Есть задача:
Есть локальная сеть за роутером FreeBSD. Роутер получает статический ip-адрес динамически. Как получить прямой Московский номер на один или несколько компьютеров в сети, находящихся за NATом?
Про IP-телефонию не скажу, но если это действительно можно разрулить портами, то смотри man natd на предмет redirect_port
У меня вот так разные сервера, аськи и клиенты файлообменных сетей за FreeBSD_NAT'ом работают.
Если это H.323, то тяжело, с натом он не дружит. Нужно видимо будет ставить h323-proxy, под линухом запускал ... работает.
Проблема в том, что оператор говорит, что нужен постоянный выделенный ip-адрес, к сожалению, провайдер меняет его при каждой новой сессии. Оператор, по его словам, "перекидывает номер на IP:)".
Вы ж написали выше, что роутер "получает статический ip динамически". То есть я правильно понял - один и тот же ip адрес но через dhcp (по MAC адресу)? так? так чем же такой адрес отличается от "статического"?
пусть провайдер на него и "пробрасывает"... :)
Если пров ваш адрес меняет - то никак вы входящие к себе соединения не организуете. Ровно как никакой другой сервер у себя не установите...
P.S. Не о "стриме" речь? ;)
Есть такая вещь, как гейткипер.
Равно как и DDNS :)
Я же сказал - нужен гейткипер у оператора IP-телефонии. Он позволяет обслуживать с любого IP, лишь бы логин/пароль был правильный.
Только я таких не знаю...
Я пробовал Cisco 7960. Из под ната работал великолепно (ADSL-канал). Я думаю все дело в конечном оборудовании.
