Спецпредложение 2300 уе
http://www.luga.net.ua/eshop/kommutator-d-...-dgs-3627g.html
Описание:
Характеристики:
Интерфейсы
20 портов SFP
4 комбо-порта SFP/1000BASE-T
Консольный порт RS-232
Физическое стекирование
Устанавливаемый модуль стекирования - DEM-410CX с 1 портом
Максимальное число устанавливаемых стекируемых портов – 2 порта CX4
Скорость стекирования на порт – 20 Гбит/с (полный дуплекс)
Количество устройств, объединенных в стек (топология «кольцо») – 12*
Дополнительный модуль 10 Gigabit
Модуль с 1 слотом XFP (DEM-410X)
Модуль с 1 портом CX4 (DEM-410CX)
Поддержка 10GBASE-SR (300 м, многомодовое оптоволокно)
Поддержка 10GBASE-LR (10 км, одномодовое оптоволокно)
Поддержка 10GBASE-ER (40 км, одномодовое оптоволокно)
Максимальное число устанавливаемых 10GE Uplink-портов – 3
Производительность
Коммутационная фабрика -108 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов - 80,36 Mpps
Размер буфера – 2 Мб
Размер таблицы МАС-адресов - 16 К записей
Размер таблицы маршрутизации IP v4 – 12К записей
Размер таблицы маршрутизации IP v6 – 6К записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv.4 - 8 К записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv.6 - 4 К записей
Размер Jumbo-фреймов – 9 216 байт
Функции 2 уровня
IGMP snooping v1, v2, v3
Поддержка до 1K IGMP snooping групп
Поддержка 64 статических многоадресных групп
MLD snooping
Поддержка до 1K MLD snooping групп
Spanning Tree
802.1D STP
802.1w RSTP
802.1s MSTP
Функция STP Loopback Detection
Фильтрация BPDU на порту и на устройстве
802.3ad Link Aggregation
До 32 групп на устройство
До 8 портов Gigabit или до 2 портов 10-Gigabit на группу
Зеркалирование портов
Режим One-to-One
Режим Many to One
Режим ACL
Межстековое агрегирование*
LLDP
VLAN
802.1Q
802.1v
Максимальное количество групп VLAN: 4К
(4К статических, 255 динамических)
Настраиваемый номер VLAN от 1 до 4094
GVRP
Функция Double VLAN на основе портов (Port-Based)
Функция Guest VLAN
Функции 3 уровня
Маршрутизация
Размер таблицы маршрутизации 12K записей
До 256 записей статических маршрутов IPv4
До 128 записей статических маршрутов IPv6
До 12K записей динамических маршрутов IPv4
До 6K записей динамических маршрутов IPv6
Коммутация 3 уровня
Размер таблицы коммутации L3 8K записей
До 8K записей IPv4
До 4K записей IPv6
Плавающий статический маршрут IPv4/IPv6
Маршрутизация на основе политик
RIP v1, v2
RIPng (IPv6) *
OSPF v2
OSPF Passive Interface
OSPF NSSA (Not So Stubby Area)
OSPF Equal Cost Route
Количество IP-интерфейсов: 255
Количество IP-интерфейсов на VLAN (до 255)
Multi Path Routing с поддержкой Equal Cost (EC) и Weighted Cost (WC)
VRRP
IP v6 Ready Phase 1
Многоадресная рассылка
До 1К многоадресных групп (статических и динамических)
До 64 статических многоадресных групп
До 1K динамических многоадресных групп
IGMP v1, v2, v3
DVMRP v3
PIM DM для IPv4
PIM SM для IPv4
Дублирование Multicast (до 32 VLAN на порту)
Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам для каждого порта
DHCP-сервер: 4 пула по 512 адресов
QoS (Качество обслуживания)
Управление полосой пропускания для каждого порта: шаг 64 Кб/с
Управление полосой пропускания для каждого потока: шаг 64 Кб/с
