После апгрейда системы на 7.2 периодически стала выплывать следующая фича.
ipfw: ouch!, skip past end of rules, denying packet
Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
cpuid = 1; apic id = 01
fault virtual address   = 0xd
fault code              = supervisor read, page not present
instruction pointer     = 0x20:0xc08ce8f6
stack pointer           = 0x28:0xe5b16770
frame pointer           = 0x28:0xe5b16aa0
code segment            = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
                        = DPL 0, pres 1, def32 1, gran 1
processor eflags        = interrupt enabled, resume, IOPL = 0
current process         = 47 (dummynet)
trap number             = 12
panic: page fault
cpuid = 1
Uptime: 7h6m59s
Physical memory: 2034 MB
Dumping 205 MB:
google по запросу dummynet page fault выдает много чего интересного, но мало решений, из которых до сути проблемы мало кто дошел, а все решения на уровне колдовства с sysctl, без объяснения причин, опять же.
Одной из первых вылазит такая статья:
http://opennet.ru/base/sys/freebsd_panic_solution.txt.html
И как оказалось, СИСТЕМА ПАДАЕТ КОГДА УДАЛЯЕТСЯ ПРАВИЛО КОТОРОЕ
ОТПРАВЛЯЕТ ПАКЕТЫ НА DUMMYNET, причем без разницы, есть ли в данный
момент пакеты на обработке dummynet. Причем, когда загрузка меньше 1 (в
еденицах из top), то все нормально, а когда загрузка превышает 1 -
вероятность падежа повышается прямо пропорционально загрузке.
Решение:
Никогда не удалять правила фаервола, которые отправляют пакеты в DUMMYNET.
Создать при старте или при необходимости, определить пайпы или
queue и не торгать их больше. Надо запретить пакеты - или deny раньше по
фаерволу или дать пользователю пару бит в сек. Надо отменить шейпинг -
говорим "bw 0" или сказать skipto. Да, есть мнение, что наличее ненужных
pipe (так как скорость на них не лимитируется) только уменьшает
производительность (занимают память и dummynet с частотой Hz (из
параметров ядра) их обходит), но лучше так, чем kernel panic.
После замены логики - сервер без перезагрузок более недели.
P.S. Не пробывали только менять правила фаэрвола через сеты (ipfw set
см. man ipfw) - быть может там другая ситуация.
Что же мне теперь динамически пайпы не менять или клиентов не вносить или не выносить из них? Или делать это раз в неделю с роутером в обнимку? Нет, я уж на крайняк шейпер сменю.
Я кстати как раз через сеты меняю, ну так реализовано - проблема есть.
Господа на фре 8.0 никто с таким не сталкивался?
Самое простое мне сейчас конечно заапгредиться до 8.0.
Нагрузки не очень большие: 10-20 Кппс.
Или все же проблема в прокладке? :)
Такое происходит при выстановлении этого параметра в 0
/sbin/sysctl net.inet.ip.fw.one_pass=0
Т.е. когда пакет проходит через все правила фаервола.
В момент перезапуска скрипта он у вас скорее всего флушит все правила, пайпы и очереди в результате появляются пакеты которые не знают куда заворачивать, если таких пакетов много ядро уходит в паник :-)
Ушел копать как у нас там правила меняются, похоже на правду.
НО: все равно, у меня будет необходимость удалять клиента из трубы и вносить его в нее.
А правило то зачем удалять ?
ipfw add XXX pipe tablearg ip from any to table\(1\) out
ipfw add XXX pipe tablearg ip from table\(2\) to any out
(поправить по месту)
набейте table 1 и 2 списком IP с номерами пайпов, как параметры. и НИКОГДА не удаляйте эти 2 правила. Сделайте table 1 flush, если никого больше шейпить вдруг не надо. смена пайпа проходит через table delete, table add
И проблема стара. на 6 точно также бывало. Если у Вас не случалось раньше, то просто везло. Оно от нагрузки зависит.
Edited by st_re
Спасибо, буду копать.
Мне стыдно признаться, но у нас поменьше чем 6 до этого было :)
