HUAWEI Quidway S2300 HUAWEI Quidway S2300
srg555 все в порядке, Dlink так опцию82 называет, это не релей :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
другим дизайном сети. разве какие-то ещё могут быть варианты, если нужной функции нет?
Использовали бы другого вендора если бы не знали что на huawei опция 82 работает.
Но все равно спасибо за развернутый ответ.
Ссылка на сообщение
Может кому пригодится.
Есть софт S2300-EI,SI V100R006C03SPC100
Ссылка на сообщение
Никто не узнал про новый способ входа в hidecmd в v100r006c003?
Похоже теперь это называется "diagnose view", и войти туда можно командной diagnose из system-view. Прям как на дсламах.
Ссылка на сообщение
Что там есть интересного ?
Ссылка на сообщение
Выложи куда-нибудь, пожалуйста.
Ссылка на сообщение
Пришла новая партия коммутаторов S2352EI с софтом V100R006C03 и оказалось, что они в дефолтовой конфигурации не получают IP-адрес по DHCP. Дело осложняется тем, что все коммутаторы уже уехали километров за 200.
Получается что удаленно на новй коммутатор уже никак не попасть?
Ссылка на сообщение
попробуйте подождать 5 минут после включения
Ждали больше, но безрезультатно.
Есть подозрение, что они пошли по пути Cisco и первоначальное конфигурирование стало только с консоли.
т.к. в версии V100R005C01SPC100:
[ххх-ui-vty0-4]authentication-mode ?
aaa AAA authentication
none Login without checking
password Authentication through the password of a user terminal interface
а в версии S2300 V100R006C03 только:
[ууу-ui-vty0-4]authentication-mode ?
т.е. без пароля попасть видимо не получится.
Ссылка на сообщение
зайти на свеженький нельзя. посмотрите что пишет dis autoconf
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста. Есть пару свичей со старой прошивкой S2300 (S2300-V100R005C01), скачал здесь на форуме новую (S2300EI-V100R006C03.cc) и свичи перестали работать. Бут прошил, прошивку залил, свитч грузиться, создал минимальний конфиг. Просто входной влан системный tag, влан для пользователей access, все хорошо. пустил пинг , работает в районе 5 минут, потом просто вырубает пинг наглухо. В логах пусто. Свитч с другой сторони (гигибат медь) пингуеться. В чем проблема? где копать?
п.с. может у кого поновее прошивка есть или патч? Буду признателен!!
Изменено пользователем point
Ссылка на сообщение
Новее есть, но только у китайцев. А они жадные.
ИМХО что то делаете не так, у меня есть несколько сотен коммутаторов с этой прошивкой + 12 патч и все работают прекрасно. Более того, последние коммутаторы идут именно с этой прошивкой но без патча.
Выложите конфиг + dis ver + dis patch-in
Ссылка на сообщение
Приветствую.
Купили свитч s2326tp-ei. Не можем с ним разобраться. Свитч б.у. и не понятно рабочи он или нет. Залили прошивку и патч с форума, но до этого не проверили а работает ли он как обычный свитч.
Пинги между гигабитными портами ходят, но не между соток не между гигабит-сотка связи нет.
Ссылка на сообщение
Спасибо за прошивку и патч, прошил наново - все работает
Ссылка на сообщение
Доброе ремя суток! Перестал работать S2300 (при включении горят все линки), при подключении через консоль выдает следующее:
BIOS LOADING .
   Register Contents when exception occur:
         sr = 0x00400002       cause = 0x00000010         epc = 0x80183468
   badVAdrs = 0x00000005          at = 0x00000000          v0 = 0x000000A5
         v1 = 0x801E2E87          a0 = 0x00000005          a1 = 0x00000FD8
         a2 = 0x00000013          a3 = 0x801D9984          t0 = 0x801E4E84
         t1 = 0x00000003          t2 = 0x801E2B6D          t3 = 0x801DAEE8
         t4 = 0x00000000          t5 = 0x00000000          t6 = 0x00000000
         t7 = 0x801F3568          t8 = 0x000009F8          t9 = 0x801F3568
         s0 = 0x00000005          s1 = 0x00000FD8          s2 = 0x00000002
         s3 = 0x00000003          s4 = 0x00000005          s5 = 0x00000005
         s6 = 0x801E4F1C          s7 = 0x00000005          k0 = 0x00000380
         k1 = 0x00000000          gp = 0x801E1E20          ra = 0x80183CE8
BIOS LOADING .
И так по кругу.
Есть шансы оживить его?
Ссылка на сообщение
Получают, проверено. Процесс автоконфига запускается через некоторое время, если у коммутатора не настроен стартап конфиг либо он отсутствует, в противном случае коммутатор работает согласно конфигу (даже если это просто пустой файл :| ). Если на месте есть работающие Квидвеи, то можно попытаться зайти на новые через nap (nap port master на интерфейсе). Ну а накрайняк ищите роутер с ауксом.
Ссылка на сообщение
BIOS LOADING .
BIOS LOADING .
И так по кругу.
BootROM обновите. Очень похоже на то, что случилось, когда мы залили R006 на старый бутром. Или он даже в бутром зайти не предлагает?
Ссылка на сообщение
BIOS LOADING .
BIOS LOADING .
И так по кругу.
он выдает это по кругу, и все порты горят на свиче.
Ссылка на сообщение
В ремонт. Даже bootrom не загружается до конца.
Ссылка на сообщение
подскажите пожалуйста как на этих коммутаторах настроить dhcp screening (так в dlink), чтобы закрыть "левые" DHCP сервера на всех портах, кроме приходящего?
Ссылка на сообщение
включить dhcp-snooping глобально, в нужном влане и в влане же назначить трастед-интерфейс(ы) - аплинк(и)
Ссылка на сообщение
Лучше сделайте порт-изолейт+влан-на-свитч. От dhcp-snooping'а(скрининг в терминах бдлинка) у него проц может загнуться и нет возможности это как-нибудь порезать. bcast sup у него минимум 1мбит(1% FE) и то вроде бы не влияет на трафик, который трапится на цпу
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста как на Quidway S2309 настроить абонентский порт чтобы он принимал только пакеты от конкретного устройства имеющий адрес напр. 192.168.0.5/255.255.255.224, а все другие пакеты из этой подсети игнорировал.
Ссылка на сообщение
Всем привет. Добрые люди помогите пожалуйста двумя файликами
S2300-V100R005C01.cc
S2300-V100R005.005.web
ни где не могу найти=(((
Хочется вебморду очень=(
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
