Heggi Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Хм. Сделал... Список capabilities изменился и стал только docsisCableDevice(6) Хотя остальные Oid Начали отвечать. Но нужной информации не вижу( Может не там копаю? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Heggi Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Не там копал) Не все MIB-файлы, касаемые LLDP подгрузил. Нашел всю интересующую меня информацию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yoyoshi Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба ссори за оффтоп но поблемма актуальна http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=55384&view=findpost&p=726174 может кто подскажет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheUser Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба ссори за оффтоп но поблемма актуальна http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=55384&view=findpost&p=726174 может кто подскажет. Размер. У меня на диске так: Содержимое папки D:\S2300 V100R003C00SPC301 03.07.2012 14:26 <DIR> . 03.07.2012 14:26 <DIR> .. 05.11.2009 00:11 430 848 bootrom118.bin 04.12.2009 01:32 5 489 964 S2300-V100R003C00SPC301.cc 2 файлов 5 920 812 байт 2 папок 25 397 669 888 байт свободно Возможно, ты где-то скопировал по FTP в ASCII режиме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yoyoshi Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба Возможно, ты где-то скопировал по FTP в ASCII режиме. по ftp не получается т.к он не грузит свою ос. заливал через консоль (~2 часа ) предварительно форманув всю флешку. прошивки с оффа лил. кстати у меня bootroom128.bin установлен тоже с офа сливал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheUser Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба кстати у меня bootroom128.bin установлен тоже с офа сливал. Тогда заливайте соответствующий бутрому софт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yoyoshi Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Enter your choice(1-6): 5 No. File Size(bytes) Created Date File Name ================================================================= 1: 12918 bytes Jan 01 2008 00:29:59 s2300_v100r006sph001.pat 2: 6499548 bytes Jan 01 2008 02:07:26 S2300-V100R006C00SPC500.cc Total: 14632KB(Free: 8260KB) залил эnо файло. но по прежнему пишит ERR Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yoyoshi Опубликовано 6 июля, 2012 · Жалоба Уважаемые, а может кто подскажет как с рабочего huawei-я слить сс и pat файлы, такое возможно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PashaNN Опубликовано 6 июля, 2012 · Жалоба Уважаемые, а может кто подскажет как с рабочего huawei-я слить сс и pat файлы, такое возможно? tftp <IP server> put <имя файла> Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yoyoshi Опубликовано 9 июля, 2012 · Жалоба tftp <IP server> put <имя файла> ок, спасибо, всё удачно. Госпада, может кто поделится bootroom-ом разных версий? слил прошивку с нового 2326 залил на бажный. горящие линки на портах погасли а грузится все же не желает. есть подозрение что бутрум не верный залил Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 9 июля, 2012 · Жалоба откройте .cc-файл hex-редактором, найдите в нём bootrom и извлеките Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streamer Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба Кто может подсказать. В сети имееться IPTV, когда iptv queruer посылает запрос на принадлежность членов к группе(query), все Huawei S2300 ретранслируют этот запрос на все порты, включая тот с которого пришёл запрос, при этом изменяя мак адрес источника на свой. Из-за этих "левых" запросов начинаються проблемы в сети с другим оборудованием. Может кто сталкивался с подобной проблемой, или знает как выключить это на S2300? Обновление прошивки не помогло. Прошивка: VRP ® software, Version 5.70 (S2300 V100R006C00SPC500) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба конфиг-то покажите Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streamer Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба конфиг-то покажите Команды касающиеся непосредственно Multicast: # igmp-snooping enable vlan 12 description User-vlan igmp-snooping enable igmp-snooping prompt-leave vlan 99 description IPTV igmp-snooping enable igmp-snooping prompt-leave multicast-vlan enable multicast-vlan user-vlan 12 Пример конфигурации порта: interface Ethernet0/0/1 port hybrid pvid vlan 12 port hybrid untagged vlan 12 99 mac-limit maximum 2 loopback-detect enable stp disable undo ntdp enable undo ndp enable dhcp snooping enable dhcp option82 insert enable port-isolate enable group 1 ip source check user-bind enable broadcast-suppression 10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Torin Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Привет всем. Есть S2300 версия firmware V100R003C00SPC301. У этих коммутаторов по дефолту режим порта hybrid. Я правильно понимаю, что если "сказать" на порте, например port hybrid untagged vlan 2 , то это значит, что если у меня на другой стороне access, то порт будет работать как access и тэггировать входящий трафик вторым виланом? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Solar Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Простите ради бога за дурацкий вопрос, но упёрся на ровном месте и не могу понять в чем проблема, делаю: system-view dhcp enable vlan 1021 dhcp option82 rebuild state enable interface Ethernet 0/0/1 to 0/0/12 порты с 1 по 12 находятся в access режиме, и, естественно, принадлежат влану 1021, uplink порт GigabitEthernet0/0/1 - транковый и тоже принадлежит этому же влану (помимо него там есть еще и управляющий vlan с IP адресом, но это не существенно). Беда в том, что option82 на выходе у меня в DHCP запрос от клиента так и не добавляется, т.