Новые дрова от Яндеха Под Фрю 7/8
мы освежили версии для em (теперь оно называется e1000)
О!О!
Большое спасибо ))
п.с. "Теперь в упаковке и свежие дровишки на igb !" ))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
С hw.igb.rxd=4096 и hw.igb.txd=4096 сообщение "could not setup received structures" вылетало на старте системы (2 valn-a), но убрав их, неделю живет - полет номальный (700/500 Мбит/с отдачи/входа )
Это как бы не выход =)
Ссылка на сообщение
Поставил новые дрова для igb на
uname -a
FreeBSD test 8.1-STABLE-201008 FreeBSD 8.1-STABLE-201008 #1: Tue Sep 21 14:47:04 UTC 2010     root@test:/usr/src/sys/amd64/compile/MYKERNEL  amd64
На предыдущих версиях дров igb в /boot/loader.conf было:
autoboot_delay="2"
if_igb_load="YES"
hw.igb.rxd=4096
hw.igb.txd=4096
hw.igb.num_queues=0 #1
hw.igb.enable_aim=1
hw.igb.low_latency=1000
hw.igb.ave_latency=2000
hw.igb.bulk_latency=4000
hw.igb.rx_process_limit=100
hw.igb.fc_setting=0
hw.igb.lro=0
Применил эти же параметры. Система загрузилась без какой бы то ни было ругани, но когда смотрю
sysctl -a | grep igb.0
, то не вижу ни одного из параметров из loader.conf.
Этих параметров нету в новых дровах/они не применились/они применились (как тогда посмотреть) ??.
P.S.
На старых дровах все было видно:
sysctl -a |grep igb.0
dev.igb.0.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 1.7.3
dev.igb.0.%driver: igb
dev.igb.0.%location: slot=0 function=0
dev.igb.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10e8 subvendor=0x8086 subdevice=0xa02b class=0x020000
dev.igb.0.%parent: pci9
dev.igb.0.debug: -1
dev.igb.0.stats: -1
dev.igb.0.flow_control: 0
dev.igb.0.enable_aim: 1
dev.igb.0.low_latency: 1000
dev.igb.0.ave_latency: 2000
dev.igb.0.bulk_latency: 4000
dev.igb.0.rx_processing_limit: 100
Изменено пользователем nicol@s
Ссылка на сообщение
Скачал дрова e1000-7.0.5-RELENG8-yandex-1.36.2.17.2.18. Модулем собрать не получилось, поэтому ришл вкомпилить в ядро. Ядро собралось без ошибок. Перезагружаю систему, смотрю
sysctl -a|grep igb.0
dev.igb.0.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 1.9.5
Что-то мне кажется, что дрова не встали. Или все таки это последние дрова?
Устанавливал на FreeBSD 8.0.
Ссылка на сообщение
на 8.1R под PT DUAL собирал 6.9.14, if_lem подставлял из родных драйверов,
периодически падает, от нагрузки не зависит, в выводе дампа есть указатели на драйвер, но не пойму точно из-за драйверов ли?
current process         = 12 (swi4: clock)
trap number             = 12
panic: page fault
#0  doadump () at pcpu.h:246
246             __asm __volatile("movl %%fs:0,%0" : "=r" (td));
(kgdb) backtrace
#1  0xc088fa57 in boot (howto=260) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:416
#2  0xc088fcb9 in panic (fmt=Variable "fmt" is not available.
) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:590
#3  0xc0bea48c in trap_fatal (frame=0xc556463c, eva=12) at /usr/src/sys/i386/i386/trap.c:938
#4  0xc0bea710 in trap_pfault (frame=0xc556463c, usermode=0, eva=12) at /usr/src/sys/i386/i386/trap.c:851
#5  0xc0beb055 in trap (frame=0xc556463c) at /usr/src/sys/i386/i386/trap.c:533
#6  0xc0bcd16b in calltrap () at /usr/src/sys/i386/i386/exception.s:165
#7  0xc1014e42 in em_xmit (adapter=0xc5be4000, m_headp=Variable "m_headp" is not available.
