RushOnline Posted March 1, 2010 Posted March 1, 2010 (edited) Упорно и долго ползал по всему интернету, включая nag.ru, но ответа не нашёл. Итак: 1. PPPoE NAS - Gentoo 2.6.19 (кое-где 23, но сути к сожалению не меняет) на совершенно различных аппаратных конфигурациях, в основном Dell R200 на Intel® Pentium® Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1Gb RAM. 2. Сетевые карты соответственно где какие - модификации Broadcom, Intel 1000, но все гигабитные. В разной степени подвержены тюнингу с помощью ethtool, но опять же на проблему тюнинг даже самой крутой интеловской карточки никак не влияет. 3. На NAS клиенты шейпятся по направлениям (городской трафик быстрее раз в 10 нежели по основному тарифному плану). 4. Шейпинг исходящего трафика сделан на интерфейсе аплинка, впрочем его отключение так же картину не меняет. Собственно картина такова: при количестве ppp интерфейсов примерно так от 500 (зависит от процессора) у клиентов (у всех, вне зависимости от шейпера - хоть 100Мбит) начинаются потери пакетов. 500 клиентов соответствуют примерно 50Kpps (при 300Mbit), думаю для таких аппаратов это совсем не предел, а по факту - загрузка CPU 50% (тобишь один CPU занимается чисто сетью), всё в softirq, userspace ~ 0%. tts-2 ~ # cat /proc/interrupts CPU0 CPU1 0: 84547943 451 IO-APIC-edge timer 1: 2 0 IO-APIC-edge i8042 8: 4 1 IO-APIC-edge rtc 9: 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi 12: 0 4 IO-APIC-edge i8042 18: 71 11 IO-APIC-fasteoi libata 19: 10441 21 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb4 20: 0 0 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb3 219: 2008095683 2050353622 PCI-MSI-edge eth0 NMI: 84548339 84548306 LOC: 451 84547856 ERR: 0 MIS: 0 Типичный шейпер на одном из клиентов: tts-2 ~ # tc qdisc ls dev ppp609 qdisc htb 1: root r2q 10 default 1 direct_packets_stat 13 qdisc sfq b85b: parent 1:1 limit 127p quantum 1492b perturb 10sec qdisc sfq b85c: parent 1:2 limit 127p quantum 1492b perturb 10sec tts-2 ~ # tc class ls dev ppp609 class htb 1: root rate 100000Kbit ceil 100000Kbit burst 51787b cburst 51787b class htb 1:1 parent 1: leaf b85b: prio 0 rate 880000bit ceil 880000bit burst 2Kb cburst 2Kb class htb 1:2 parent 1: leaf b85c: prio 0 rate 880000bit ceil 880000bit burst 2Kb cburst 2Kb tts-2 ~ # tc filter ls dev ppp609 filter parent 1: protocol ip pref 5 u32 filter parent 1: protocol ip pref 5 u32 fh 800: ht divisor 1 filter parent 1: protocol ip pref 5 u32 fh 800::800 order 2048 key ht 800 bkt 0 flowid 1:2 match d594a200/fffffe00 at 12 filter parent 1: protocol ip pref 5 u32 fh 800::801 order 2049 key ht 800 bkt 0 flowid 1:2 match d594a000/ffffff80 at 12 Если что не упомянул - извините, уточню, голова уже пухнет - это только одна из нескольких висящих проблем. Edited March 1, 2010 by RushOnline Вставить ник Quote
adeep Posted March 1, 2010 Posted March 1, 2010 по факту - загрузка CPU 50% (тобишь один CPU занимается чисто сетью), всё в softirq, userspace ~ 0%. что-то у меня ощущение что это ответ на ваш вопрос Вставить ник Quote
RushOnline Posted March 1, 2010 Author Posted March 1, 2010 по факту - загрузка CPU 50% (тобишь один CPU занимается чисто сетью), всё в softirq, userspace ~ 0%. что-то у меня ощущение что это ответ на ваш вопрос К сожалению нет, ибо из первого блока, который я привёл в первом сообщении хорошо видно, что прерывания обрабатываются обоими процессорами примерно поровну. То есть задел по мощности ещё есть. Впрочем заглянул я сюда не зря - только что выяснил интересный факт, при одной и той же нагрузке сраненький Pentium D 3.4GHz с включеным гипертредингом усирается чуть больше, чем навороченный двухголовый двухядерный Xeon L5420 2.50GHz. Единственное в них отличие - в D стоит Intel 82573V, а в Xeon - Broadcom BCM5708. Что кагбэ намекает. Но полностью уверенности пока нет. Вставить ник Quote
vitalyb Posted March 1, 2010 Posted March 1, 2010 К сожалению нет, ибо из первого блока, который я привёл в первом сообщении хорошо видно, что прерывания обрабатываются обоими процессорами примерно поровну. То есть задел по мощности ещё есть.Нет. Они обрататываются по очереди, но не одновременно двумя. Т.е. потолок - 50%. Попробуйте "прибить" прерывания сетевой насильно к одному любому ядру. Вставить ник Quote
XLighter Posted March 1, 2010 Posted March 1, 2010 загрузка CPU 50% (тобишь один CPU занимается чисто сетью) 219: 2008095683 2050353622 PCI-MSI-edge eth0echo 1 >/proc/irq/219/smp_affinityПосле чего убедиться, что сетевая сожрала 100% ядра. Если так (а оно скорее всего так, исходя из 50%), начать думать над заменой сетевой на интеловую с multiqueue. pppoed ядерный? Хотя на 50kpps наверное да. Вставить ник Quote
