genz61 Posted April 16, 2013 Posted April 16, 2013 нет, просто коммутаторы прошиваются кучей и проще это делать через биос, файл vrpconfig редактируется в блокноте (меняется сиснейм и айпиадрес) и через биос заливается. мне в принципе не сложно запилить фотку коробки от коммутатора и самого коммутатора, чтобы было видно совпадение серийников. Вставить ник Quote
Lynx10 Posted April 16, 2013 Posted April 16, 2013 пароль huawei как раньше не проходит. Может кто-нибудь сталкивался с этим и знает новый пароль? их есть 2 шт. второй (кторый скорее всего вам и нужен не помню) если уточню - дам знать Вставить ник Quote
spy Posted April 21, 2013 Posted April 21, 2013 пароль huawei как раньше не проходит. Может кто-нибудь сталкивался с этим и знает новый пароль? их есть 2 шт. второй (кторый скорее всего вам и нужен не помню) если уточню - дам знать Admin@huawei.com Вставить ник Quote
Heggi Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 Не могу найти как mac-notification включить, чтобы snmp trap ронял... софт S2300 V100R006C03 Вставить ник Quote
optictelecom Posted April 23, 2013 Posted April 23, 2013 Как ограничить скорость на порту (на длинках bandwich control)? Вставить ник Quote
NiTr0 Posted April 23, 2013 Posted April 23, 2013 Полисинг только по ACL. А в ACL уже указываете, что полисить... Вставить ник Quote
kilam Posted May 20, 2013 Posted May 20, 2013 Зачем в биос входить? Коммутатор ворованный? не обязательно, дал молодым 53свичики поконфигурить, упороли AAA теперь траблы со сбросом конфига. ждем ответа от интегратора так как huawei больше не робит ((( Вставить ник Quote
Alex/AT Posted May 21, 2013 Posted May 21, 2013 Грустно. На запрос про DHCP relay на S2326 получили ответ "дайте денег". В общем, как были эти коммутаторы тормозной недоделкой, так и останутся. Вставить ник Quote
srg555 Posted May 21, 2013 Posted May 21, 2013 Грустно. На запрос про DHCP relay на S2326 получили ответ "дайте денег". В общем, как были эти коммутаторы тормозной недоделкой, так и останутся. т.е. вы их купили без тестирования? ну тогда сами виноваты. если же на этапе тестирования так ответили, то значит вам не по пути с ними, вы им не сильно интересны Вставить ник Quote
kilam Posted May 21, 2013 Posted May 21, 2013 (edited) господа подскажите плиз умеет ли S2300 ip source guard. и если да то сслылочку на ман плиз. Заранее спасибо Edited May 21, 2013 by kilam Вставить ник Quote
srg555 Posted May 21, 2013 Posted May 21, 2013 kilam функция называется 'ip source check user-bind', документацию из паблика убрали, ищите на варезниках типа scribd, 4shared и т.п. Вставить ник Quote
sersad Posted May 25, 2013 Posted May 25, 2013 (edited) Столкнулся с проблемой, s2300 подвис, по SNMP опрашивается, телнетом после появления приглашения логина и нажатия на любую клавишу виснет наглухо. Пинги тоже пропадают. Второй раз этот коммутатор за 3 месяц так виснет, всего таких коммутаторов несколько сотен штук и один вот так дурит. Прошивка V100R006C00SPC800 патч s2300_v100r006sph008.pat. Коммутатор находится в другом районе города. При первом подвиcании час проковырялся в подъезде вися на консольке, ничего подозрительного не нашел ни в логах ни в счетчиках. Единственно когда он отваливается в логах, если не изменяет память было что то про up|down интерфейсоф, но не уверен в этом. CPU не загружен. Проблема решилась только ребутом. Вопрос как можно его по SNMP ребутнуть сейчас? До понедельника ждать долго, зондер команды нет, отправить в воскресенье не кого. ЗЫ Нашел прошивку S2300EI-V100R006C03 + патч V100R006SPH012, но релиз нотесы все на китайском, поделитесь кому не жалко английской версией док. Может обновлю весь парк, но не зная что исправили китайцы боязно это делать на большом количестве оборудования. Уже натерпелся с их глюками, даже китайцы сами приезжали дебажить. Edited May 25, 2013 by sersad Вставить ник Quote
sersad Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 (edited) Зачем в биос входить? Коммутатор ворованный? не обязательно, дал молодым 53свичики поконфигурить, упороли AAA теперь траблы со сбросом конфига. ждем ответа от интегратора так как huawei больше не робит ((( Before entering the BootROM menu, you need to restart the S2300. During the restart of the S2300, the following information is displayed: Press Ctrl+B to enter BOOTROM menu... 1 Press Ctrl+B within one second, and then enter the password. The default password is huawei or www.huawei.com . Then the advanced BootROM menu is displayed. The following information is displayed: BOOTROM MENU 1. Boot with default mode 2. Enter serial submenu 3. Enter startup submenu 4. Enter ethernet submenu 5. Enter filesystem submenu 6. Modify BOOTROM password 7. Reboot Так и востановил на 2300 когда ААА запоролось, переименовал старый файл конфиги, и по FTP залил из бекапа правильный. Думаю что на 3300/5300 и т.д. должно быть так же Edited May 29, 2013 by sersad Вставить ник Quote
