HUAWEI Quidway S2300 HUAWEI Quidway S2300
есть у кого нибудь прошивка новее S2300-V100R006C01SPC100.cc ?
если есть,скиньте на sam-kr07@mail.ru
На кой оно вам? V1R6C01SPC - RESTRICTED, выпущено для Бразилии...
Последняя GA версия lдля s2300 V1R6C0SPC800
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Возникла следующая проблема: несколько месяцев назад (приблизительно июнь) поставили на доступ полтора десятка сабжевых свичей, до последнего времени все работали без каких-либо нареканий, но, примерно недели 2 назад стали периодически "подвисать", причем с довольно необычными симптомами - сам свич перестает пинговаться, но клиенты подключенные к нему на момент зависания продолжают нормально работать, после зависания новые клиенты подключиться уже не могут. Решается проблема аппаратной перезагрузкой (выключением-включением питания).
Изначально предположили, что какая-то проблема с электрикой (скачки напряжения приводят к заисанию), но после установки в ящики ИБП с фильтрами ситуация не изменилась. Другая странная особенность - зависают свичи, почему-то, только в ночное время, есть предположение, что это как-то связано с температурным режимом, но если такие незначительные понижения температуры (ночью у нас сейчас около +10, кроме того ящики со свичами находятся в подъездах) приводят к такому эффекту, то чего ждать в дальнейшем...
Будте добры, подскажите не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, если да, то с чем она связана и как можно решить?
Ссылка на сообщение
Странная картина... Если не секрет, какая версия софта?
Свичи на гарантии? Пробовали в оф.саппорт писать?
Ну и в добавок, не пробовали настраивать syslog на них и смотреть что предшествовало зависанию? Было бы неплохо в зависшем состоянии консолью в него потыкать и посмотреть что там и как.
Предупрежу заранее, что если будете обращаться в тех.поддержку у вас попросят вывод "display diag" до зависания и в момент зависания, так что можете заранее приготовить =)
Ссылка на сообщение
Одну зацепку все-же удалось найти: на всех зависающих свичах был софт версии s2300-v100r006c01spc100 а на парочке свичей, которые в зависании замечены не были более старая версия - s2300-v100r005c01spc100.
В процессе перепрошивки была замечена еще одна не совсем понятная особенность: на свиче display version выдает помимо всего прочего и строку:
VRP (R) software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100)
я забираю файл прошивки с этого свича, затем заливаю его же на другой свич и там уже вижу
VRP (R) software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01)
не пойму куда и почему девается SPC100 возможно я что-то упускаю, и нужно кроме файла с прошивкой копировать что-то еще? в мануале об этом ни слова...
Ссылка на сообщение
На свиче с "правильным" отображением:
<Huawei0>dir
Directory of flash:/
 Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time       FileName
   0  -rw-            811  Jan 01 2008 00:00:54   private-data.txt
   1  -rw-        571,936  Jan 01 2008 00:02:15   s23_33_53-v100r005sph007.pat
   2  -rw-      6,463,980  Jan 01 2008 00:24:26   S2300-V100R005C01SPC100.cc
   3  -rw-          6,456  Sep 14 2012 16:26:28   config.cfg
   4  -rw-         12,240  Jan 01 2008 00:04:44   $_patchstate_reboot
14,632 KB total (7,708 KB free)
<Huawei0>dis patch
Patch Package Name   :flash:/s23_33_53-v100r005sph007.pat
Patch Package Version:V100R005SPH007
*                The hot patch information, as follows:                *
    Slot           Type           State          Count
    0              C              Running        22
На свиче с "урезанным":
<Huawei1>dir
   0  -rw-            830  Oct 22 2012 15:00:12   private-data.txt
   1  -rw-        571,936  Jan 01 2008 00:15:31   s23_33_53-v100r005sph007.pat
   2  -rw-         12,240  Oct 22 2012 14:59:36   $_patchstate_reboot
   3  -rw-      6,418,980  Oct 22 2012 14:51:18   s2300-v100r005c01spc100.cc
   4  -rw-          6,474  Oct 22 2012 14:58:38   112.cfg
   5  -rw-      6,536,780  Jul 06 2012 11:19:30   s2300-v100r006c01spc100.cc
14,632 KB total (1,376 KB free)
<Huawei1>dis patch
    0              C              Running        78
Ссылка на сообщение
Всем привет!
У меня S9300. Это специфика хуавея, что он пропускает трафик по default vlan, хотя он не разрешен в транке?
interface XGigabitEthernet4/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 781 to 788 799 3786 to 3799
disp port vlan xg4/0/1
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
XGigabitEthernet4/0/1   trunk        1     1 781-788 799 3786-3799
Настройка pvid не помогает избавиться от vlan 1.
interface Eth-Trunk0
port trunk pvid vlan 4004
port trunk allow-pass vlan 13 20 to 21
disp port vlan Eth-Trunk 0
Eth-Trunk0              trunk        4004  1 13 20-21
Подскажите, что нужно сделать, чтобы исключить этот vlan 1 из транков?
