BiWiS Posted December 28, 2013 Posted December 28, 2013 хм. ладно, попробую gzip-ом :) Вставить ник Quote
NiTr0 Posted December 29, 2013 Posted December 29, 2013 snmp trap'ы на сабже кто-то пробовал завести? Сделал так: snmp-agent snmp-agent sys-info version v3 snmp-agent group v3 authnopriv authentication notify-view ViewDefault snmp-agent target-host trap address udp-domain <ip> params securityname <user> snmp-agent usm-user v3 <user> authnopriv authentication-mode md5 <password> snmp-agent trap source Vlanif1 snmp-agent trap queue-size 200 snmp-agent trap life 60 snmp-agent trap enable На попытки подергать портом по консоли молчит как партизан. На порту снмп ап/даун в дефолте включен. Варь V100R006C01SPC100. Не шлет трапы при админ действиях? Или что-то недокрутил? Вставить ник Quote
srg555 Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 Попробуйте слать по v2 и ещё disp trapbuffer посмотрите есть ли они там Вставить ник Quote
Ashandy Posted January 22, 2014 Posted January 22, 2014 Кто то может качнуть прошивку? я не могу догнать как там повысить уровень доступа чтобы скачать... S2350EI-V200R003SPH003.zip 717.22KB2014-01-21 Вставить ник Quote
srg555 Posted January 23, 2014 Posted January 23, 2014 а у вас именно 2350? где взяли? Вставить ник Quote
randomice Posted January 25, 2014 Posted January 25, 2014 (edited) Кто то может качнуть прошивку? я не могу догнать как там повысить уровень доступа чтобы скачать... S2350EI-V200R003SPH003.zip717.22KB2014-01-21 Зарегистрируйте свой продукт на Huawei My Space. Когда админ подтвердит продукт, то появится возможность скачать VRP и патчи. Edited January 25, 2014 by randomice Вставить ник Quote
hans_sr Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Может кто-нибудь поделиться VRP версии v200r00*? Хотелось бы конечно v200r003. Для меня зарегисрировать s2300 в саппорте большая проблема ,к сожалению. Вставить ник Quote
snn Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Может кто-нибудь поделиться VRP версии v200r00*? Хотелось бы конечно v200r003. Для меня зарегисрировать s2300 в саппорте большая проблема ,к сожалению. Эта прошивка только для 2350 и на 2326 не станет. Вставить ник Quote
hans_sr Posted February 13, 2014 Posted February 13, 2014 Эта прошивка только для 2350 и на 2326 не станет. Да... не обратил внимание сначала. Тогда буду крайне признателен за v2r1. Вставить ник Quote
EGG001 Posted February 15, 2014 Posted February 15, 2014 (edited) Добрый день ! Есть проблема. Дано: с одной стороны Quidway S2326TP-EI прошивка V100R006C03, с другой стороны NAG-овский коммутатор S2980G. Есть необходимость сделать между ними линк в 2Gb посредством Link aggregation. со стороны NAG-овского коммутатора все вроде как нормально: port-group 1 ! Interface Ethernet1/25 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 port-group 1 mode on ! Interface Ethernet1/26 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 port-group 1 mode on ! Interface Port-Channel1 по крайней мере по show interface port-channel 1 получаю следующее TP-SW01#show interface port-channel 1 Interface brief: [b]Port-Channel1 is up, line protocol is up[/b] Port-Channel1 is layer 2 port, alias name is main trunk, index is 65 Port-Channel1 is LAG port, member is : Ethernet1/25 Ethernet1/26 Hardware is EtherChannel, address is 02-03-04-05-06-07 PVID is 1 MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit Time since last status change:0w-0d-7h-15m-18s (26118 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 2G bits FlowControl is off, MDI type is auto Transceiver info: Statistics: 5 minute input rate 2045 bits/sec, 2 packets/sec 5 minute output rate 17 bits/sec, 0 packets/sec The last 5 second input rate 2048 bits/sec, 2 packets/sec The last 5 second output rate 205 bits/sec, 0 packets/sec Input packets statistics: 173021 input packets, 17313553 bytes, 0 no buffer 114992 unicast packets, 56940 multicast packets, 1089 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 pause frame Output packets statistics: 114154 output packets, 20925992 bytes, 0 underruns 112975 unicast packets, 10 multicast packets, 1169 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame А вот на ХуаВее дело пошло никак Делаю как