Недавно купил эту точку доступа,чтоб подключиться к wi fi сети как клиент.Базовая станция находится в 2х км о меня по прямой видимости.Естественно никаких настроек я не прописывал.Моя задача поймать максимальный сигнал,а ребята из компании сами настроят доступ.
Так вот я не вижу по индикатору сети на nanostation никакого сигнала,хотя на другой станции (у соседа) индикация сети есть.
Подскажите в чем проблема,говорят прошивка в ней не такая?
Если на ней никаких настроек, то откуда будет сигнал. Данный девайс телепатическими способностями не обладает.
Сам я далеко не специалист,но меня уверяют,что уровень сигнала ихней базы должен индецироваться без каких либо настроек.Говорят, что уже подключили 20 абонентов с одинаковыми станциями и на 3х была такая проблема,якобы решаемоя заменой прошивки.
Частота БС, ссид, тип шифрования и ключ если используется прописаны?
Всё с настройками по умолчанию,я ничего не прописывал.Сегодня был у человека который связан с этой фирмой,он подтверждал, индикация должна быть в любом случае.Еще что то про ip входа в интефейс станции.
У меня 192.168.1.20 ,а у них совсем другой и якобы из за этого нужно менять прошивку.
Обратитесь к провайдеру, пусть они вам сами все настроют. Это оптимальный вариант.
Хотелось бы понять точно ли без настроек должна показывать уровень сигнала или меня обманывают?
С вероятностью 99% вас обманывают.
Я купил ее сам,для того чтобы настроить на оптимальный уровень сигнала,а они чтоб потом мне прописали свои адреса и доступы
ваш провайдер не провайдер, а кучка не спецов....как вариант что провайдер поставио просто базу без шифровки и SSId дефльтовой UBNT -вот и продаёт юзерам точки чтобы они сами автоматом подключалиьс))) во народ даёт))))
+1
Не помню что там по умолчанию стоит,но похоже на то.
а если у вас вобще там сигнала нет????? на полочку положите или гвоздем прибьете?
Это ж что за провайдер? та любая домохозяйка подключится к такой сети и сможет бяку сделать. Вот жестяк! )))))
Я уже представляю админа соседней канторы,с улыбкой снифающего трафик в сети...а потом качающего на халяву порно на большой скорости в то время как у всеx инет начинает жестко лагать :)
Edited by g7001
Да скорее всего они специально мне лапшу на уши повесили, мол сам купил сам и настраивай. Ведь у других абонентов интерфейс станции скрыт да еще и запаролен,чтоб другим свой инет не раздавали.А мне сказали ,что мол прошивку надо специальную ставить (наверное с настройками).
Зачем такие сложности ? При сканировании диапазона нанос выводит список всех точек, которые видит и показывает уровень в попугаях, кого как видит. При чем тут шифрование ? Есть оно или нет, чтобы посмотреть уровень, не надо подключаться к базе. Просто поставьте диапазон пошире, выбрав compliance test и сканьте весь эфир. Зная SSID вашего прова, сможете настроиться по максимуму. А если найдете всего одну точку доступа, то скорее всего это и будет ваш пров, может и SSID не понадобится...
Результата не дало,по прежнему не ловит сигнал.
Завтра подожду этих(спецов),пусть попробуют настроить.
Вот результат экономии.
Пожалел 5..10 лишних баксов и имеешь головную боль, а взял бы у провайдера все было бы путем.
Неисправную сразу бы заменили.
Оказывается эта сеть WI MAX а не wifi,а оборудование для клиентов используется nanostation2.
А чем отличаются настройки nanostation2 под wimax и wifi?
Наностейшен под вимакс нет.
Это с ихнего сайта. ПРЕИМУЩЕСТВА WiMAX
WiMAX соответствует стандарту IEEE 802.16, а так как сети на стандарте IEEE 802.16 используют тот же LLC (Logical Link Control) уровень (стандарт IEEE 802.2) как и другие LAN и WAN, то они могут прозрачно взаимодействовать. В отличие от сетей Wi Fi (IEEE 802.11x), где доступ к точке доступа клиентам предоставляется случайным образом, в WiMAX каждому клиенту отводится четко регламентированный промежуток времени. Кроме того, WiMAX поддерживает ячеистую топологию.
WiMAX относится к технологии Wireless MAN, которая может соединяться с точками доступа стандарта IEEE 802.11 (Wi Fi). WiMAX является альтернативой прокладки кабеля, или линии DSL при организации «последней мили». Стандарт IEEE 802.16 позволяет покрыть сигналом площадь радиусом до 112.6 километров, без прямой видимости. Реальные тесты показывают более скромные результаты, около 5-8 километров. Пропускная способность WiMAX по стандарту составляет порядка 70 Мбит/с. Тесты показывают пропускную способность от 500 кбит/с до 2 Мбит/с, в зависимости от условий.
ВОЗМОЖНОСТИ
Беспроводной интернет (возможность доступа в интернет без проводов).
В настоящее время «Луганет» предлагает оборудование фирмы Ubiquiti Networks для подключения посредством WiMAX.
Комплект оборудованиясостоит из:
точки доступа (Access Point). NanoStation5 и NanoStation2
