  • 4 weeks later...
  • Replies 486
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Имеется устройство LS-S2326TP-EI-AC, прошивка Version 5.70 (S2300 V100R006C01SPC100)
Cброшен в настройки в настройки по умолчанию, то есть вообще без конфигурационного файла.
Проблема в следующем - нет управления по IP.
Прописываю так interface vlanif 1 -> ip address 192.168.2.11 24
У компьютера 192.168.2.99
Пинг не идет ни со стороны компьютера ни со стороны свитча.
MAC адрес компьютера в arp-таблице свитча появляется.
В статистике по интерфейсу нет исходящих пакетов со стороны свитча.
При этом транзитный трафик через свитч проходит.
Пробовал залить прошивку через Boot Menu по TFTP - тоже не видит компьютера.
Прошу совета, как можно все-таки настроить управление по IP.
P.S. Это не первый Huawei с которым я работаю, но подобных проблем не было.
  • 4 weeks later...
Коллеги добрый день,
имеется quidway S2309, может кому встречалась следующая ситуация, после входа в систему приблизительно через 3-4 сек выкидывает повторно в строку авторизации.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Как входите в систему? Конфиг пустой? Выкидывает если ничего не делать или в любом случае? Авторизация radius\tacacs есть?
А то может в user-interface vty 0 4 прописан idle-timeout 3, вобщем сходу и не скажешь
1 Вхожу через консоль
2 Конфиг пустой по дефолту т.к был произведен сброс
3 Выкидывает при любом раскладе
4 Насчет авторизации не могу сказать
Возможно похоже на Idle time out
Не успеваю посмотреть вышибает (((
Если конфиг пустой то idle-timeout по умолчанию 10 мин.
Конечно для перестраховки можете его вообще отключить - в блокнотике напишите команды а потом копипастом, думаю 3 секунды хватит
sy
user-interface console 0
idle-timeout 0 0
sy
idle-timeout 0 0
Попробовал, но к сожалению безрезультатно, снизу прикрепляю 2 скрина
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Еще вопрос. Повесил на него веб.
Авторизуюсь admin/admin, но внутри нет того что я настроил, то есть не могу проверить влан, статус порта...
пустая оболочка.
Кто нибудь работает с ним по веб?
Прошивка и веб были в одном архивном файле. Обновился (S2300EI-V100R006C03 и S2300-V100R006C00.002.web)
Посоветуйте софт который может облегчить рутинную работу с коммутаторами, элементарно поменять пароль, добавить пользователя, аксес лист...
Сеть постороенна в основном на длинках...
А зачем Вам новый софт? В текущем есть проблемы?
со включенным dhcp снупингом не обновляется таблица мак адресов. Первый мак от абонентского устройства на порту записыватся корректно, при отключении одного устройства и подлючении второго, в тот же порт, запись в dhcp снупинге появляется, но мак на порту не обновляется, и соответсвенно абонент получает ип, но интернета как такового нет, до истечения срока жизни мака от первого устройства. Немного помогает установка port security на 2 мака, но хотелось бы выяснить в чем проблема
глобально
dhcp snooping user-offline remove mac-address
пробовали?
текущий софт какой?
софт V100R005C01SPC100 с установленным патчем V100R005C01SPC100
указанная ком*** отсутсвует
народ подскажите, у нас стоят quidway s2300, но они жесть какие тормозные. в том плане что если пингуешь их то они отвечают не сразу, а через 3-4 сек.
в нагиосе из-за этого часто бывают красными, хотя по сути доступны, CLI подтормаживает из-за этого немного, и запросы по SNMP тоже предполагаю из-за этого медленно работают.
Кто-то писал что это защита от атак от ddos, может кто нибудь знает как отключить?
надо смотреть disp cpu-usage (какие процессы кушают CPU).
Этот свитч очень грустно переваривает маршрутизацию Л3. Есть ли на нем доп. интерфейсы? Или только один для управления?
Столкнулся, когда через него сделал маршрутизацию в управляющий влан. Потом пришлось вынести сам влан на сервак и снять маршрутизацию со свитча. Ситуация была похожа, все работало, но свитчу по cpu было очень не очень...
Да все понятно, что Л2. Но так как оно "могит" маршрутизацию - так вот кто-то до меня и настроил. Пришлось снимать, т.к. даже от простого какти к др. свитчам через него - у этого сносило cpu...
  • 2 weeks later...
Добрый день. Попался в руки коммутатор Huawei S2326. Версия биоса ver148, Jun 26 2012. До этого все коммутаторы были с биосом от августа 2010 года. При входе в биос пароль huawei как раньше не проходит. Может кто-нибудь сталкивался с этим и знает новый пароль?