) at /usr/src/sys/modules/em/../../dev/e1000/if_em.c:3895
#8  0xc1017dd8 in em_mq_start_locked (ifp=0xc5bbb000, m=0xc6921700)
    at /usr/src/sys/modules/em/../../dev/e1000/if_em.c:1119
#9  0xc10182cc in em_mq_start (ifp=0xc5bbb000, m=0xc6921700)
    at /usr/src/sys/modules/em/../../dev/e1000/if_em.c:1178
#10 0xc094629a in vlan_start (ifp=0xc632f400) at /usr/src/sys/net/if_vlan.c:925
#11 0xc0934162 in if_start (ifp=0xc632f400) at /usr/src/sys/net/if.c:3345
#12 0xc093810b in if_transmit (ifp=0xc632f400, m=0xc6921700) at /usr/src/sys/net/if.c:3357
#13 0xc093ce30 in ether_output_frame (ifp=0xc632f400, m=0xc6921700) at /usr/src/sys/net/if_ethersubr.c:452
#14 0xc093d84e in ether_output (ifp=0xc632f400, m=0xc6921700, dst=0xcc8d4c50, ro=0xc5564b18)
    at /usr/src/sys/net/if_ethersubr.c:423
#15 0xc09b6738 in ip_output (m=0xc731b500, opt=0x0, ro=0xc5564b18, flags=Variable "flags" is not available.
    at /usr/src/sys/netinet/ip_output.c:634
#16 0xc0a1e70f in tcp_output (tp=0xc8daf768) at /usr/src/sys/netinet/tcp_output.c:1190
#17 0xc0a26f86 in tcp_timer_rexmt (xtp=0xc8daf768) at /usr/src/sys/netinet/tcp_timer.c:581
#18 0xc08a2e5c in softclock (arg=0xc0df53e0) at /usr/src/sys/kern/kern_timeout.c:430
#19 0xc08661db in intr_event_execute_handlers (p=0xc59557f8, ie=0xc599ad00)
    at /usr/src/sys/kern/kern_intr.c:1220
#20 0xc08678eb in ithread_loop (arg=0xc5954230) at /usr/src/sys/kern/kern_intr.c:1233
#21 0xc0863f11 in fork_exit (callout=0xc0867880 <ithread_loop>, arg=0xc5954230, frame=0xc5564d38)
    at /usr/src/sys/kern/kern_fork.c:844
#22 0xc0bcd1e0 in fork_trampoline () at /usr/src/sys/i386/i386/exception.s:270
(kgdb)
собрал теперь e1000 с надеждой что поможет, собралось без вопросов.
Однако не загрузились новые драйвера e1000-7.0.5...
Выдали
kernel: link_elf: symbol e1000_init_mbx_ops_generic undefined
Пока откатил на версию em-6.9.14
Как понял из описания подобных проблем - или нужно пересобирать всё ядро, или добавить недостающие зависимости типа MODULE_DEPEND(xxxx, xxxx, 1, 1, 1);
Блин, торможу, выше всё написано по линковке 7.0.5 на 8.1
Изменено пользователем napTu
Ссылка на сообщение
Сетевая с чипом 82574L на драйвере от яндекса стала отваливаться, на обычных драйверах такого нет
Sep 30 11:17:53 server kernel: em0: Watchdog timeout (ticks=425644 watchdog_time=415279 _enq=415279 _txeof=413670) -- resetting
Sep 30 11:17:53 server kernel: em0: link state changed to DOWN
Sep 30 11:17:56 server kernel: em0: link state changed to UP
Sep 30 11:18:09 server kernel: em0: Watchdog timeout (ticks=441711 watchdog_time=430859 _enq=430859 _txeof=428721) -- resetting
Sep 30 11:18:09 server kernel: em0: link state changed to DOWN
Sep 30 11:18:12 server kernel: em0: link state changed to UP
Как временное лечение можно поиграться параметрами
hw.em.enable_msix=0 #Def=0 - disable
hw.em.msix_queues=0 #Def=0 for 82574, can be 1 or 2
Для чипов 82574 в svn по этому поводу уже вышел патч
http://docs.freebsd.org/cgi/getmsg.cgi?fet...ent/svn-src-all
Ссылка на сообщение
опять паник, опять новоскомпиленные дрова не поднялись, что еще им нужно?
