cisco 7000
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICES_WAN-M), Version 12.2(18)SXF16, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2009 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 03-Mar-09 23:43 by kellythw
Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42AB7AB0
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICES_WAN-M), Version 12.2(18)SXF16, RELEASE SOFTWARE (fc2)
sw1.1924.la3 uptime is 37 weeks, 1 day, 8 hours, 33 minutes
Time since sw1.1924.la3 switched to active is 37 weeks, 1 day, 8 hours, 33 minutes
System returned to ROM by  power cycle at 21:44:39 UTC Mon Jun 15 2009 (SP by power on)
System restarted at 04:34:59 UTC Tue Jun 16 2009
System image file is "sup-bootflash:s72033-ipservices_wan-mz.122-18.SXF16.bin"
cisco WS-C6513 (R7000) processor (revision 1.0) with 458720K/65536K bytes of memory.
Processor board ID SAL09274ZZ3
SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache
Last reset from s/w reset
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
X.25 software, Version 3.0.0.
Bridging software.
TN3270 Emulation software.
22 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
192 FastEthernet/IEEE 802.3 interfaces
26 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
4 Ten Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
1917K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of packet buffer memory.
65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2102
есть два влана
vlan9 - внешний
vlan15 - внутренний
извне внутрь пророучено статиком несколько реальных сеток, помимо этого во vlan15 имеются сервера только с серыми адресами (10.115.0.0/24)
возникла необходимость сделать для этих серверов pat, чтобы они могли ходить наружу.
помимо того, что эти сервера находятся в серой сети, для них еще настроен CSM
serverfarm TESTHOST
  nat server
  no nat client
  real 10.40.115.30
   health probe GENERIC-HTTP
   inservice
  real 10.40.115.31
   inservice
и поднят HSRP
interface Vlan15
ip address 10.40.115.2 255.255.255.0 secondary
ip address 153.x.x.x 255.255.255.192
no ip redirects
standby 130 ip 10.40.115.1
standby 130 priority 110
standby 130 preempt
для ната я решил использовать отдельный влан105, на который повесил маленькую реальную сеть и закрутил на него роут-мап с vlan15
interface Vlan105
ip nat outside
ip address 153.17.17.113 255.255.255.248
standby 132 ip 153.17.17.115
standby 132 priority 120
standby 132 preempt
interface Vlan15
ip nat inside
ip policy route-map nat15
no ip redirects
standby 130 preempt
route-map nat15 permit 10
     match ip address 190
     set interface vlan105
исключил локальные сетки из роут-мапа:
access-list 190 deny   ip 10.40.115.0 0.0.0.255 10.40.0.0 0.0.255.255
access-list 190 deny   ip 10.40.115.0 0.0.0.255 10.41.0.0 0.0.255.255
access-list 190 deny   ip 10.40.115.0 0.0.0.255 153.17.17.0 0.0.0.255
access-list 190 permit ip 10.40.115.0 0.0.0.255 any
создал аксесс лист для ната
access-list 191 permit ip 10.40.115.0 0.0.0.255 any
и, собственно, сам нат:
ip nat pool localsrvrs 153.17.17.115 153.17.17.115 netmask 255.255.255.248
ip nat inside source list 191 pool localsrvrs overload
в итоге вышло так, что исходящие пакеты с серых серверов в роут-мап заворачиваются.
в нат они тоже попадают и транслируются во внешний мир. и даже до внешнего мира доходят, смотрел tcpdump'ом запросы на удаленном внешнем сервачке. но ответные пакеты почему-то до внутренних серверов не доходят, т.е. я не вижу правил обратной трансляции в debug ip nat tr и вообще не могу понять где умирает ответный трафик.
причем если наблюдать за попыткой tcp-соединения на каком-либо внешнем сервере, то это выгляит так:
remote_server # tcpdump -ni eth0 host 153.17.17.115
TCP 153.17.17.115.23654 -> remote_server.80 SYN
TCP remote_server.80 -> 153.17.17.115.23654 SYN ACK
TCP 153.17.17.115.23654 -> remote_server.80 RST
такое ощущение, что сама циска не ждет никакого ответного пакета и дропает его.
пробовал в роутмапе вместо "set interface vlan105" ставить:
set ip next-hop 153.17.17.115
set ip default next-hop 153.17.17.115
пробовал
ip nat inside source route-map nat15 interface vlan405 overload
и
ip nat inside source route-map nat15 pool localsrvrs overload
картина ровным счетом никак не меняется.
что я сделал не так?
попробуйте заменить ацесс-лист с 190 на
access-list 99 permit 10.40.115.0 0.0.0.255
и задействовать его.
хмм, попробую, а в чем разница?
nevermind :)
Protocol Range
IP 1 to 99
Extended IP 100 to 199