в доках написано: system-view interface Eth-Trunk1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 mode lacp-static max bandwidth-affected-linknumber 2 quit # interface GigabitEthernet0/0/1 eth-trunk 1 lacp priority 100 # interface GigabitEthernet0/0/2 eth-trunk 1 lacp priority 100 # Тоесть вроде бы все ок, должно работать. Но не тут то было. Смотрю сюда [TP-SW02]display port vlan Eth-Trunk 1 Port Link Type PVID Trunk VLAN List ------------------------------------------------------------------------------- Eth-Trunk1 trunk 1 1 10 И вот сюда [TP-SW02]display eth-trunk 1 Eth-Trunk1's state information is: Local: LAG ID: 1 WorkingMode: STATIC Preempt Delay: Disabled Hash arithmetic: According to SA-XOR-DA System Priority: 100 System ID: 1011-1213-1415 Least Active-linknumber: 1 Max Active-linknumber: 8 Operate status: down Number Of Up Port In Trunk: 0 -------------------------------------------------------------------------------- ActorPortName Status PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight GigabitEthernet0/0/1 Unselect 1GE 100 1 305 10100010 1 GigabitEthernet0/0/2 Unselect 1GE 100 2 305 10100010 1 Partner: -------------------------------------------------------------------------------- ActorPortName SysPri SystemID PortPri PortNo PortKey PortState GigabitEthernet0/0/1 0 0000-0000-0000 0 0 0 10100011 GigabitEthernet0/0/2 0 0000-0000-0000 0 0 0 10100011 и ничего не понимаю. Поясните, что я делаю не так. Edited February 16, 2014 by EGG001 Вставить ник Quote
EGG001 Posted February 15, 2014 Posted February 15, 2014 (edited) Так ничего и не получается Edited February 16, 2014 by EGG001 Вставить ник Quote
drag0mir Posted February 17, 2014 Posted February 17, 2014 (edited) Ещё вопрос кто может поделиться промежуточной прошивкой или поменяться. Попался свичь с прошивкой SV100R002C02B181SPC001 не могу обновиться сразу на шестую вроде как нужна промежуточная... или R003 или R005 можно в принципе просто бутром. Присоединяюсь. У меня тут оказался один свитч Quidway S2326TP-EI с прошивкой мамонта SV100R002C02B181SPC001_for_2300.cc хочу обновить его до s2300ei-v100r006c03spc100.cc подскажите, обязательно нужно сначала накатить промежуточную s2300-V100R003 или можно s2300-V100R005? s2300-V100R003 найти не могу нигде, весь инет облазил а вот s2300-V100R005 есть у меня вот такая S2300-V100R005C01SPC100.cc обновлять буду удаленно, поэтому боюсь что не поднимется свитч. поэтому советуюсь если есть у кого то s2300-V100R003 - поделитесь пожалуйста Edited February 17, 2014 by drag0mir Вставить ник Quote
Mic Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Так ничего и не получается BPDU на коммутаторе включены? Команда bpdu enable в контексте system-view. На более старших моделях можно включать в контексте Eth-Trunk. Вставить ник Quote
mr.elusive Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 drag0mir У r005 и r006 для 23й серии несовместимые конфиги Софт на support.huawei.com Вставить ник Quote
drag0mir Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 drag0mir У r005 и r006 для 23й серии несовместимые конфиги Софт на support.huawei.com я на 23-их обновлял 005 на 006 без проблем у них на сайте по моему нет 003 для S2326TP Вставить ник Quote
drag0mir Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Ещё вопрос кто может поделиться промежуточной прошивкой или поменяться. Попался свичь с прошивкой SV100R002C02B181SPC001 не могу обновиться сразу на шестую вроде как нужна промежуточная... или R003 или R005 можно в принципе просто бутром. Присоединяюсь. У меня тут оказался один свитч Quidway S2326TP-EI с прошивкой мамонта SV100R002C02B181SPC001_for_2300.cc хочу обновить его до s2300ei-v100r006c03spc100.cc подскажите, обязательно нужно сначала накатить промежуточную s2300-V100R003 или можно s2300-V100R005? s2300-V100R003 найти не могу нигде, весь инет облазил а вот s2300-V100R005 есть у меня вот такая S2300-V100R005C01SPC100.cc обновлять буду удаленно, поэтому боюсь что не поднимется свитч. поэтому советуюсь если есть у кого то s2300-V100R003 - поделитесь пожалуйста всем спасибо, удалось обновить сначала на 005, а потом на 006. всё прошло гладко Вставить ник Quote
