Насколько SHDSL надёжнее (или ненадёжнее) VDSL?
Кто нибудь имел дело с модемами
Сигранд SG-17B
http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/prod...463032376_pid=2
или
Зелакс М-1М
http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_102
Создалось ощущение что это одно и тоже)
Насколько они надёжны и помехоустойчивы по сравнению скажем с VDSL2 (типа Zyxel P-871M)?
У меня сейчас пара P-871M на полевке П-273М (700м), но спустя год они почти перестали работать и не пойму в чём дело. Мерил сопротивление - вроде 70 ом. Если они и соединяются то с большим трудом и дают ~2 Мбит. Всяких там DSL тестеров у меня нет :(
Думаю заменить на SHDSL.
У SHDSL требования к кабелю значительно ниже, как впрочем и скорость.
Ну кроме как об отсутствии обрыва это больше ниочём не говорит.
Проверте все скрутки/спайки на предмет окисления/влаги, измерте омметром сопротивление изоляции, если есть чем ёмкость мерять то ёмкость пары и проводников относительно земли.
Спасибо
А какие SHDSL модемы посоветуете в пределах 9000 руб за штуку? Скорость хотя бы 5 Мбит.
Я рядовой потребитель и ничего кроме примитивного тестера у меня нету)
Мне кажеться у провайдеров полно завалялось таких модемов и они продадут их за недорого.
А в вашем случае могла просто жилка перетереться - стала тонкой, сопротивление вы измеряете и оно показываеться верным, а в тонком месте огромные потери сигнала. Или замыкает на землю.
Проблема в том что эта проложена мною без ведома провайдера :) От квартиры где есть интернет к частному дому где его нет. Провайдер дома не подключает - ему это не интересно (оптика дорого, а радио не достает до меня).
А что бы исследовать линию нужно, как я понимаю, профессиональное оборудование и знания которые у меня отсутствуют)
Edited by FTD
А на какой скорости эти модемы работали раньше ?
И еще к вопросу о прокладке кабеля. Он проложен по крышам или натянут, на сколько возможно повреждение изоляции, следовательно намокание, контакты с металлическими поверхностями ? Проблем с грозами не наблюдалось ?
То что вы проложили кабель провайдера никак волновать не должно, так что надо смело лезть и смотреть что с ним не так. От ветра он очень хорошо протираеться. делов-то будет найти повреждение, скрутить и замотать изолентой, всяко дешевле новых модемов.
Работал на 10-16 Мбит раньше. Относительно стабильно)
А проложен и по столбам и по чердаку в одном месте и об ветки задевает кое-где...
В общем надо линию визуально исследовать хотя бы.
Спасибо всем за ответы)
SG-17B для 0,5мм кабеля (одна пара):
15296 кбит/c - 600 м
14080 кбит/c - 1000 м
Если не найдете явных повреждений на линии, можно дать попробовать. Но риск эксплуатации на воздушной линии остается на вашей совести, хотя испытания по защите проводились:
http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/foru...s/message/13347
Вот это смотреть в первую очередь (на основе опыта)... Затем чердак... Затем вводовыводы... Это в порядке снижения шанса повреждения... Об ветки 100% перетирается... Нам пришлось на работе воздушку перекладывать из-за этого - выросла за пару лет ветка там, где её не было на дереве и начала тереть воздушку от ветра...
