Ситуация такова, что у моего клиента стоит офисная АТСка, к которой подключен мой Линксис. Клиент жалуется на то, что переодически зависают линии. Приходил к нему какой-то спец, чтобы установить детектор отбоя, но сказал, что мой воип шлюз шлет какую-то левую последовательность по окончании разговора, не русского типо она стандарта. Какая должна быть правильная не уточнил. Может, кто-нибудь подскажет какие настройки нужно выставить в закладке Regional у VoIP шлюза Linksys PAP2T для сигнализации окончания разговора, под российский стандарт.
атс ранасоник понимает 2 вида отбоя. это cpc (кратковременный разрыв линии ~80 ms,или переполюсовка)
советские атс отбоя не дают! поэтому ставят отбойники (они распознают тон занято и делают разрыв линии).
встречная атс должна давать отбой . если нет то ставим отбойник
возможно настраивать bysy tone\line lock
тон 0.3до 0.4сек поуза 0.3до 0.4сек частота 425+-25гц уровень -5 до -30 дб
Edited by awg500
Спасибо, за разъяснение!! Действительно в настройках шлюза есть параметр CPC Duration. И он был установлен в 0. Выставил 0.8 посмотрим, что будет.
  • 2 weeks later...
ну? и какие результаты?
На прошлой неделе подключал как раз Linksys PAP2T к СО1 Panasonic KX-TEB 308. У шлюза настройки CPC Duration были по умолчанию. Проблем НЕ было, всё заработало сразу. Ранее на этом порту стоял Planet VIP-156 и тоже проблем не наблюдалось.
  • 2 weeks later...
Я попробовал этот параметр изменить. Ничего не почуствовал. Другое дело - обратил в связи с появлением этого поста внимание: при стандартных настройках шлюза действительно, станция понимает отбой секунд через 5, а хотелось бы сразу.
