  • Replies 486
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Подскажите пожалуйста. Проблема следующего характера не могу прошить Huawei s2328p. Изначално затер полностью флеш памят дальше через bootrom заливаю файл прошивки. Описание Действий: захожу в enter serial submenu дальше Download file to flash through serial interface заливаю фаил прошивки перезагружаю и он не грузится пишит что фаил повреждет и загрузка начинается заново может я что то делаю не правельно я в этом деле новичок но очень хочется разобратся
А может надо и ботром прошивать???
А подскажите пожалуйста возможно ли настроить huawei s2328p следующие: стоит проки сервер usergate к которому доступа я не имею но на моём ip интернет есть. задать мой ip коммутатору а к нему подключить 2 других компа и что бы на них тоже был нет проше говоря что бы свит по моему ip получал интернет и раздовал его. Если такое возможно подскажите ламеру в какую сторону хотя бы копать буду разбераться задайте правельное направление. Зарание спасибо. А то количество сообщений ограниченно
Проще у мамки денег на инет попросить.
невозможно
может и проще но хочется разобратся что можно по этому поводу придумать. Так сказать пополнить свою базу знаний
Добрый день господа. сталкнулся с проблеммой загрузки s2326tp-ei после скачка напруги он отказал грузится. светится всеми портами и никаких признаков жизни не подает. решил перепрошить. загрузился в boot меню, отформатировал флещку по х-модему залил на него *.сс. обновил бутрум,
на данный момент на нем такие файлы
BIOS LOADING ...
Copyright (c) 2008-2011 HUAWEI TECH CO., LTD.
(Ver148, Jun 26 2012, 18:45:31)
Enter your choice(1-6): 5
No. File Size(bytes)     Created Date       File Name
1:  6573748  bytes   Jan 01 2008 02:19:38   S2300EI-V100R006C05.cc
Total: 14632KB(Free: 8204KB)
после его запуска показывает следующее:
BIOS LOADING ...
Press Ctrl+B to enter BOOTROM menu ... 0
Auto-booting...
The current startup file is not a .cc file!
Auto-booting with last time startup file...
Last time startup file is the same as current startup file!
Seeking a VRP software in flash file-system...
Now, Current startup file is flash:/S2300EI-V100R006C05.cc
Decompressing Image file ... done
ERR
и так постоянно.
кто подскажит как побороть этот недуг)
UPD
поставил более новую прошивку
теперь выдаёт
BIOS LOADING ...
(Ver149, Mar 15 2013, 11:02:25)
Auto-booting...
There is no record in region Exception.
ERR
Edited by fumufu86
Предполагал что повреждён участок памяти, и пытался забить начало и залить прошивку в конец памяти.
Перепробовал все найденные прошивки, проблема осталась.
Неужели нет никаких методов решения этой проблемы или средств диагностики, которые бы точно указали на то в чем проблема.
У всех на S2326TP-EI нормально работает мультикаст?
У нас через некоторое время на всех S2326TP-EI перестают проходить IGMP report,
помогает только reset igmp-snooping group all.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
software: s2300-v100r006c00spc800.cc
patch: s2300_v100r006sph018.pat
Могу посоветовать только обновиться.
  • 3 weeks later...
Спасибо за помощь. Всё заработало.
А как решили вопрос с постоянной перезагрузкой 2326? У меня такая же ситуация...
ERR
  • 2 weeks later...
Доброе время суток!
Прошу прощения если не туда пишу,более подходящей ветки не нашел!
Имею два S2309,решил обновить на более свежую прошивку и поднять веб-морду.
Нашел на этом и других форумах что можно зарегаться на http://support.huawei.com/enterprise и получить прошивку...
Сделал это,доступны все прошивки и патчи...вот только незадача...куча аббревиатур в именах прошивок и куча версий!!
Как понять какая к какой подходит и какая будет с чем работать?? В частности вопрос по веб-морде...как понять к какой прошивке какая подходит?
Подскажите пожалуйста...
  • 3 months later...
ERR
Присоединяюсь к вопросу.
  • 1 month later...
Как в HUAWEI S2309 настроить службу NTP сервера? Чтобы он синхронизировал свои часы с каким-нить сервером в интернете
И может ли он выступать в качестве сервера NTP для локальной сети?
Может
Пробуйте есть ли в Вашем ПО такие настройки
ntp-service source-interface VlanifXXX
ntp-service refclock-master 2
Вот выдержка из мануала:
Configuring an NTP Broadcast Server
Do as follows on the switch functioning as an NTP broadcast server:
Run:
system-view
The system view is displayed.
Run:
vlan vlan-id
A VLAN is created and the VLAN view is displayed.
Run:
interface vlanif vlan-id
The interface that sends NTP broadcast packets is specified.
Run:
ntp-service broadcast-server [ authentication-keyid key-id | version number ]*
The local switch is set as an NTP broadcast server.
After the configurations, the local switch periodically sends the clock synchronization packets to the broadcast address 255.255.255.255.
NOTE:
Broadcast mode can be used only in the same LAN.
Configuring an NTP Broadcast Client
Do as follows on the switch functioning as an NTP broadcast client:
Run:
system-view
(Optional) Run:
ntp-service max-dynamic-sessions number
The number of local sessions allowed to be set up dynamically is set.
Run:
vlan vlan-id
Run:
The interface that receives NTP broadcast packets is specified.
Run:
ntp-service broadcast-client
The local switch is configured as an NTP broadcast client.
Step 2 is optional. By default, a maximum of 100 NTP sessions can be set up dynamically.
After the configurations, the local switch senses the broadcast NTP packets sent from the server and synchronizes the local clock.
Running the ntp-service max-dynamic-sessions command does not affect the existence of NTP sessions. When the number of the sessions reaches or exceeds the maximum, the new session cannot be set up further.
Configuring an NTP Multicast Server
Do as follows on the switch functioning as an NTP multicast server:
Run:
system-view
Run:
vlan vlan-id
Run:
The interface that sends NTP multicast packets is specified.
Run:
ntp-service multicast-server [ ip-address ] [ authentication-keyid key-id | ttl ttl-number | version number ] *
The local switch is set to be an NTP multicast server.
After the configurations, the local switch periodically sends clock synchronization packets to the multicast address 224.0.1.1.
Configuring an NTP Multicast Client
Do as follows on the switch functioning as an NTP multicast client:
Run:
system-view
(Optional) Run:
Run:
vlan vlan-id
Run:
The interface that receives NTP multicast packets is specified.
Run:
ntp-service multicast-client [ ip-address ]
The local switch is set to be an NTP multicast client.
Step 2 is optional. By default, up to 100 NTP sessions can be set up dynamically.
After the configurations, the local switch senses the multicast NTP packets sent from the server and synchronizes the local clock.
как в huawei $23XX настроить mac notification(как в длинке), при появлении нового мака за портом хуавей отправляет данные на snmptrap.
<Quidway> system-view
[Quidway] snmp-agent trap enable feature-name XXXX trap-name XXXXX
вот feature-name и trap-name ковырять надо, у меня щас нет под рукой s2300 так что еслы выводы комманд дадите глянем.
ntp-service unicast-server 192.168.XXX.1
Выходит ему полюбому нужно давать преобразованный интернет-адрес?
Адрес типа ntp2.stratum2.ru не проглотит?
