fufurik Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба А кто писал о кабеле в каждую комнату? Достаточно по коридору протянуть и каждые 20 метров антенну ставить под потолком. Это как-то так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба нет, точку надо в середину поставить, чтобы кабель шел от нее в разные стороны одинаковой длины Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BLOBER Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Точки расставлены по помещению, все соединены между собой (в моем случае по радио 5ггц), одна или несколько в режиме gateway соединена с интернетом. Отдельно стоит шлюз для роуминга, который выдает IP адреса клиентам. В принципе все работает. Если этого шлюза не будет - точки хоть и будут видны с одним и тем же SSID, но при переподключении клиент будет иметь обрыв связи. Имеються проблемы вот какого плана - если клиент ловит хорошо 2 точки, он может переподключаться то к одной, то к другой постоянно, связь при этом теряться не будет, но пропускная способность упадет. При переподключении с одной на другую имееться небольшой провал связи, который виден на графике закачки. Ваша система не работает в режиме бесшовный(мягкий) роуминг - есть обрыв связи(жесткий роуминг), который явно будет ощущаться пользователями скайп телефонии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fufurik Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба нет, точку надо в середину поставить, чтобы кабель шел от нее в разные стороны одинаковой длины Вот так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба нет, точку надо в середину поставить, чтобы кабель шел от нее в разные стороны одинаковой длины Вот так? Вы хотите поставить один борд с картой R52N, и на 3 этажа растянуть коаксиал и подключить к нему 6 омни антенн? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fufurik Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба N.leiten писал "А кто писал о кабеле в каждую комнату? Достаточно по коридору протянуть и каждые 20 метров антенну ставить под потолком. " А я не пойму. В D-link индор антеннах написано что кабель расширения не больше 2 м. Вот и хотел уточнить. Главная задача это поставить один борд с картой R52n и развести Wi-fi на три этажа(Как предложил Saab95). Только точку доступа надо разместить на первом этаже. С настройкой RB411A я разобрался, а с разводкой антенн не очень. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба N.leiten писал"А кто писал о кабеле в каждую комнату? Достаточно по коридору протянуть и каждые 20 метров антенну ставить под потолком. " А я не пойму. В D-link индор антеннах написано что кабель расширения не больше 2 м. Вот и хотел уточнить. Главная задача это поставить один борд с картой R52n и развести Wi-fi на три этажа(Как предложил Saab95). Только точку доступа надо разместить на первом этаже. С настройкой RB411A я разобрался, а с разводкой антенн не очень. С одним бордом у вас не получится. Те точки которые вы обозначили, там надо ставить борд с картой, от которого витая пара идет до свича, и так все борды соеденить в один свич. Если использовать 1 борд и развести от него антенны на 3 этажа это бред сумасшедшего. 1. Вся мощща карты выйдет на второй антенне если еще и до нее дойдет. 2. Стоимость нормального коаксиала типа LMR-400 будет гораздо выше чем стоимость 6 бордов с картами и антенами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fufurik Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба ...С одним бордом у вас не получится. Те точки которые вы обозначили, там надо ставить борд с картой, от которого витая пара идет до свича, и так все борды соеденить в один свич.... За счет чего будет осуществлен бесшовный роуминг? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BLOBER Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба N.leiten писал"А кто писал о кабеле в каждую комнату? Достаточно по коридору протянуть и каждые 20 метров антенну ставить под потолком. " А я не пойму. В D-link индор антеннах написано что кабель расширения не больше 2 м. Вот и хотел уточнить. Главная задача это поставить один борд с картой R52n и развести Wi-fi на три этажа(Как предложил Saab95). Только точку доступа надо разместить на первом этаже. С настройкой RB411A я разобрался, а с разводкой антенн не очень. С одним бордом у вас не получится. Те точки которые вы обозначили, там надо ставить борд с картой, от которого витая пара идет до свича, и так все борды соеденить в один свич. Если использовать 1 борд и развести от него антенны на 3 этажа это бред сумасшедшего. 1. Вся мощща карты выйдет на второй антенне если еще и до нее дойдет. 2. Стоимость нормального коаксиала типа LMR-400 будет гораздо выше чем стоимость 6 бордов с картами и антенами. Так если поставить несколько бортов то роумиг уже получится жесткий и скайп телефония будет работать с обрывами связи. Поэтому и ищется решение на одной точке доступа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fufurik Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба а если все сделать на настоящем излучающем проводе? Какой интересно порядок цен? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба ...С одним бордом у вас не получится. Те точки которые вы обозначили, там надо ставить борд с картой, от которого витая пара идет до свича, и так все борды соеденить в один свич.... За счет чего будет осуществлен бесшовный роуминг? Бесшовного роуминга там не будет. Для роуминга нужен контроллер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-=ДжА=- Опубликовано 18 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Добрый день если вопрос был уже поднят не гоните, просто дайте ссылку.