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Да, действительно, тоже фиксируем такую проблему. Возможно по нему гуляет какойнибудь служебный STP/LACP/LLDP, или вы фиксируете абонентские mac адреса?
Ссылка на сообщение
Стоит попробовать:
undo port trunk allow-pass vlan 1
На младших моделях работает. LLDP и STP работает. Маки в 1 vlan'е не появляются.
Ссылка на сообщение
Оказывается, надо принудительно вводить undo port trunk allow-pass vlan 1.
У нас случайно получилась петля. Два аксесных порта в vlan 1 от двух разных хуавеев по ошибке были включены в один и тот же третий коммутатор (клиентский, поэтому не знаю, что там накручено). Получился шторм, который шел по всем транковым портам, где есть этот присловутый vlan. Eth-trunk 0 как раз соединяет хуавеи. Если бы он не пропускал vlan 1, шторма бы не было.
Хуавеи по цпу не померли, есть встроенная защита, но то, что трафик забил на output кучу интерфейсов, очень удручает.
И еще, на аксесных портах стоял шторм контроль. Но он почему то не сработал. Трафик разогнался до максимума.
storm-control broadcast min-rate 8000 max-rate 12000
storm-control multicast min-rate 8000 max-rate 12000
Ссылка на сообщение
А пороги не слишком большие заданы, 8к пакетов в секунду это очень много. Можно вместо storm-control использовать broadcast-suppression если нужно именно срезать количество пакетов без оповещения.
Ссылка на сообщение
Хм, на гигабит вроде нормально. Ошибку нашел. На хуавее надо action прописывать всегда. Неприятные расхождения с циской.
Ссылка на сообщение
Кто нибудь складывал логи на лог сервер?
Подскажите плиз конфиг info-center-a Quidway S2326TP-EI
Изменено пользователем pay2
Ссылка на сообщение
info-center source default channel 2 log level debugging trap state off
info-center loghost 192.168.0.1
к примеру
Ссылка на сообщение
Друзья у кого есть последний софт для s2300
S2300&S3300 V100R006C03
а то у меня стоит V100R005 - есть вопросы с мультикастом
Изменено пользователем wallb
Ссылка на сообщение
к примеру
Налил конфиг:
info-center loghost {server_ip} channel 0 facility local3
info-center snmp channel 2
info-center console channel 2
info-center monitor channel 2
info-center timestamp log boot
логи приходят но слабоватые, в логбуфере намного жернее логи =(
нарыл мануалку по H3T, синтаксис то же.
Понравилась строки конфига, но после ее наливки, ничего нового на логсервер не пришло =(
info-center source AAA channel 2 log level emergencies
где-то на форуме приводили ссылку:
ftp://ftp.landata.ru/Huawei/Orange/
Ссылка на сообщение
Старенькая прошивка там .. уже ей год.. в ноябре уже более новую выпустили..
Ссылка на сообщение
wallb
Вам не прошивка нужна, а патч. Исправления делаются для V1R6C00
Уже С03 есть
http://support.huawei.com/support/pages/navigation/gotoKBNavi.do?actionFlag=intoKBNavigation&colID=ROOTENWEB|CO0000000173&itemId0=29-44&itemId1=000000010527&itemId2=000000010535&itemId3=000000012171
Ссылка на сообщение
wallb
Ну и что дальше? Хуавей поддерживает несколько веток ПО одновременно. Если у вас есть проблема и ваша ветка ПО поддерживается, то вам надо искать патч, а не новый софт(с новыми багамифичами)
Ссылка на сообщение
wallb
какой последний патчь для V100R005C01 ?
у меня есть 008
какая лучше? кто что скажет? кто сравнивал ?
V100R005C01
или
V100R006C00
Ссылка на сообщение
Добрый день, может кто-то подсказать как правильно включить PPPoE+ на сей железке, есть офф маны, но никакого результата не дает это, пробовали свитч длинк, там все без проблем завелось...
Или подскажите\дайте прошивку, в которой это работает (судя по сей теме не везде это работает).
Ссылка на сообщение
Вот свежачек кому нужно:
V100R006SPH009.rar
S2300EI-V100R006C03.rar
pppoe intermediate-agent information vendor-id 3561
pppoe intermediate-agent information enable
pppoe intermediate-agent information format circuit-id user-defined "%sysname:%portname"
Ссылка на сообщение
Да, с 8 и 9 патчем прекрасно заработало начиная с V100R006C00SPC800, нужно только указать vendor-id 3561. Наверное подойдет и любой другой, отличный от родного 2011.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