е. сам запрос я вижу, но нужных полей в нём нет. Пробовал различные варианты: задавал формат опции, настраивал не на vlan-е а на отдельно взятом интерфейсе и т.д. - безрезультатно. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nilsi Опубликовано 4 октября, 2012 · Жалоба Здравствуйте, На одном из свитчей Quidway S2300 не хочет запускаться оптический линк В консоле выводит при подключении модуля: Oct 4 2012 11:47:12 Quidway SRM/3/PortPhysicalPortTypeChange:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.5.13 port type changed. (EntityPhysicalIndex=29, BaseTrapSeverity=4, BaseTrapProbableCause=1024, BaseTrapEventType=8, EntPhysicalName=GigabitEthernet0/0/2, BaseTrapLastPortType=1, BaseTrapCurPortType=2) никаких ошибок и при перезагрузке устройства пробывал конфиг удалять, перепрошил на V100R006C00SPC500, глухо могли ли порты выйти из строя? может какой командой еще что-то проверить можно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PashaNN Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба Здравствуйте, На одном из свитчей Quidway S2300 не хочет запускаться оптический линк disp cur int gi0/0/2 ? SFP-модуль проверен? З.Ы.: есть в наличии один S2326, на котором в одном Combo-порту SFP-порт сигнал выдает, но не принимает, а медный порт работает нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snn Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба PPPoE Circuit-Id есть, но не работает работает Добрый день уважаемые коллеги, немогу настроить Circuit-id. Он вобще работает? И если работает, то на каком софте? Настраиваю по мануалу, софт V100R006C00SPC800 с 3 патчем + mpd5.6 в радиус пакетах упорно нет circuit-id. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nilsi Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба disp cur int gi0/0/2 ? SFP-модуль проверен? З.Ы.: есть в наличии один S2326, на котором в одном Combo-порту SFP-порт сигнал выдает, но не принимает, а медный порт работает нормально. при использовании команды disp cur int gi0/0/1 и disp cur int gi0/0/2 пусто, есть может принудительная команда включения? модули рабочие, так как соседний аналогичный свитч подключал для проверки, буквально через 2-3сек ловит связь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
spy Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба при использовании команды disp cur int gi0/0/1 и disp cur int gi0/0/2 пусто, есть может принудительная команда включения? модули рабочие, так как соседний аналогичный свитч подключал для проверки, буквально через 2-3сек ловит связь Есть еще парачка команд полезных display transceiver и display elable, первая покажет состояние по волокну, а вторая покажет обределился ли ваш sfp-модуль. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nilsi Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба <test>display transceiver Port Ethernet0/0/1 :Valid only on optical interface. ... Port Ethernet0/0/24 :Valid only on optical interface. ... Port GigabitEthernet0/0/1 :Valid only on optical interface. Port GigabitEthernet0/0/2 :Valid only on optical interface. --вставил модуль-- [test] Jan 1 2008 00:11:13 test %%01SRM/3/INOUT(l)[0]:The optical module on interface GigabitEthernet0/0/1 is plugged IN. Jan 1 2008 00:11:14 test SRM/3/PortPhysicalPortTypeChange:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.5.13 port type changed. (EntityPhysicalIndex=28, BaseTrapSeverity=4, BaseTrapProbableCause=1024, BaseTrapEventType=8, EntPhysicalName=GigabitEthernet0/0/1, BaseTrapLastPortType=1, BaseTrapCurPortType=2) GigabitEthernet0/0/1 transceiver information: ------------------------------------------------------------- Common information: Transceiver Type :1000_BASE_LX_SFP Connector Type :LC Wavelength(nm) :1310 Transfer Distance(m) :10000(9um),550(50um),550(62.5um) Digital Diagnostic Monitoring :NO Vendor Name :OEM Vendor Part Number :SFP-LH-SM Ordering Name : ------------------------------------------------------------- Manufacture information: Manu. Serial Number :FNS115000188 Manufacturing Date :2008-12-01 Vendor Name :OEM ------------------------------------------------------------- Port GigabitEthernet0/0/2 :Valid only on optical interface. --вынул модуль-- <test> Jan 1 2008 00:12:45 test %%01SRM/3/INOUT(l)[1]:The optical module on interface GigabitEthernet0/0/1 is plugged OUT. Jan 1 2008 00:12:46 test SRM/3/PortPhysicalPortTypeChange:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.5.13 port type changed. (EntityPhysicalIndex=28, BaseTrapSeverity=4, BaseTrapProbableCause=1024, BaseTrapEventType=8, EntPhysicalName=GigabitEthernet0/0/1, BaseTrapLastPortType=2, BaseTrapCurPortType=1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
spy Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба [s27-1]disp transceiver diagnosis interface gi0/0/2 Port GigabitEthernet0/0/2 transceiver diagnostic information: Parameter Current Low Alarm High Alarm Type Value Threshold Threshold Status ------------- --------- --------- ---------- -------- TxPower(dBm) -5.61 -7.62 -3.62 normal RxPower(dBm) -48.56 -19.00 -3.00 abnormal Current(mA) 20.86 3.42 42.80 normal Temp.© 46.00 -5.00 75.00 normal Voltage(V) 3.27 2.97 3.63 normal Nilsi, знаком "?" пользоваться пробовали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sam_07 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба есть у кого нибудь прошивка новее S2300-V100R006C01SPC100.cc ? если есть,скиньте на sam-kr07@mail.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nilsi Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Nilsi, знаком "?" пользоваться пробовали. не понял что имеешь ввиду? Изменено 18 октября, 2012 пользователем nilsi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