kilam Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 (edited) так то оно так только для входа в бутрум надо знать пасс. ))) он тут был уже озвучен, но я по своей дурости принял его за троллинг )))). имхо хуавеевцы жгут. так что пасов на бутрум теперь уже 3 Edited June 4, 2013 by kilam Вставить ник Quote
alexabak-ml Posted June 5, 2013 Posted June 5, 2013 Всем привет! Коллеги! Да вот столкнулся с проблемой сбора информации по загрузки с Eth-Trunk через SNMP. Есть на сети коммутатор LS2326 c Software Version V100R005C01. На нем организован Eth-Trunk interface Eth-Trunk1 port link-type trunk port trunk pvid vlan 998 port trunk allow-pass vlan 53 62 to 63 67 to 68 85 247 326 335 404 881 to 888 998 to 999 ntdp enable ndp enable и в него входят два порта interface Ethernet0/0/4 eth-trunk 1 undo ntdp enable undo ndp enable interface Ethernet0/0/15 eth-trunk 1 undo ntdp enable undo ndp enable Хочется собирать статистику загрузки данного Trunk-а. но при сборе с него информации по SNMP получаю 0 вот что вижу на этих портах по команде di interface Ethernet0/0/4 current state : UP Line protocol current state : UP Description: Switch Port,The Maximum Frame Length is 2044 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 101b-54be-4532 Port Mode: COMMON COPPER Speed : 100, Loopback: NONE Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE Mdi : AUTO Last 300 seconds input rate 1054144 bits/sec, 634 packets/sec Last 300 seconds output rate 4143112 bits/sec, 653 packets/sec Input peak rate 4798792 bits/sec,Record time: 2013-05-31 03:51:42 Output peak rate 12823016 bits/sec,Record time: 2013-05-25 01:56:43 Input: 558839531 packets, 106904091479 bytes Unicast : 548594058,Multicast : 8432794 Broadcast : 1812679,Jumbo : 0 CRC : 0,Giants : 0 Jabbers : 0,Throttles : 0 Runts : 0,DropEvents : 0 Alignments : 0,Symbols : 0 Ignoreds : 0,Frames : 0 Discard : 0,Total Error : 0 Output: 613557764 packets, 455192265945 bytes Unicast : 589475338,Multicast : 18757590 Broadcast : 5324836,Jumbo : 0 Collisions : 0,Deferreds : 0 Late Collisions: 0,ExcessiveCollisions: 0 Buffers Purged : 0 Discard : 0,Total Error : 0 Input bandwidth utilization threshold : 100.00% Output bandwidth utilization threshold: 100.00% Input bandwidth utilization : 1.05% Output bandwidth utilization : 4.14% <S2326_mill_285>di interface Ethernet0/0/15 Ethernet0/0/15 current state : UP Line protocol current state : UP Description: Switch Port,The Maximum Frame Length is 2044 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 101b-54be-4532 Port Mode: COMMON COPPER Speed : 100, Loopback: NONE Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE Mdi : AUTO Last 300 seconds input rate 521984 bits/sec, 325 packets/sec Last 300 seconds output rate 1828368 bits/sec, 315 packets/sec Input peak rate 5588952 bits/sec,Record time: 2013-05-25 06:22:20 Output peak rate 20577504 bits/sec,Record time: 2013-05-31 14:32:20 Input: 356502290 packets, 86162947342 bytes Unicast : 350847938,Multicast : 3634910 Broadcast : 2019442,Jumbo : 0 CRC : 0,Giants : 0 Jabbers : 0,Throttles : 0 Runts : 0,DropEvents : 0 Alignments : 0,Symbols : 0 Ignoreds : 0,Frames : 0 Discard : 0,Total Error : 0 Output: 393852762 packets, 291951116059 bytes Unicast : 379823568,Multicast : 8918044 Broadcast : 5111150,Jumbo : 0 Collisions : 0,Deferreds : 0 Late Collisions: 0,ExcessiveCollisions: 0 Buffers Purged : 0 Discard : 0,Total Error : 0 Input bandwidth utilization threshold : 100.00% Output bandwidth utilization threshold: 100.00% Input bandwidth utilization : 0.52% Output bandwidth utilization : 1.83% вроде трафик есть, а на Eth-Trunk1 пусто!!! Eth-Trunk1 current state : UP Line protocol current state : UP Description: Switch Port,PVID : 998,Hash arithmetic : According to SA-XOR-DA,Maximal BW: 200M, Current BW: 200M, The Maximum Frame Length is 2044 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 101b-54be-4532 Input bandwidth utilization : 0.00% Output bandwidth utilization : 0.00% ----------------------------------------------------- PortName Status Weight ----------------------------------------------------- Ethernet0/0/4 UP 1 Ethernet0/0/15 UP 1 ----------------------------------------------------- The Number of Ports in Trunk : 2 The Number of UP Ports in Trunk : 2 хотя по команде вижу идет трафик display interface-statistics Eth-Trunk1 Display statistics of the interface at the interval of 10 seconds for up to 5 times. Press Ctrl + C to stop. 0 seconds left/ Times 1 Interface : Eth-Trunk1 ------------------------------------------------------------------------- Input rate : 1407019 bits/sec, 0 packets/sec Output rate : 7282256 bits/sec, 0 packets/sec Input : 193214265052 bytes, 0 packets Output : 747808484706 bytes, 0 packets Input error : 0 packets Output error : 0 packets Input bandwidth utilization : 0.00% Output bandwidth utilization : 0.00% 0 seconds left| Times 2 Interface : Eth-Trunk1 ------------------------------------------------------------------------- Input rate : 1566548 bits/sec, 0 packets/sec Output rate : 7210260 bits/sec, 0 packets/sec Input : 193216223237 bytes, 0 packets Output : 747817497531 bytes, 0 packets Input error : 0 packets Output error : 0 packets Input bandwidth utilization : 0.00% Output bandwidth utilization : 0.00% 0 seconds left| Times 3 Interface : Eth-Trunk1 ------------------------------------------------------------------------- Input rate : 2242909 bits/sec, 0 packets/sec Output rate : 10349345 bits/sec, 0 packets/sec Input : 193219026874 bytes, 0 packets Output : 747830434213 bytes, 0 packets Input error : 0 packets Output error : 0 packets Input bandwidth utilization : 0.00% Output bandwidth utilization : 0.00% в секции snmp-agent прописано: snmp-agent snmp-agent local-engineid 000007DB7F0000010000733B snmp-agent community read nabludatel acl 2002 snmp-agent sys-info version v2c v3 Трафик с отдельных портов собирается а вот с trank-а ну не как. Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Вот информация от Zabbix .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.32 = STRING: Eth-Trunk1 количество out октетов прошедших через интерфейс (использую 64разрядный счетчик) root@ZabbixNode1:~# snmpwalk -On -v2c -c nabludatel xx.xx.xx.xx ifHCOutOctets.32 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.32 = Counter64: 0 (32 разрядный счетчик) root@ZabbixNode1:~# snmpwalk -On -v2c -c nabludatel xx.xx.xx.xx ifOutOctets.32 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.32 = Counter32: 0 по input таже нулевая статистика. Вставить ник Quote
optictelecom Posted June 8, 2013 Posted June 8, 2013 Какой командой можно сбросить S2326TP на заводские параметры? Вставить ник Quote
srg555 Posted June 8, 2013 Posted June 8, 2013 undo saved-configuration или как-то так Вставить ник Quote
Lexep Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 (edited) прошу прощения за офтоп. Интересно решилась ли проблема из этого поста http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=55384&view=findpost&p=661938 Edited June 10, 2013 by Lexep Вставить ник Quote
Alex/AT Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 Fast leave случайно не включали? У нас при стендировании указанной проблемы (пока что) не наблюдалось, R005SPC003. Вставить ник Quote
Lexep Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 Fast leave случайно не включали? Нет ни fast leave, ни igmp-snooping proxy не включаю. Интересно что далеко не у всех появляется такой трабл. Часто бывает если на одном порту подключено несколько приставок и пролистывают один и тот же канал, но бывает и просто так стоп кадры. на s5300 софт R005 + 19патч на s3300 софт r003 + 05 или 18 патчи где как. Вставить ник Quote
ARtisT Posted June 18, 2013 Posted June 18, 2013 прошу прощения за офтоп. Интересно решилась ли проблема из этого поста http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=55384&view=findpost&p=661938 Есть инфа, что подобную проблему может вызывать криво работающий igmp-snooping report-suppress. Вставить ник Quote
rerednaw Posted July 12, 2013 Posted July 12, 2013 Добрый день, На сети стоит около 300+ коммутаторов huawei s2326: Basic BOOTROM Version : 128 Compiled at Aug 24 2010, 21:58:24 Software Version : VRP ® Software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100) Обнаружили интересный баг, когда кол-во маков в mac address table начинает превышать 300+ Начинаются проблемы с прохождением pppoe-discovery + перестаёт работать dhcp snooping Каталисты в аналогичной позе работают без проблем. Если понадобится конфиг свитча, могу закинуть в личку. Вставить ник Quote
