Можно ли последовательно подключить к 12 вольтовому аккумулятору одновременно свич 7.5В и точку доступа 5В ? И заряжать этот аккумулятор 13.8 вольтами ?
sergeyz,
Не, неправильно. У каждого устройства разная мощность(причем не постоянна во времени) и напряжение будет делится пропорционально мощности. (P=I*U, где I=const)
sotik,
Обычно в таких вещах есть свой стабилизатор, поэтому можно подать несколько большее напряжение. Но вот на, сколько больше надо смотреть по деталькам (напряжение конденсаторов, охлаждение и т.д.)
в акцес поинтах стоят какие-то, по всей видимости аналоговые стабилизаторы - которые опускают напряжение до 3.3 вольта - но подавать на них напряжение больше чем 5 вольт не советовал.
а свич выдержит все 13.8 вольта - у него на входе стоит импульсный стабилизатор ....
Последовательное соединение устройств по питанию - это вообще маразм ....
так что если хочеш подключить акцес поинт - передери схемку стабилизатора свича
и поставь на акцес поинт, виставив на нем напряжение 5 вольт ....
Sirco,
А я вот слышал, что УПС в обстановке переменной температуры и влажности может взорваться.
Что, короче, ставить УПС на крыше нельзя.
Что говорит на это практика?
Тимур
при относительной влажности 100% и температуре 500K он однозначно взорвется... к счастью на чердаках такое бывает только когда пожарники
заезжают погреться. :-)
Для разных типов аккумуляторов разные условия эксплуатации которые
обычно пишутся <surprise!> в паспорте.
Sirco,
Тимур
Ты что-то слышал о взрывах автомобильных аккумуляторов ???
Про УПС говорить не могу - там все таки електроника - так что стоило бы по-осторожней на счет влажности ....
Но взываться это точно нет - может гдето прошить плату ....
