Коллеги,
подскажите железку с двумя порта E1 и одним Eth.
Железка должна уметь прозрачно пробрасывать неструктурированный Е1 (2048кбит/с чистыми) с 1 порта Е1 на второй.
Спасибо.
  • 3 weeks later...
Эта железка может без мультиплексирования просто принять unframed поток на первый порт и тут же отдать unframed на втором?
Мне нужно что-то вроде регенератора unframed потока 2048к c возможностью удаленного доступа на него для мониторинга по Ethernet.
Ты хочешь странного...
Куда-то ведь поток принимается?
Это самое "куда-то" управляемое(ск. всего через COM-порт)?
Если да - тебе нужен адаптер COM-Ethernet, т.е. "удлиннитель" COM-порта.
Это самое "куда-то" не мое оборудование. С обеих сторон. Соответственно, мониторить линию оттуда не смогу.
Если подскажите железку с двумя Е1, которые могут пробросить через себя "насквозь" unframed E1 и ком-портом, то за адаптером ком-изернет дело не постоит.
Коллеги,
Спасибо.
Quintum DX2030 или GoHigh MG3000 T4 2E1
LionSprings
а если Вам не трудно и у Вас есть резервная железка http://shop.nag.ru/catalog/item/02283 фотку внутренностей сможете выложить? посмотреть бы интересно на внутренности этого девайса
кажется, ещё RAD FCD-E1
только там не Eth для контроля, а СОМ
С одной железкой не прокатит, проброс unframed изи порта в порт производителями не предусмотрен, ввиду полной бессмысленности, только drop/insert. Failover из порта в порт реализуется релюшкой и нужен для прохождения канала при пропадании питания, т.е. никакого мониторинга.
Подойдёт 2 железки, типа E1 over Fiber/DSL, с соответствующим патчкордом между ними.
И всё равно, не могу себе представить необходимость подобного "действа":
1. Конечное оборудование - не твоё.
2. Каналообразующее оборудование - не твоё(или его вообще нет, типа медь и всё).
3. Что ты собираешься мониторить ES/SES/AIS/...?
вот такая плата http://www.raisecom.ru/equipment/e1ethopt/...h/rcms280260fe/ , если нужно удаленное управление по SNMP - в шасси RC001-1 на клиентской стороне и RC001-1M на станционной стороне , если без управления - то на обеих сторонах RC001-1 , порты в Unframed
Если uplink не темное волокно , а Ethernet , то можно посмотреть еще TDM over IP железки , они бывают с Unframed E1
Edited by OlegStr
Коллеги,
Спасибо.
Я смотрю эти решения от 80000 руб...Для данной задачи это перебор.
Насколько я знаю, FCD-E1 справится с этой задачей, если в канале будут бегать пакетные данные. У меня голос.
Допустим есть витая пара, в которой идет unframed E1. Я рву её посередине, ставлю в разрыв эту железку.
Мне достаточно видеть LOS. Остальное, вроде как, только для framed.
Здесь в разрыв предлагают поставить 2 железки, соединенные, например, по DSL.
Я ищу одну.
Коллеги, может есть какой-то анализатор, который можно воткнуть в разрыв и который будет показывать обрыв в обе стороны?
Коллеги,
Спасибо.
Как вариант http://nsc-com.com/?page=17
Спринтер TX-48 и Спринтер TX-10
Насколько я понимаю, при соответствующей настройке должно это железо передавать из порта в порт Е1. Но лучше уточнить у производителя.
Любую циску с модулем на 2 e1 c di (drop-insert).
Все таим-слоты перекинуть между потоками.
не подойдет по заданию:
Ну поставить g703 и включить unframed. Воткнуть в б/у 3640
tdm cross-connect только framed
Edited by AN111
FCD-E1 работает с логикой на уровне СЛ в потоке. А что по СЛ ходит, голос или данные - ей пофигу.
Так как в шкафу валяется неиспользуемая много лет - попробую настроить на проброс. Отпишусь.
Коллеги, спасибо за советы.
Спасибо. Ждем!
http://www.plgn.ru/ru/products/catalog/e1-...-access_30.html
Поковырялся.
Главный линк может быть unframe, а вот саб - только G732
А так - все 31 тайм-слот уходят....
Спасибо.
Это вообще зачем?
Для предоставления канала Е1 вместо аренды прямого провода 200 метров???
Нет, это не попытка намудрить лишних денег.
Производитель говорит, что нет такого функционала.
Остается констатировать факт, что компактной недорогой железки, имеющей в своем функционале решение моей задачки, нет.
Задача, возможно, и неадекватна, но она имеет место быть.