Ссылка на сообщение
Скажите а действительно ли с этими драйверами карточки работают лучше, чем с оригинальными, с сайта Intel ???
Изменено пользователем kaylas
Ссылка на сообщение
Карточки работают также, а весь правильный сервак - лучше ))
Ссылка на сообщение
Доброго дня!
Обнаружил в яндексовских дровах в sysctl dev.em параметр rx_kth_bind
Кто нибудь может прояснить, что он обозначает и для чего служит?
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Существует проблема сборки драйвера em на FreeBSD 8.0R (версия драйверов e1000-7.0.5-RELENG8-yandex-1.36.2.17.2.18)
Ошибка содержит информацию о использовании не определённой функции drbr_needs_enqueue
решается добавлением следующих строк в if_em.h
#if __FreeBSD_version < 800504
static __inline int
drbr_needs_enqueue(struct ifnet *ifp, struct buf_ring *br)
#ifdef ALTQ
if (ALTQ_IS_ENABLED(&ifp->if_snd))
return (1);
#endif
return (!buf_ring_empty(br));
#endif
Изменено пользователем TretUliy2
Ссылка на сообщение
Спасибо, пригодилось!
static __inline int
#ifdef ALTQ
return (1);
#endif
#endif
Ссылка на сообщение
День добрый.
Пытаюсь собрать новые дрова от yandex'a (1.36.2.17.2.18) для 8.1.
После превиденных в этой теме "хаков" собрал ядро.
После ребута-
dev.em.0.%desc: Intel(R) PRO/1000 Legacy Network Connection 1.0.1
Также пробовал советом товарища PromoAlex (make install clean).
Такая же история.
Как побороть?
ЗЫ. С 6.х, 7.х все собиралось всегда нормально.
Изменено пользователем alexcom
Ссылка на сообщение
После ребута-
После ребута система выбрала базовый em драйвер (legacy) для вашей карточки, в составе драйверов wawa версия этого драйвера такая же как и в штатных драйверах FreeBSD, т.е. 1.0.1
А произошло это по причине втыкания древней или десктопной интеловской гигабитной карточки. Ставьте серверную и будет вам счастие ;)
Извиняюсь друзья предыдущее предложение не совсем верно. Сегодня экстренно поднимал мелкороутер на старом железе. Сетевуха Intel Pro1000 MT Server PCI-X была воткнута в обычный PCI разъем (не PCI-X), загрузился драйвер Legacy. Таким образом насколько понял, if_lem.c в исходниках это код драйвера для обычных PCI шин.
P.S. Хоть версия legacy драйвера одинакова со штатным, однако обновить всеодно очень советую. После обновления ушла проблема с "page fault" при поднятии vlan-ов на десктопной карточке Intel Pro1000 GT
Изменено пользователем Meloun
Ссылка на сообщение
hi all!
Пытаюсь собрать на 7.2-p8 (i386) дрова e1000-7.0.5-RELENG7-yandex-1.36.2.18. При сборке ядра вылетает с:
cc -c -O2 -frename-registers -pipe -fno-strict-aliasing -std=c99 -Wall -Wredundant-decls -Wnested-externs -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Winline -Wcast-qual -Wundef -Wno-pointer-sign -fformat-extensions -nostdinc -I. -I/usr/src/sys -I/usr/src/sys/contrib/altq -D_KERNEL -DHAVE_KERNEL_OPTION_HEADERS -include opt_global.h -fno-common -finline-limit=8000 --param inline-unit-growth=100 --param large-function-growth=1000 -mcmodel=kernel -mno-red-zone -mfpmath=387 -mno-sse -mno-sse2 -mno-mmx -mno-3dnow -msoft-float -fno-asynchronous-unwind-tables -ffreestanding -Werror /usr/src/sys/dev/e1000/if_igb.c -I/usr/src/sys/dev/e1000
cc1: warnings being treated as errors
/usr/src/sys/dev/e1000/if_igb.c: In function 'igb_add_hw_stats':
/usr/src/sys/dev/e1000/if_igb.c:4987: warning: implicit declaration of function 'SYSCTL_ADD_QUAD'
/usr/src/sys/dev/e1000/if_igb.c:4987: warning: nested extern declaration of 'SYSCTL_ADD_QUAD'
Куда копать ?