Есть задача покрыть три зала сетью wifi -одной точки доступа не хватает для равномерного покрытия площадей необходимо ставить минимум три, абоненты будут пользоваться кпк. Основное условие -устройство кпк всегда должно находится в сети и мягко(безшевно) переключаться между точками, подскажите как это реализуется. Как уже упоминалось, в настоящее время бесшовный WiFi-роуминг является труднодостижимым результатом. Почему? Да все просто - по причине отсутствия денег или просто нежелании принимать стоимость реализации.Решения подобного рода существуют пару лет уж точно, но вот только цена за это время практически не изменилась. Поверьте наслово - без беспроводного коммутатора "мягкого роуминга" не будет. Ваше решение это - беспроводной коммутатор + порты радиодоступа. Подобные решения давно предлагали Symbol (ныне Моторола). Решения вполне живучие и внедрены с моим участием на нескольких промышленных предприятиях России. Вполне возможно, что уже существуют более дешевые аналоги решений у других производителей, таких как D-Link. И ещё раз: ... Для роуминга нужен контроллер. Изменено 18 марта, 2010 пользователем -=ДжА=- Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeBeginner Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба Подобные решения давно предлагали Symbol (ныне Моторола)....... Вполне возможно, что уже существуют более дешевые аналоги решений у других производителей, таких как D-Link. Подскажите плиз какие еще есть варианты по моделям коммутаторов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба http://www.procurve.com/network-pro-news/a...wlan-timing.htm ещё http://www.procurve.com/products/wireless/index.htm смотреть Edge Services Solution -> WLAN Controllers Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DOOleg Опубликовано 30 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Бесшовный Wi-Fi от Extricom дистрибьютор в России www.mosprominform.ru/catalogue/extricom/ Бесшовное покрытие больших площадей при переходе с одной точки на другую обрыва нет, задержка 0 мс. Изменено 30 октября, 2012 пользователем DOOleg Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 30 октября, 2012 · Жалоба Бесшовный Wi-Fi от Extricom дистрибьютор в России www.mosprominform.ru/catalogue/extricom/ Бесшовное покрытие больших площадей при переходе с одной точки на другую обрыва нет, задержка 0 мс. Огласите ценник за типовое решение с контроллером из 10 точек для 3-4-х этажного здания. Чем оно лучше Unifi? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sinpain Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба А чем такое решение не подходит: Ставишь TL-WR841N в режиме роутера и 2 точки доступа TL-WA801ND в режиме репитера! TL-WA801ND как раз может работать в режиме универсального повторителя! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба А чем такое решение не подходит: Ставишь TL-WR841N в режиме роутера и 2 точки доступа TL-WA801ND в режиме репитера! TL-WA801ND как раз может работать в режиме универсального повторителя! Ага и скорость упадет в 8 раз=) отличное решение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sinpain Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба А чем такое решение не подходит: Ставишь TL-WR841N в режиме роутера и 2 точки доступа TL-WA801ND в режиме репитера! TL-WA801ND как раз может работать в режиме универсального повторителя! Ага и скорость упадет в 8 раз=) отличное решение. С какой это радости скорость упадет? Обоснование где???? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба А чем такое решение не подходит: Ставишь TL-WR841N в режиме роутера и 2 точки доступа TL-WA801ND в режиме репитера! TL-WA801ND как раз может работать в режиме универсального повторителя! Ага и скорость упадет в 8 раз=) отличное решение. С какой это радости скорость упадет? Обоснование где???? Репитер сначала принимает данные, потом передает. Следовательно за конечное время ему надо принять данные от главной точки, потом передать клиенту. На это уже теряется скорость в 2 раза. Репитера у вас два, следовательно если один что-то передает, все остальные передавать не могут и ждут освобождения эфира, появляется еще одна двойка, уже 4. Уровни сигналов от репитеров и клиентов будут не максимальными, следовательно канальные скорости опустятся, что еще уменьшит скорости, передаваемые по сети, отсюда береться еще один коэффициент 2 - 2*2*2 = 8. И это минимальное падение скорости. Вообще все эти варианты с репитерами несколько лет назад изжили себя и в данный момент могут применятся только при скоростях интернет канала до 2-4 мегабит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DOOleg Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба Брали оборудование у официального дистрибьютора Extricom, офис находится в Москве. Задача: покрытие бесшовным wi-fi торгового центра в Коломне (3 этажа) Оборудование: 2 - WLAN коммутатора MS-1000, 32 точки доступа RP-22n. Результаты тестирования: максимальная пропускная скорость одной точки доступа (один радиомодуль) 35-37 Мбит/с. (Iperf) Бесшовный роуминг - все точки доступа работаю как одно целое, обрывов нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DOOleg Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба Огласите ценник за типовое решение с контроллером из 10 точек для 3-4-х этажного здания. Чем оно лучше Unifi? Ценник - спрашивайте у моспроминформ. Чем оно лучше Unifi? - посмотрите выполненные проекты Extricom всё станет ясно, это оборудование не производят в Китае, бесплатная тех поддержка, гарантия. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба А что спрашивать, напишите тут, или не знаете?=) На юнифи и микротик цена всем известна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DOOleg Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба 2 - Коммутатора WLAN 32 - точки доступа ~650 тыс. рублей Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба 2 - Коммутатора WLAN 32 - точки доступа ~650 тыс. рублей Получается 20 тыщ одна штука - дороговато. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
