B_Bondarenko Опубликовано 25 марта, 2012 · Жалоба В доке заявлена поддержка DHCP-Snooping. Пытаюсь настроить ее на свитче - нету: Switch#conf Switch_config#ip dhcp relay snooping ip dhcp relay snooping ^ Unknown command На интерфейсах тоже никакго ip dhcp... И как же? Осмелюсь заметить, что dhcp snooping заявлен в 2970-48s, а в 24s его не было, нет и не будет, у 24s и 48s платформы сильно разные. Оно и в 48s не совсем все слава-богу, но хоть работает как-то. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 25 марта, 2012 · Жалоба Осмелюсь заметить, что dhcp snooping заявлен в 2970-48s, а в 24s его не было, нет и не будет, у 24s и 48s платформы сильно разные. Оно и в 48s не совсем все слава-богу, но хоть работает как-то. А дока есть именно по 24S? А то везде выдается для 48. Мне, собственно, не нужен там снупинг. Мне нужно чтобы он пропускал DHCP между достуопм (cisco 2950G-24EI) и ядром (c6509 sup720). Когда линк прямой между 2950 и 6509 - адреса выдаются успешно. Ставишь между ними агрегацию в виде snr - клиенты не получают адреса, хотя на сервер запросы приходят и options82 в пакетах есть. Сервер шлет нужный ответ, но клиент его уже не получает. На snr заведены только vlanы нужные, больше ничего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
B_Bondarenko Опубликовано 25 марта, 2012 · Жалоба А дока есть именно по 24S? А то везде выдается для 48. Мне, собственно, не нужен там снупинг. Мне нужно чтобы он пропускал DHCP между достуопм (cisco 2950G-24EI) и ядром (c6509 sup720). Когда линк прямой между 2950 и 6509 - адреса выдаются успешно. Ставишь между ними агрегацию в виде snr - клиенты не получают адреса, хотя на сервер запросы приходят и options82 в пакетах есть. Сервер шлет нужный ответ, но клиент его уже не получает. На snr заведены только vlanы нужные, больше ничего. Были когда-то на цд, но благополучно посеяны, интерфейс там почти одинаковый с 48м, но с некоторыми различиями, вообще NAGу давно пора заняться обновлением док на коммутаторы, там с обновлением прошивок кое-что добавилось, кое-что ушло. Если я правильно понимаю вашу схему 2950 у вас инсертит опцию, а 6509 релеит dhcp. Если на 2970 ничего дополнительно не включено, т.е. тупо транковые порты и вланы, ничего более, все должно работать. Покажите конфиг 2970, может чего лишнего добавили. У меня свободный 2970-24 будет где-то в течении недели, но могу сказать на 100%, что с 2970-48 такая тупо-схема работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skylaer Опубликовано 25 марта, 2012 · Жалоба С 48s нет таких проблем 100% Схема с ними работает стабильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Если я правильно понимаю вашу схему 2950 у вас инсертит опцию, а 6509 релеит dhcp. Если на 2970 ничего дополнительно не включено, т.е. тупо транковые порты и вланы, ничего более, все должно работать. Покажите конфиг 2970, может чего лишнего добавили. Заработало. С одной стороны радует, с другой стороны настораживает: кроме вырубания питания на стенде ничего не делалось. Изменено 26 марта, 2012 пользователем grfmaniak Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Блин, в нем еще и switchport protected не работает: dom1-aggr_config#int gig0/1 dom1-aggr_config_g0/1#switchport protected switchport protected ^ Unknown command Как запретить трафик между портами? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Selective q-in-q не поддерживает? Не нашел в документации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Savenkov Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Блин, в нем еще и switchport protected не работает: dom1-aggr_config#int gig0/1 dom1-aggr_config_g0/1#switchport protected switchport protected ^ Unknown command Как запретить трафик между портами? Добрый день! К сожалению, данный функционал в коммутаторах SNR-S2970G-24S не поддерживается Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Блин, в нем еще и switchport protected не работает: dom1-aggr_config#int gig0/1 dom1-aggr_config_g0/1#switchport protected switchport protected ^ Unknown command Как запретить трафик между портами? Добрый день! К сожалению, данный функционал в коммутаторах SNR-S2970G-24S не поддерживается Замечательно. Куда теперь девать 30 этих коммутаторов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Savenkov Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Selective q-in-q не поддерживает? Не нашел в документации. Добрый день! К сожалению, данный функционал в коммутаторах SNR-S2970G-24S не поддерживается, поддерживается только классический Q-in-Q Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Savenkov Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Блин, в нем еще и switchport protected не работает: dom1-aggr_config#int gig0/1 dom1-aggr_config_g0/1#switchport protected switchport protected ^ Unknown command Как запретить трафик между портами? Добрый день! К сожалению, данный функционал в коммутаторах SNR-S2970G-24S не поддерживается Замечательно. Куда теперь девать 30 этих коммутаторов? По вашему обращению отправлен запрос разработчикам Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grfmaniak Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба По вашему обращению отправлен запрос разработчикам Каковы результаты? У нас этих коммутаторов 38 штук куплено. Когда запрашивали документацию, нам дали ссылку на 48-портовую модель. Теперь выясняется что модель 24 и вовсе не умеет того, что надо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Savenkov Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба grfmaniak, вышла новая версия прошивки для S2970G-24S, сегодня выложим ее на data.nag.ru. В данной прошивке добавлен функционал switchport protected а также исправлены некоторые баги. