Необходима консультация по нубовым вопросам в области биллинга
Мастерам привет, требуется небольшая консультация нубу.
Хотим сделать сетку примерно до 1000 абонов, из железа: думаем ставить дэлинковские: основной L3, L2 на подъезд.
Есть несколько вопросов:
1. Полазив по форуму, вижу что народ в основном юзает фрибсд. Будет ли биллинг нормально работать на убунту?
2. Погуглив на тему фриварных биллинг софтин, убедился что есть туева хуча разного рода хлама(в основном либо сырые либо необходим аддон в виде танцев с бубном). Какой посоветуете? (Что нужно: отчёты по абонам, автоотключение должников, клиентский вэб интерфейс с возможностью просмотра объёма сожранного трафа, само собой админка)
3. Буду очень признателен если кто даст линки на инфу для чайников о: ВЛане, конфигурировании маршрутизаторов и т.д.
4. Ну по мелочи, кто еще чего подскажет, в каких местах заострить внимание, возможность узких мест, и т.д.
Заранее спасибо всем откликнувшимся. :)
Edited by Gonarh
Нет, это Jab юзает фрибсд. А народ - что удобнее.
Ищите по форуму, множество тем о сравнении биллингов было.
http://google.com, http://nag.ru/projects/book/
А что удобнее с вашей точки зрения?
Лично я предпочитаю дебиан. Но это исключительно вопрос вкуса, при достаточно прямых руках практически всё будет нормально работать.
Вам удобнее гвозди зеленым молотком забивать, или оранжевым?
ОС - это инструмент. Что лучше знаете - то и используйте...
Биллингу это безразлично. Основные различия проявляются при настройке шлюза:
файрволл, nat, шейперы и подсчёт трафика в Линуксе и FreeBSD не имеют почти ничего общего.
Abills, NoDeny, StarGazer, NetAMS, TraffPro - вот и весь выбор.
www.google.ru
Для более конкретных ответов нужны более конкретные вопросы.
1) не швырять деньги на Цыски,
2) не экономить копеечку на домовых коммутаторах, сразу устанавливать как минимум dlink 3010/3026 и использовать port_security/address_binding,
3) делать сегментированную сеть "один дом=один vlan",
4) завести отдельный сервер для игр, dc++, форума и файлопомойки, каждому пользователю при подключении показывать, как ими пользоваться,
5) не заморачиваться с vpn/pppoe.
задумывались 3028
задумывался vlan на каждого клиента, полностью закрытая сетка, чтобы даже соседи др. др. не видели
то есть?
Для этой цели можно использовать "d-link asymmetric vlan".
> то есть?
Многие провайдеры предпочитают использовать vpn и pppoe для выхода пользователей в Интернет
по причине нехватки управляемого оборудования или управляющего софта.
В итоге усложняется настройка и снижается производительность как у клиентов, так и на шлюзе.
А ещё по причине простейшей настройки шейпера на каждом отдельном туннельном интерфейсе вместо кучи правил на одном физическом. И более простой авторизации и аккаунтинга. И возможности предоставления доступа определённому клиенту из любой точки сети. И более простому подсчёту трафика.
А это как посмотреть. Kernel-mode pppoe (или accel-pptp) не оказывает такого уже негативного влияния на производительность. Разумеется, если не использовать всяческие mppe/mppc.
А плюс в том, что клиенту нередко проще включать и выключать интернеты, когда нужно, а не ставить себе всяческие файрволы и искать, "куда трафик пропал".
Также считается как на физ интерфейсе.
Подключение по локальной сети также отключается и включается, притом более надёжно, тк его не запустит служба автодозвона.
А минус PPPoE/VPN в том, что клиенту у себя нужно делать настройки этого подключения, и не в каждом железе оно есть.
Например в SPA2102 нет VPN только PPPoE/статик/дхцп.
Вы про Линукс или FreeBSD?
Во FreeBSD за весь шейпинг отвечают два правила:
pipe tablearg ip from any to table(11) in
pipe tablearg ip from table(12) to any in
Плюс некоторое множество пайпов-шаблонов, по одному для каждой входящей и исходящей скорости,
а также две синхронизируемые из биллинга таблицы с привязкой ip-адресов к номерам этих пайпов.
Это чуть сложнее, чем чтение radattrs и назначение sfq на ppp-интерфейс в /etc/ppp/ip-up, зато универсальнее :)
Ещё два правила:
allow ip from table(10) to any
allow ip from any to table(10)
Таблица периодически синхронизируется из биллинга.
Не сложнее, чем настроить Радиус.
Весьма экзотическая ситуация, чтобы подстраивать под неё архитектуру всей сети.
В крайнем случае, можно поднять VPN ради одного такого клиента, но остальных-то за что?
Без vpn трафик считается один раз на внешнем интерфейсе до NAT'а.
В любом случае, это дополнительная точка отказа.
Радиус сглючит, или pptp выкушает tcp sockets/bufs, или ещё что-нибудь.
Кнопка в Веб-интерфейсе (ярлык с прямым URL на Рабочем столе) или утилита-информер в system tray.
При нынешнем разгуле безлимитных тарифов это некритично.
Даже если вопрос возникнет - имея налаженный контроль за локалкой, на него будет нетрудно ответить.
Зато не будет ошибок 624, 629, 678, 691, 741, 800, слетевших локальных маршрутов, забытых vpn-паролей и прочих кошмариков.
