engdev Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 (edited) Начну с далека. Сам являюсь админом docsis и ethernet сети. Обслуживаю сеть довольно успешно, знаю технологию, вообщем голова на плечах есть. Насчет wifi оборудования сталкивался только с wifi роутерами, настройка, установка дял меня не проблема. Но, сам я живу в частном секторе, расстояние до близлежащего 9 этажного дома примерно 5-6 км. Прямая видимость есть. Хотелось что бы Вы посоветовали какое в данном случае оборудование использовать, для линка на такое расстояние? Мои требования стабильная и устойчивая связь и как можно ниже пинг, скорость для меня особенно не критична, хватит и 5-10 мегабит или меньше Вопросы. Можно ли в этом случае использовать хороший wifi роутер, либо нужно намного серьезное оборудование? И какое в моем случае использовать оборудование? Можно ли изготовить антенну самому? П.С. поиск использовал, но ответов для себя так и не нашел. Edited March 7, 2010 by engdev Вставить ник Quote
SSD Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 Начну с далека. Сам являюсь админом docsis и ethernet сети. Обслуживаю сеть довольно успешно, знаю технологию, вообщем голова на плечах есть.Насчет wifi оборудования сталкивался только с wifi роутерами, настройка, установка дял меня не проблема. Но, сам я живу в частном секторе, расстояние до близлежащего 9 этажного дома примерно 5-6 км. Прямая видимость есть. Хотелось что бы Вы посоветовали какое в данном случае оборудование использовать, для линка на такое расстояние? Мои требования стабильная и устойчивая связь и как можно ниже пинг, скорость для меня особенно не критична, хватит и 5-10 мегабит или меньше Вопросы. Можно ли в этом случае использовать хороший wifi роутер, либо нужно намного серьезное оборудование? И какое в моем случае использовать оборудование? Можно ли изготовить антенну самому? П.С. поиск использовал, но ответов для себя так и не нашел. Стабильная и устойчивая связь с сохо вифай роутером не сочетается. ;) Микротик + направленные антенны, то что нужно. На остальное ответит поиск. Вставить ник Quote
slv700 Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 Начну с далека. Сам являюсь админом docsis и ethernet сети. Обслуживаю сеть довольно успешно, знаю технологию, вообщем голова на плечах есть.Насчет wifi оборудования сталкивался только с wifi роутерами, настройка, установка дял меня не проблема. Но, сам я живу в частном секторе, расстояние до близлежащего 9 этажного дома примерно 5-6 км. Прямая видимость есть. Хотелось что бы Вы посоветовали какое в данном случае оборудование использовать, для линка на такое расстояние? Мои требования стабильная и устойчивая связь и как можно ниже пинг, скорость для меня особенно не критична, хватит и 5-10 мегабит или меньше Вопросы. Можно ли в этом случае использовать хороший wifi роутер, либо нужно намного серьезное оборудование? И какое в моем случае использовать оборудование? Можно ли изготовить антенну самому? П.С. поиск использовал, но ответов для себя так и не нашел. Если Вы админ docsis, то боюсь будете сильно разочарованы "стабильностью и устойчивостью" wi-fi. Вставить ник Quote
Pavel_Khl Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 Да, ладно насчёт разочарований! Я бывший радиомастер, в сетевых технологиях лох ещё тот, однако на Микротиках кинул из города себе в деревню радиолинк и радуюсь уже два года! Имея при расстоянии в 14 км посредственную видимость пинг у меня стабильно не вылезает за 1 мс, скорость в турбо режиме стабильно не менее 12 мбит. В городе на девятиэтажке поставил обычный офсет 1.2метра, в деревне микротик с интегрированной антенной, работает на ура! Лох он как ребёнок, врать не будет! Вставить ник Quote
slv700 Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 Да, ладно насчёт разочарований!Я бывший радиомастер, в сетевых технологиях лох ещё тот, однако на Микротиках кинул из города себе в деревню радиолинк и радуюсь уже два года! Имея при расстоянии в 14 км посредственную видимость пинг у меня стабильно не вылезает за 1 мс, скорость в турбо режиме стабильно не менее 12 мбит. В городе на девятиэтажке поставил обычный офсет 1.2метра, в деревне микротик с интегрированной антенной, работает на ура! Лох он как ребёнок, врать не будет! Вы просто предьявляете к каналу связи совсем другие требования чем может иметь админ docsis MMDS, хотя и ему дома для семьи это может и подойдет. Вставить ник Quote
Pavel_Khl Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 Админ пишет, что ему нужно 5-10 мбит или меньше. Исходя из своего прошлого радиотехнического опыта, на 5 ГГц при прямой видимости можно забубенить идеальный канал. Причём легко! Уверен, что разочарований у него не будет. Вставить ник Quote
slv700 Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 Админ пишет, что ему нужно 5-10 мбит или меньше. Исходя из своего прошлого радиотехнического опыта, на 5 ГГц при прямой видимости можно забубенить идеальный канал. Причём легко! Уверен, что разочарований у него не будет.Да если TC хочет сам изготовить антенну очевидно из экономии, то я могу представить его разочарование от полученного результата, особенно если он привык к качеству MMDS. А на MT и еще на много чего другом при том же бюджете можно в 5 ггц на 5 км построить приличный канал на 10 mbps и больше ( если нет помех и los) - это тривиально и не есть предмет дискуссии. Вставить ник Quote