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Никто не знает, как настроить логирование на этом коммутаторе? Я вводил команды: logging on logging trap debugging logging xxx.xxx.xxx.xxx На цисках такой вариант проходит, на младших сериях snr-ов тоже. 2970-48s и 2970-24s не хотят логи отправлять Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bads Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Доброго времени суток! Кто нибудь настраивал на SNR-S2970G-48S мультикастовую vlan? Поделитесь опытом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба Ау, техподдержка, вы где? на письмо ответили, что заявка принята, и все, на форуме тоже не появляетесь... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bike Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба По недосмотру залили софт от 24 портовой модели в 48 портовую, она благополучно сказала окей... После ребута соответственно - SDRAM Fast Test...............................PASS! Flash Fast Test...............................PASS! RTC Test......................................PASS! Switch Internal Loopback Test.................PASS! Loading Switch.bin...... Start Decompress Switch.bin И ребут по кругу. Решил проблему. Спешка нужна в известном деле... Ещё раз перелистав закрома Нага нашел решение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
eill Опубликовано 16 июня, 2012 · Жалоба Selective q-in-q не поддерживает? Не нашел в документации. Добрый день! К сожалению, данный функционал в коммутаторах SNR-S2970G-24S не поддерживается, поддерживается только классический Q-in-Q будет ли это когда-то реализовано? у нас vlan-per-user, поэтому selective qinq на агрегациях очень нужен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tunny Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Доброго времени суток! Кто нибудь настраивал на SNR-S2970G-48S мультикастовую vlan? Поделитесь опытом. http://data.nag.ru/Ethernet%20Switches/SNR-S2970G/Documentation/25-MVC%20Configuration.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Savenkov Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Selective q-in-q не поддерживает? Не нашел в документации. Добрый день! К сожалению, данный функционал в коммутаторах SNR-S2970G-24S не поддерживается, поддерживается только классический Q-in-Q будет ли это когда-то реализовано? у нас vlan-per-user, поэтому selective qinq на агрегациях очень нужен. Доброго дня! Функционала Selective Q-in-Q в коммутаторах S2970G-24S не будет ввиду ограничений по железу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Shepelev Опубликовано 6 августа, 2012 · Жалоба Хотелось бы исправить своего коллегу. В текущем аппаратном релизе, ввиду ограничений по железу, данный функционал не поддерживается, и реализовать его поддержку нельзя. Но в будущем ожидается обновление аппаратной части линейки, что позволит осуществить возможности selective q-n-q на оборудовании. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nightik Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба Друзья подскажите как сбросить пароль на этой железке, вход в boot через ctrl+b не работает.. System Bootstrap, Version 0.3.5, Serial No:S22050348 Copyright (c) 2010 by NAG NAG SNR-S2970G-24S RISC processor Current time: 1970-1-1 0:00:00 SDRAM Fast Test...............................PASS! Flash Fast Test...............................PASS! RTC Test......................................PASS! Switch Internal Loopback Test.................PASS! Loading Switch.bin...... Start Decompress Switch.bin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nightik Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 4:12 PM, Nightik said: Друзья подскажите как сбросить пароль на этой железке, вход в boot через ctrl+b не работает.. System Bootstrap, Version 0.3.5, Serial No:S22050348 Copyright (c) 2010 by NAG NAG SNR-S2970G-24S RISC processor Current time: 1970-1-1 0:00:00 SDRAM Fast Test...............................PASS! Flash Fast Test...............................PASS! RTC Test......................................PASS! Switch Internal Loopback Test.................PASS! Loading Switch.bin...... Start Decompress Switch.bin сtrl+p нашел на просторах может кому пригодится Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