Очереди приоритетов 802.1p (8 очередей)
Поддержка режимов обработки очередей: WRR и Strict
CoS на основе:
Порта коммутатора
VLAN ID
Очередей приоритетов 802.1p
MAC-адреса
IPv4/v6-адреса
DSCP
Типа протокола
Класса трафика IPv6
Метки потока IPv6
Номера порта TCP/UDP
Содержимого пакетов, определяемых пользователем
Списки управления доступом (ACL)
До 8 профилей
До 1792 правил, каждое правило может применяться для своего собственного диапазона портов
ACL на основе:
Порта коммутатора
VLAN ID
MAC-адресов
IPv4/v6-адресов
DSCP
Типа протокола
Класса трафика IPv6
Метки потока IPv6
Порта TCP/UDP
Времени (ACL на основе времени)
CPU interface filtering
Безопасность
Аутентификация RADIUS для управления доступом (RFC 2138, 2139)
Аутентификация TACACS+ для управления доступом (RFC 1492)
SSH v2
SSL v3
Функция Port security (16 MAC-адресов на порт)
Управление доступом 802.1x на основе портов/MAC-адресов
Управление доступом на основе Web
Управление доступом на основе MAC-адресов *
Управление широковещательным/ многоадресным штормом
Сегментация трафика
Функция IP-MAC binding (500 записей на устройство)
Функция IP-MAC-Port binding (500 записей на устройство) с поддержкой режимов ARP и ACL
Функция D-Link Safeguard Engine
Управление
Single IP Management v1.6
Web-интерфейс
Интерфейс командной строки CLI
Мониторинг трафика через Web-интерфейс
Просмотр MAC-адресов через Web-интерфейс
Сервер Telnet
Клиент Telnet *
Клиент TFTP
SNMP v1, v2c, v3
SNMP trap on MAC notification
RMON v1, v2
sFlow
Клиент BootP/DHCP
DHCP auto-configuration
DHCP relay option 82
System log
Строгий контроль Trap/Alarm/Log
Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
Поддержка двух копий конфигурации (Dual Configuration)
Файловая система Flash (Flash file system)
Описание порта
Редактируемый заголовок входа в систему
Редактируемое системное приглашение
Мониторинг CPU через Web, CLI, SNMP
Виртуальный интерфейс*
MIB
MIB-II (RFC 1213)
Bridge MIB (RFC 1493)
SNMP v2 MIB (RFC 1907)
RMON MIB (RFC 1757, 2819)
RMON v2 MIB (RFC 2021)
Ether-like MIB (RFC 1643, 2358, 2665)
802.3 MAU MIB (RFC 2668)
802.1p MIB (RFC 2674)
IF MIB (RFC2233, 2863) *
RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618)
IGMP v3 MIB
RIP v2 MIB (RFC 1724)
OSPF v2 MIB (RFC 1850)
IP Forwarding Table MIB (CIDR) (RFC 2096)
VRRP MIB (RFC 2787)
IPv4 Multicast Routing MIB (RFC 2932)
PIM MIB for IPv4 (RFC 2934)
RADIUS Accounting Client MIB (RFC 2620)
Ping MIB *
Trace out MIB *
L2 Specific MIB
L3 Specific MIB
Private MIB
* Функции будут доступны в следующих версиях ПО
Питание
От 100 до 120 В переменного тока, от 200 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний источник питания
Потребляемая мощность
77 Вт
Дополнительный резервный источник питания
DPS-500
Физические параметры
MTBF
88 685 часов
BTU/час
262.74
Вентиляция
440 x 40 x 20 мм
150 x 50 x 10 мм
Размер
441 x 389 x 44 мм, для установки в стойку 19\\\", высота 1 U
Вес
5.5 кг
Рабочая температура
От 0o до 40o C
Температура хранения
От -10o до 70o C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90% без образования конденсата
Электромагнитная совместимость
FCC Class A, CE, C-Tick,VCCI
Безопасность
cUL, CB
ICQ 284349465
Edited by senes