С Фрёй незнаком, что делают эти правила, не понимаю, поэтому возразить не могу :) Могу говорить только о tc. Повесить по одной-две дисциплины на каждый интерфейс намного проще, чем городить монстров на одном физическом интерфейсе с уймой классов и фильтров.
Ещё два правила:
Это даёт ответ на вопрос, когда клиент подключился или отключился?
Каким образом считается? Через netflow? Acct-Input/Output-Octets абсолютно однозначны и не имеют задержек сбора статистики и прочих особенностей netflow.
С равным успехом сглючить может часть, добавляющая-удаляющая правила файрвола, приведённые выше. С чего радиусу глючить?
Утилита есть не везде, а веб-интерфейс куда сложнее ярлыка дозвонщика, куда надо тыкнуть один раз. В веб-интерфейс ещё логиниться надо, а время жизни кук тоже не бесконечное.
Некритично, но неприятно. Не во всех концах нашей бывшей бескрайней Родины наблюдается разгул безлимитных тарифов.
Будут забытые пароли к веб-интерфейсу? :)
Что за слетевшие локальные маршруты? Куда они слетают? Почему?
Список ошибок некорректен. Та же 800 для pptp означает неработающий ДНС. Думается мне, с неработающим ДНСом трафик у Ваших абонентов тоже ходить не будет.
Не так, если у Вас нет интерфейса на абонента. При разделяемом между несколькими узлами интерфейсе нужен механизм съёма статистики (тот же netflow), а при интерфейсе на абонента - всего лишь счётчики трафика на интерфейсе.
Отключается. Вместе с локальной сетью. Которая нужна не только для интернетов.
Чем Вам pppoe не vpn? Есть в указанной железке pppoe - вот и славно. Я же не предлагаю пользоваться исключительно pptp :)
Отдельно для Интернета такого понятия нет.
Есть link up/link down на порту коммутатора, читаемый через syslog или snmptrap,
и есть учёт Интернет-активности на шлюзе.
Через что больше нравится: netflow, ipacct и т.д.
Веб-интерфейс может поддерживать прямые URL для авторизации, перехода на нужную страницу и нажатия на нужную кнопку.
http://www.homelink.ru/forum/viewtopic.php?p=43236#43236
Если сеть сегментированная, нужны статические маршруты, чтобы локалка не отваливалась
при установленном vpn-соединении, т.к. оно назначает себя шлюзом по умолчанию.
Куда слетали - надо было у Винды спросить :)
А также:
1) отсутствует физическое подключение к локальной сети,
2) в свойствах VPN-соединения неверно указано имя VPN-сервера,
3) в свойствах локальной сети указаны неправильные параметры: IP-адрес, маска, шлюз, DNS.
http://www.homelink.ru/wiki/index.php5/Типовые_проблемы
Есть такая обязательная вещь, как детальная статистика: ip-адреса, протоколы, порты.
Pppoe не работает через layer-3, т.е. либо в клиентском сегменте должен присутствовать pppoe relay,
либо клиентский vlan должен быть дотянут до BRAS'ов. И то, и другое означает лишний труд.
Вдобавок, pppoe соединения трудно балансировать между bras'ами.
Не считая сложностей в настройке *никсов и старых версий Windows у клиентов.
Edited by Ilya Evseev
Тем не менее, клиента этот вопрос часто интересует.
Что крайне небезопасно.
Ну назначает и назначает. Клиент получает сетевой адрес по DHCP и вместе с ним пачку маршрутов. Подключается по pppoe и получает только маршрут по умолчанию. Локалка никуда не девается.
А также:
2 - для pppoe неактуально, 1 и 3 - клиент до шлюза не доберётся. Всё равно не будет работать, что с ВПНом, что без него :)
Во-первых, не все посетители форума живут в России, где эта вещь обязательна. А во-вторых, такую статистику можно снимать и отправлять куда-нибудь на flow-capture, который будет складывать её в архив. При этом использовать её для учёта в реальном времени - намного более ресурсоёмкая задача, чем пользоваться счётчиками интерфейсов. Например, у меня такая статистика собирается, но в биллинге используется только для тех абонентов, кто не пользуется впном. Это имеет смысл, поскольку анализ множества сессий в реальном времени - штука прожорливая. Статистика же для всех остальных лежит в архиве до той поры, пока она может понадобиться.
Ну тогда и DHCP использовать - лишний труд, поскольку он работает на бродкастах :)
Почему? Поставил ещё одну машинку, залил туда образ ОС, подправил сетевые настройки и имя хоста и вперёд.
А для этого у меня клиенты могут подключаться через pppoe, pptp и даже вовсе без туннелей. Зачем упираться в одну технологию, если можно предоставить то, что удобнее клиенту?
Хм, любопытный совет однако ...
Статью походу люди зря писали http://www.nag.ru/articles/article/17373/faq-billing.html
Статья, насколько я понял, рассказывает о закрытых платных биллингах, а вопрос был про фриварные.
Судиться Вы тоже будете полагаясь на фриварные данные? Вас так любой абонент съест на завтрак, если конечно у Вас коммерческий проект.
Если речь идёт про РФ, то для суда играет роль не фриварность биллинга, а наличие сертификата РСТ.
Тем не менее, многие достаточно крупные провайдеры с десятками тысяч клиентов
используют несертифицированные биллинги, например, NeXeT или самописные поделия (которые подчас ужасны).
Про мелких и не говорю - используют Abills, TraffPro, NoDeny и живы-здоровы.