Изменено пользователем sayadm
Ссылка на сообщение
Тоже наткнулся на такую же проблему.
Немного копнул, выяснилось что в sysctl.h в этой версии фряхи нет функции SYSCTL_ADD_QUAD. Она появляется в 8й версии.
Что можно вместо нее использовать в 7.2?
Если заменить на SYSCTL_ADD_LONG - это сильно критично?
Изменено пользователем aklex
Ссылка на сообщение
SYSCTL_ADD_QUAD
это вроде 64, лонг - 32
уточните в исходниках
Ссылка на сообщение
SYSCTL_ADD_QUAD
Действительное, aklex прав. Капнув сырцы, в 7.2 в sysctl.h принципе нет SYSCTL_ADD_QUAD, в 7.3 уже присутвует QUAD . Вопрос остается отрытым, корректно ли будет заменить ее на SYSCTL_ADD_LONG ?
Ссылка на сообщение
FreeBSD 7.4-PRERELEASE (обновлен через cvsup)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c: In function 'e1000_init_function_pointers_vf':
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:151: error: 'struct e1000_hw' has no member named 'mbx'
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:151: error: 'e1000_init_mbx_params_vf' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:151: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:151: error: for each function it appears in.)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c: In function 'e1000_reset_hw_vf':
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:260: error: 'struct e1000_hw' has no member named 'mbx'
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:273: error: dereferencing pointer to incomplete type
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:280: error: dereferencing pointer to incomplete type
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:280: error: 'E1000_VF_MBX_INIT_TIMEOUT' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:282: error: 'E1000_VF_RESET' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:283: error: dereferencing pointer to incomplete type
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:288: error: dereferencing pointer to incomplete type
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:291: error: 'E1000_VT_MSGTYPE_ACK' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c: In function 'e1000_rar_set_vf':
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:325: error: 'struct e1000_hw' has no member named 'mbx'
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:331: error: 'E1000_VF_SET_MAC_ADDR' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:333: error: dereferencing pointer to incomplete type
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:336: error: dereferencing pointer to incomplete type
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:338: error: 'E1000_VT_MSGTYPE_CTS' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:342: error: 'E1000_VT_MSGTYPE_NACK' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c: In function 'e1000_update_mc_addr_list_vf':
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:389: error: 'struct e1000_hw' has no member named 'mbx'
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:390: error: 'E1000_VFMAILBOX_SIZE' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:409: error: 'E1000_VF_SET_MULTICAST_OVERFLOW' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:413: error: 'E1000_VF_SET_MULTICAST' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:414: error: 'E1000_VT_MSGINFO_SHIFT' undeclared (first use in this function)
/usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c:423: error: dereferencing pointer to incomplete type
Ссылка на сообщение
+1
У меня такая-же проблема. Сетевушки 82574L (Intel 82574L Gigabit Ethernet Controller (82574L)) отваливаются с вышеупомянутыми ошибками при хорошей нагрузке.
А вот em-ные сетевухи HP NC360T PCIe DP Gigabit Server Adapter (n1e5132) заработали нормально.
Юзаю 8.2-PRERELEASE с дровами e1000-7.0.5-RELENG8-yandex-1.36.2.17.2.1.
Планируется ли патч для 82574L? Это довольно расспостраненные сетевые... :)
Ссылка на сообщение
freebsd 7.3 + драйвера от яндекс 7.0.5
проблема с алиас
ведет себя сетевая как то не понятно
когда alias прописываешь
сокеты не открываются, сессии не устанавливаются
Ссылка на сообщение
Freebsd 7.4 8.1 8.2
вообще с дровами от яндекса нормально не работает
Ссылка на сообщение
HTTP Status 404 - /~wawa/
Походу все, кина не будет...
Upd
Ан нет, к утру починили.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
