так то оно так только для входа в бутрум надо знать пасс. ))) он тут был уже озвучен, но я по своей дурости принял его за троллинг )))).
имхо хуавеевцы жгут.
так что пасов на бутрум теперь уже 3
Имеется сабж 2300 ... Полез ковырять, решил обновить прошивку, по простоте душевной почистил флеш, форматнул...
Через COM получилось залить бутром, следующим шагом должен был быть новый софт, но после ребута старые пароли не подходят..
пробовал: huawei, huawei.com, www.huawei.com, Admin@huawei.com
бутром брал здесь http://www.ex.ua/75559486
Edited by mrsaygo
  • 4 weeks later...
  • Replies 486
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
Так все же, для S2300EI-V100R006C03 кто-нибудь знает новый пароль?
какая версия было до апгрейда ?
Before the version V100R006C03, The BootROM menu default password is huawei or www.huawei.com.
Если не подходит то нужно скинуть пароль при помощи BootROM меню.
Edited by MasterJey
Всем привет! Ребята попали даром в руки два свича s2300, очень сильно пригодились бы мне в плане неуправляемых свичей с медиком на борту, это реально провернуть, или не стоит заморачиваться и положить в темный ящик?
попахивает краденым свичем!) При замене софта пароль на бут ром не меняеться если только спецально тот кто лил софт его не поменял!
Более чем реально, можете просто в дефолт его сбросить, если он ещё не сброшен - вставить модуль и готово.
Именно неуправляшка которая форвардит весь трафик - в принципе ИМХО реально. Через qinq (на всех портах разворачивать внешний тег). равда не факт что не будет дропать stp/что там еще.
спасибо парни значит стоит заморочиться!
Проверил без конфира на флеше все работает достойно получил медик с 24 портами) и 2 sfp lol самому смешено..
Ну если нужен только нетегированный трафик - тогда да, без конфига нормально работать будет. Чтобы вланы пропускал - тут надо будет либо все вланы на портах поднимать, либо с qinq баловаться...
  • 2 weeks later...
Я игрался с железякой и обновил прошу до одной из полседних - больше пароль не подходит. До этого раза 3 заходил с дефолтным.
В суппорте хуавея ничего вразумительного не сказали.
Вот теперь управлять им могу, а в бутром не попадаю...
Не знаю че делать, на случай если пароль забуду...
Edited by vvvua
советую не забывать пароль.
  • 2 weeks later...
таже история только теперь негузиться софт. И в bootrom menu не зайдешь. До этого был стандарт.
Попробуйте Admin@huawei.com
у меня этот не подходит.
Блин прошил.!!!!
Уже и на суппорт нуавея открыли.Но и там глухо. Что делать как его теперь запустить.
неужели никто не знает пароль?
Знают но не скажут!!!
Придется паять!
Edited by shmaksimka
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Выпаял флешь. На программаторе (Willem GQ-3x + адаптер ADP-072 TSOP48 + доработка панельки)считал дамп.
И нашел пароль находиться он за бутом по адресу 0x00080110.(Может быть перевернут у меня был перевернут).
После стер флэш и записал бут. Все остальное восстановил через консоль.
Всем спасибо!
%%01HSC/3/PHYEXC(l)[135]:Detect abnormity on the PHY chip of the master SCU .
Вот такое сообщение S2352P-EI выдает в логи, что можно с этим сделать?
Edited by FIGO
  • 1 month later...
Здравствуйте.
Такая проблема. Используем свичи S2309TP-EI. Он поддерживает авторизацию клиентов по RADIUS.
Но вот проблема. Влан я клиенту могу давать нужный. Тоесть если мак совпал с маком в базе - попадает в нужный, если нет - в гостевой.
Но я не могу ограничить порт по скорости. Такое я уже делал на свичах D-Link, но здесь не выходит.
Можете подсказать нужные атрибуты радиуса, какие параметры передавать и нужно ли править файлы словарей радиуса?
Уважаемые пользователи не будет ли не у кого web морды под прошивку s2300-v100r006c005.cc. Буду очень признателен если кто небудь выложит очень нужна а то скачал web для прошивки s2300-v100r006c003.cc пришлось перепрошивать полность а прошивка не стала теперь прийдется обратно заливать s2300-v100r006c005.cc
А подскажите зачем нужен файл с расширение md5 и как его залить через bootrom или он заливается потом через ftp
он не нужен. это чексумма
софт, вебморды и релиз-нотсы для хуавея можно качать по такой схеме
