Добрый день если вопрос был уже поднят не гоните, просто дайте ссылку.
Есть задача покрыть три зала сетью wifi -одной точки доступа не хватает для равномерного покрытия площадей необходимо ставить минимум три, абоненты будут пользоваться кпк.
Основное условие -устройство кпк всегда должно находится в сети и мягко(безшевно) переключаться между точками, подскажите как это реализуется.
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Х тд + контроллер. Есть решения от длинка, хп и ...
В принципе 3 точки соединенные в один хаб, имеющие одинаковые SSID и расположенные равномерно по помещениям уже обеспечат бесшовный роуминг, но только для клиентов в режиме WDS =) а КПК так не умеют, поэтому у них будут разрывы связи.
Buhast >http://dlink.ru/ru/products/1/665.html
>но не особо дёшево выходит.
да ценник кусается - wds интереснее по цене.
Saab95 >В принципе 3 точки соединенные в один хаб, имеющие одинаковые SSID и расположенные равномерно по помещениям уже обеспечат бесшовный >роуминг, но только для клиентов в режиме WDS =) а КПК так не умеют, поэтому у них будут разрывы связи.
тоесть wds теоретически не должны поддерживать и всякие там skype wifi телефоны? зачем тогда wds нужен вообще. на чем основаны ваши утверждения- проверяли на практике? что то я не видел в настройках сетевой карты ноута настроек wds-неужели они там есть =0
В телефонах\кпк WDS нету. В вашему случае нужно то о чем я писал выше, ссылку на решения от длинка привели.
Ребят думаю не надо мне создавать новую тему. Вопрос очень похож.
Проблема вот в чем
Трех этажное здание. Необходимо развести интернет через wifi так, что если человек подсоединился к инету находясь на третьем этаже, он мог спокойно прогуливаться по зданию, не ощущая ни какого дискомфорта с переключением соединений.
я как понял, нужен беспроводной коммутатор и несколько точек доступа.
Вопрос только вот в чем коммутатор этот должен быть какой-то особенный (D-Link DWS-3024 уж очень дорог)
Купить RB411A и карточку R52n, 2 пигтейла к ней. 2 всенаправленных антенны 5 дби. кусок коаксиального кабеля длиной метров 10 и разъемы к нему.
ставите точку на 2-м этаже. одну антенну тащите на 1 а другую на 3-й, подключаете каждую к своему выходу на карточке и наслаждаетесь бесшовным роумингом.
2Saab95
Тогда уж 3T3R карточку, например TP-Link TL-WN961N, и лицензию на тике >= L4
неа. эта карточка очень глуховатая и не сможет услышать слабый сигнал с КПК через несколько перегородок.
dsk
А я тестировал обычным кабелем для кабельного ТВ RG-6U который (следите, чтоб был медный, на рынке куча китайского "люминия"). Самодельные спиральные антеннки, самые дешевые Т-коннекторы и 9 этажей панельного дома покрыты вай-фай сигналом с по всем квартирам в пределах стояка.
Потеря сигнала на делителе правильно компенсируется нормальной антенной, но при этом не стоит делать на тяп-ляп.
Правильный расчет и три этажа покрыть будет очень легко.
ЗЫ. Помидорами прошу не бросаться, тестировалось на предмет дешевизны исполнения и на предмет - а заработает ли вообще, от результатов сам в шоке.
ЗЫЫ. А по теме разговора - не могу утверждать насчет уже представленных решений аля беспроводной коммутатор и точек к нему (как у вышеприведенного д-линка). Но сам стандарт роуминга редко кем проработан, да и реализация хромает у многих дешевых производителей железа (хотя уже все утверждено как 802.11i). Кому интересно - есть даже реализация для ртл8186 - прошлый век, но там оно неживое изначально. Все завязано на протоколе взаимодействия iapp - по сути бесшовности в пределах 802.11 еще не видел ни в одной реализации. Если кому удалось пощупать - хотел бы тоже узнать, кто уже реализовал.
Edited by N.leiten
У меня есть как раз комплектик такого оборудования могу продать все кучей.
