
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 ospf dvmrp pim igmp_query rip vrrp state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 25-28 igmp_query state disable
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config router_ports_forbidden multicast_vlan add 1-24
вот такое есть. предполагается что клиенты тока на 1-24 порту
первые две команды правда работают только в старших прошивках
