Guest Olegka71 Posted March 14, 2004 Posted March 14, 2004 Продам два внешних радиомодема Ricochet GS. 3500 рублей за комплект. Модемы работают в диапазоне 902-928МГц. Модем может работать в трех режимах: 1. Точка-точка (Peer-to-Peer) два модема связываются между собой как два обычных модема. Полностью эмулируя обыкновенное модемное соединение. Модем понимает стандартные АТ команды. Модем использует в качестве телефонного номера для набора серийный заводской номер. 2. Звезда (Star Mode) при испосльзовании специального драйвера STRIP (Star Mode IP) написанного под Linux модемы могут обмениваться пакетами в этом режиме как по обычной сети Ethernet. Таким способом были связаны в качестве эсперимента раздельно стоящие кампусы в Стэндфордском университете. 3. Моста (Bridge Mode) в этом режиме два радиомодема работают как мост между обычной телефонной линией и местом куда невозможно или нецелесообразно проводить телефонную линию. Для работы в этом режиме помимо двух радиомодемов нужен еще один обычный модем который подключается к телефонной линии и к одному из радиомодемов через специальный кабель. Таким образом к примеру может быть подключен POS терминал в магазине или супермаркете. Или же компьютер в квартире где нет телефонной линии но к примеру в соседнем здании рядом есть телефонная линия к которой можно подключиться. Скорость соединения по COM порту 115кбитсек по USB 460кбитсек Мощнось передатчика на модеме 1Вт. Дальность соединения при использовании встроенных антенн 200м-1500м сильно зависит от прямой видимости, в здании дальность составляет 200-300м. Разъема для подключения внешней антенны нет но при желании возможно припаять разъем для внешней антенны. При условии использования качественной антенны дальность свзи может достигать 5-10км. более подробное описание модемов можно посмотреть на www.ricochet.com Вставить ник Quote