Роуминг там работает, контроллер ведет статистику от какой точки клиент перешел.
Меня больше сам факт реализации и как оно себя ведет. Я уже начал городить нечто подобное, но на мак-уровне БС, то есть без исправления мак-уровня клиента все БС светят один essid и bssid, что позволяет клиенту вообще не задумываться об переключении - всё делают БС, ну это для малых сетей, а дальше в любом случае будет контроллер.
Интересует вопрос - в комплекте только спец. коммутаторы или все должно направлено на это - и БС и коммутатор?
И интересно Ваше мнение, как оно работает в реальной ситуации?
Точки расставлены по помещению, все соединены между собой (в моем случае по радио 5ггц), одна или несколько в режиме gateway соединена с интернетом. Отдельно стоит шлюз для роуминга, который выдает IP адреса клиентам. В принципе все работает. Если этого шлюза не будет - точки хоть и будут видны с одним и тем же SSID, но при переподключении клиент будет иметь обрыв связи.
Имеються проблемы вот какого плана - если клиент ловит хорошо 2 точки, он может переподключаться то к одной, то к другой постоянно, связь при этом теряться не будет, но пропускная способность упадет. При переподключении с одной на другую имееться небольшой провал связи, который виден на графике закачки.
Ребят прошу уточнения. Rb411A - это материнская плата в которую вставляется карточка R52n?
Если так, то дальше вопрос пигтейлы и антены подсоединяются к карточке?
Для RB411A какой нужен корпус и питание?
Как будет происходить настройка?
Где поподробней почитать об этом?
Если использовать телевизионный кабель, то я как понял он (экран этого провода) будет работать как одна большая антена ?
Если так, то что и как подсоединять к этому кабелю (чтоб и телевидение работало)
Не ругайте, помогите.
Это что-то типа конструктора.
Покупаете RB411AH втыкаете в него карточку R52n, в нее уже пигтейл(ы), которые покупаете так же вместе со всем оборудованием. Пигтейлы на своем конце могут иметь как большой так и маленький разъем. Блок питания любой от 12 до 24 вольт. Подойдет даже старый БП от компьютера с прикрученным на кабель от него штекером. Корпус делаете сами или покупаете готовый - но если использовать в помещении лучше сделать что-то свое или запихнуть в подходящую по размерам коробку.
Далее ищите в своем городе магазин торгующий антеннами, покупаете там переходник с вашего разъема на пигтейле под антенный кабель, а так же тройничек. Разрываете в удобном месте ваш кабель телевидения в помещении, вставляете тройник и в него уже подключаете радиооборудование. Пробуете как работает, если сигнал ловиться плохо, откручиваете разъем и подсоединяете центральную жилу в кабеле от точки к оплетке вашего телевидения, смотрите как получилось.
Ребят еще вопрос.
Инет будет раздаваться тот, который подан на сетевой разъем платы RB411ah?
это та карта или нет и где на ней разъемы?
я просто не пойму сколько к ней можно подсоединить антенн ?
Можно ли разместить RB411AH на первом этаже (просто так удобней) а антенны на первом, втором, третьем.
Какая максимальная длинна кабеля до антенны?
интерфейс у RB411AH такой же как у обычных роутеров ?
Edited by fufurik
Ребят еще вопрос.
читаем,учимся,анализируем, покупаем,учимся на столе, монтируем,получаем не секс... http://asp24antenna.com.ua/nastroika-mikro...ovaya-stanciya0
ребят, еще пару вопросов.
Какую антенну посоветуете?
Дело в том что это гостиница, и антенна на этажах должна смотреться красиво.
Единого телевизионного шнура по всем номерам не будет. Конечно можно протянуть и отдельно кабель.
А примеров готовых решений для гостиниц нет?
Поищите на сайтах производителей антенн, есть индор антенны по виду как датчик пожарной сигнализации, в вашем случае самое то.
А кто писал о кабеле в каждую комнату? Достаточно по коридору протянуть и каждые 20 метров антенну ставить под потолком.
