  • Replies 486
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
rerednaw
мак-адрес проблемного абонента изучается при этом?
Проблема массовая, она возникает то у одного, то у другого абонента.
Какой-то определённой закономерности не приметили.
P.S. Что вы предлагаете изучить в mac'e проблемного абонента?
Если мак-адрес абонента не изучается на его порту, то значит это проблема хеш-коллизий, а pppoe+ и dhcp-snooping без записи в hw fdb могут не работать
Если мак изучается, значит тупит софт - слишком большая нагрузка на CPU или что-то ещё
В любом случае, 300+ маков это ненормально. У вас наверное одна большая L2-помойка. Да?
Кольца из 8 свитчей, у каждого абонента soho switch с поддержкой dot1q Абонент получает следующий перечень сервисов: iptv, sip, internet.
Итого на каждом порту имеем в среднем 3 мака при условии 1 stb приставки, а зачастую их 2-3.
Поддержу srg555 по поводу ненормальности такого кол-ва маков в кольце с всего-лишь восемью коммутаторами. У нас в кольцах с бОльшим кол-вом свитчей и достаточно большой загрузкой портов абонентами и то маков < 200 в ЧМН. Порт-секьюрити на ограничение числа маков настроен? Даже если в V1R5C1 и есть описанные выше глюки, то все равно считаю нужно задуматься над проблемой маков в принципе. А можно и обновиться до R6.
Кстати, появление рантайм ошибок в софте иногда сопровождается записями вот тут: display assert 100 (в хидден меню).
поделитесь, пожалуйста конфигом 2326 , аутентификация мак+порт+айпи
  • 2 weeks later...
Никто не узнал про новый способ входа в hidecmd в v100r006c003?
Скорее всего требуется хитрый патч, который открывает _h, по крайней в некоторых VRP именно так.
Edited by srg555
Подскажите, как корректно настроить MSTP на S2326, чтобы и все кольца не колбасило, когда абонент кабель дергает и loopback работал...
Сейчас настроено так:
stp region-configuration
 region-name ring
 revision-level 777
 active region-configuration
interface Ethernet0/0/x
port link-type access
port default vlan 107
loopback-detect enable
dhcp snooping enable
interface GigabitEthernet0/0/x
port link-type trunk
undo port trunk allow-pass vlan 1
port trunk allow-pass vlan 107 207
stp loop-protection
dhcp snooping trusted
Heggi
error-down auto-recovery cause bpdu-protection interval 30
stp bpdu-protection
stp tc-protection
interface Ethernet0/0/1
stp edged-port enable
undo ntdp enable
undo ndp enable
bpdu enable
stp edged-port enable не отправляет корневому коммутатору TC BPDU при отключении интерфейса, однако, если я не ошибаюсь, тем не менее форвардит (при отключенном stp bpdu-protection глобально) TC BPDU коммутатора который может быть установлен у абонента. Для борьбы с этим включать stp bpdu-filter enable на абонентском порту.
Спасибо за помощь (надо потестить конфиг)
Есть только одно НО, которые вижу. если я на порту включу stp bpdu-filter enable , то если замкну между собой 2 абонентских порта - получу шторм, т.к. такие кольца только stp и детектируются.
Как вариант вешать подобный acl:
acl number 4010
rule 5 permit source-mac hhhh-hhhh-hhhh ffff-ffff-ffcd dest-mac 0180-c200-0000 ffff-ffff-ffff // mac ваших коммутаторов, маска на 50 src port
rule 200 deny dest-mac 0100-0ccc-cccd ffff-ffff-ffff
rule 205 deny dest-mac 0180-c200-0000 ffff-ffff-ffff
  • 2 weeks later...
acl number 4010
в чем его смысл ?
Heggi
stp bpdu-protection
stp tc-protection
undo ntdp enable
undo ndp enable
bpdu enable
собрал стенд и сказал так порту:
при таких настройках петля не детектируется, вопрос остается актуальным.
Edited by yakov2000
в чем его смысл ?
Пропускать bpdu только необходимых коммутаторов, т.к если на порт прийдет не mstp bpdu (а напр. stp) левого абонентского коммутатора, порт перейдет в режим работы STP (Port Stp Mode :STP), и будет форвардить абонентские tc bpdu, соотв. будет дропаться fib каждый раз когда включаются/отключаются порты абонентского коммутатора.
Имеется ввиду loobpack петля?
Порт в access?
Петля определится в том случае, если loopback кадр вернулся с того-же порта, с которого был отправлен.
в чем его смысл ?
Порт в access?
порт в аксессе, петля не детектируется, так как у каждого пакета loop-detect свой ethertype(ProtocolID), это видно из вывода, а у меня получается, что в петле пакет прилетатет с другого порта и он не срабатывает.
если бы логика loopdetecta отрабатывалa любой ProtocolID, то проблем бы не было.
<Quidway>display loopback-detect
Loopback-detect interval: 30
Loopback-deteck sending-packet interval: 5
Interface ProtocolID RecoverTime Action Status
Ethernet0/0/1 641 - block NORMAL
Ethernet0/0/2 642 - block NORMAL
Ethernet0/0/3 643 - block NORMAL
Ethernet0/0/4 644 - block NORMAL
Ethernet0/0/5 645 - block NORMAL
Ethernet0/0/6 646 - block NORMAL
Ethernet0/0/7 647 - block NORMAL
acl number 4010
Правильно ли я понимаю, что вместо hhhh-hhhh-hhhh - нужно тупо подставить маки всех моих коммутаторо с которых может прилететь пакет mstp?
PS сильно не пинать, не силен в ацлках хуавея
loop detect - только в пределах одного порта. Остальное - включаете *STP, ставите порты в edge. edge порт гасится при получении BPDU. Во всяком случае - если верить документации.