vomm Posted March 4, 2014 Posted March 4, 2014 http://www.filedropper.com/s2300-v100r005c01spc100 А вообще на http://support.huawei.com можно скачать софт на конкретную железку, если отправить им серийный номер. За сутки подтверджение приходит. Поясните где конкретно отправить серийный номер. К сожалению на форме Product Registration необходимо указать или номер контракта (Contract No.) или ESN (Equipment Serial Number). Номера контракта понятное дело у меня нет, а ESN это не серийный номер коммутатора. Поясните как вам удалось пройти регистрацию. Вставить ник Quote
vomm Posted March 4, 2014 Posted March 4, 2014 Подскажите как можно разрешить на данном коммутаторе прохождение IGMP запросов только от определенных вендоров (например STB), а другим запретить (халявщикам которые смотрят ТВ на компьютерах и ноутах). Рисовал ACL L2-уровня в котором указывал в качестве MAC-адресов источников MAC'и STB, а в качестве MAC-адресов назначения мультикастовые MAC. Навешивал с помощью traffic-filter и traffic-statistic на определенный интерфейс. Поведение странное. На части коммутаторов все работает, на другой части игнорируются. От версии ПО не зависит, но если важно, то тестил на софте 006 и патче 12. Также на софте 005 и патче 11. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted March 4, 2014 Posted March 4, 2014 vomm esn обычно можно посмотреть командой display esn, но на s2300 такой команды нет. Для регистрации s2300 на enterprise.huawei.com в поле ESN нужно вводить BarCode коммутатора (смотреть командой display elabel) Вставить ник Quote
vomm Posted March 4, 2014 Posted March 4, 2014 s.lobanov Спасибо получилось. Хотя вчера делал тоже самое (вставлял BarCode), получал сообщения о неверном формате ESN. Вставить ник Quote
kisa Posted March 4, 2014 Posted March 4, 2014 А у кого-нибудь работает mvr на 2352? у меня на 2326 все ок, а вот на 2352 та же схема настройки не работает. Вставить ник Quote
3GeR Posted May 7, 2014 Posted May 7, 2014 Добрый день! Коллеги помогите пожалуйста, нужна помощь в разрешении проблемы с igmp-snooping-ом процессор стал загружается поджвак 99% раньше такая проблема не наблюдалась, используемые модели коммутаторов (v100r005sph007.pat s2300-v100r005c01spc100.cc S2326TP-EI), (S2352P-EI S2352_S3352-V100R005C01SPC100.cc s23_33_53-v100r005sph007.pat) возможно у кого-нибудь имеется патч v100r005sph100.pat или выше.. . Если не затруднит отправьте пожалуйста новые версии прошивок с патчами для данных моделей, будем тестировать. Спасибо! Буду очень благодарен over-time@mail.ru! P/Ы Имеются версии софта S2300EI-V100R006C03 и S2300EI-V100R006C03SPC100 и патч V100R006SPH009 на стабильность пока еще не проверяли, если кто то уже использовал данный софт прошу отписаться. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted May 7, 2014 Posted May 7, 2014 так у вас флуд идёт с абонентских портов? если да, то можно сделать traffic policy для igmp на 64к.я проверял, работает. cpu хоть и грузится, но свитч работает нормально при этом Вставить ник Quote
3GeR Posted May 13, 2014 Posted May 13, 2014 так у вас флуд идёт с абонентских портов? если да, то можно сделать traffic policy для igmp на 64к.я проверял, работает. cpu хоть и грузится, но свитч работает нормально при этом Спасибо, что откликнулись. Все абонентские порты пробывали закрывать в shutdown, все вланы на магистральных портах резали включая мультикастовый, при включение функции igmp-snooping загрузка коммутатора резко повышается, в некоторых случаях практически ложит коммутатор. Топология (access layer) кольцо, в некоторых кольцах других агрегирующих узлов на аналогичных моделях (с аналогичным софтом и заплаткой) таких проблем не наблюдается. =( Вставить ник Quote
stranger2k Posted June 27, 2014 Posted June 27, 2014 Спасибо, что откликнулись. Все абонентские порты пробывали закрывать в shutdown, все вланы на магистральных портах резали включая мультикастовый, при включение функции igmp-snooping загрузка коммутатора резко повышается, в некоторых случаях практически ложит коммутатор. Топология (access layer) кольцо, в некоторых кольцах других агрегирующих узлов на аналогичных моделях (с аналогичным софтом и заплаткой) таких проблем не наблюдается. =( добавьте глобально multicast drop-unknown cpu разгрузится Вставить ник Quote