RushOnline Posted March 2, 2010 Author Posted March 2, 2010 (edited) Нет. Они обрататываются по очереди, но не одновременно двумя. Т.е. потолок - 50%.Да, конечно я это знаю. Наверно я не правильно понял предыдущего оратора. Попробуйте "прибить" прерывания сетевой насильно к одному любому ядру.Не знаю... Что это даст ? На первый взгляд то же самое, вид сбоку, ибо переключений контекста столько же. echo 1 >/proc/irq/219/smp_affinityПосле чего убедиться, что сетевая сожрала 100% ядра. Если так (а оно скорее всего так, исходя из 50%), начать думать над заменой сетевой на интеловую с multiqueue. pppoed ядерный? Хотя на 50kpps наверное да. Спасибо за хинт про аффинити, часто тут встречал сообщения про привязку прерываний к одному CPU, но ни разу что то не видел _как_ это сделать. Причём как ни странно там уже единички: at64 ~ # cat /proc/irq/220/smp_affinity 1 Впрочем ни проблемы ни решения тут всё равно не видать, ибо процессоры то кушаются в software irq, а значит тормозня похоже в коде шейпера и не связана с оборудованием, хотя факты вроде как утверждают обратное. П.С.: Почитал код шедулера пакетов - нечему там тормозить. По крайней мере на современном процессоре. Где же тот код, что его ест ?! Edited March 2, 2010 by RushOnline Вставить ник Quote
vitalyb Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Не знаю... Что это даст ? На первый взгляд то же самое, вид сбоку, ибо переключений контекста столько же.Это даст более эффективное использование кеша процессора, разница может оказаться очень существенна. Если кеша много, конечно. Причём как ни странно там уже единички:Вероятно косяк драйвера, попробуйте выключить MSI. Вставить ник Quote
hub00 Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 (edited) RushOnline, а если вообще отключить шейпер вход/исход нагрузка падает? Может нужно сделать оптимизацию шейперов (hashing filters) ? Из твоего первого поста видно что все фильтры подключены к одному корневому, что не есть хорошо. Допустим у тебя 500 правил, т.е каждый пакет в среднем проходит 250 проверок - а при большой нагрузке это много. Edited March 2, 2010 by hub00 Вставить ник Quote
militar katze Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 (edited) Может нужно сделать оптимизацию шейперов (hashing filters)коллега, если есть развернутая тема ссылочку на ветку можете кинуть? есть аналогичная проблема.а если вообще отключить шейпер вход/исход нагрузка падает?в моем случае при снятии шейпера, канал выходит на максимум. тормозов нет. процесс ksoftirqd в топе опускается вниз на 0% по cpu. надо шейпер переделать, хочется сделать все правильно. оптимизировано. Edited March 2, 2010 by militar katze Вставить ник Quote
vitalyb Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Может нужно сделать оптимизацию шейперов (hashing filters) ? Кстати да, не ясно как у автора реализован шейпинг исходящего от клиентов трафика, полисера на ppp интерфейсе не видно, если всё сплошняком на eth0 - надо переделывать. Вставить ник Quote
hub00 Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 (edited) Я пользовался этим материалам в последствии и выложил его у себя. Я думаю должно хватить этого для понимания. Оптимізація шейпера (HTB) — hashing filters 12.4. Хеш-фильтры Edited March 2, 2010 by hub00 Вставить ник Quote
hub00 Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Спасибо за хинт про аффинити, часто тут встречал сообщения про привязку прерываний к одному CPU, но ни разу что то не видел _как_ это сделать. В догонку Linux SMP-affinity Вставить ник Quote
XLighter Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Причём как ни странно там уже единички: А, 19-е ядро :) Надо отключить CONFIG_IRQBALANCE в конфиге ядра. Чтоб оно само не перекидывало сетевуху с ядра на ядро. И после этого уже самому привязать к нужному процессору. Ну и самом собой оптимизировать фильтры, как подсказывают коллеги. Вставить ник Quote
militar katze Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Я пользовался этим материалам в последствии и выложил его у себя. Я думаю должно хватить этого для понимания. Оптимізація шейпера (HTB) — hashing filters 12.4. Хеш-фильтры эммм... почитал, вроде статьи одинаковые практически? только та, которая на украинском приложена к конкретной вашей ситуации? Вставить ник Quote
hub00 Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 (edited) Я пользовался этим материалам в последствии и выложил его у себя. Я думаю должно хватить этого для понимания. Оптимізація шейпера (HTB) — hashing filters 12.4. Хеш-фильтры эммм... почитал, вроде статьи одинаковые практически? только та, которая на украинском приложена к конкретной вашей ситуации? Я ж не против что смысл у этих источников одинаковый, я за то что если перед глазами больше примеров так лучше понять и если они помогут я буду только рад. Да, действительно так получилось что это конкретно моя ситуация. Edited March 2, 2010 by hub00 Вставить ник Quote
RushOnline Posted March 2, 2010 Author Posted March 2, 2010 Вероятно косяк драйвера, попробуйте выключить MSI.Странно, но я наоборот, много раз видел на nag.ru что MSI надо включать. Что даст смена MSI на ACPI или что-там ? А, 19-е ядро :) Надо отключить CONFIG_IRQBALANCE в конфиге ядра. Чтоб оно само не перекидывало сетевуху с ядра на ядро. И после этого уже самому привязать к нужному процессору. Ну и самом собой оптимизировать фильтры, как подсказывают коллеги.Ага, вот это уже дело, ибо как говоритЭто даст более эффективное использование кеша процессора, разница может оказаться очень существенна. Если кеша много, конечно.Придётся перекомпилировать ведро, теперь осталось выяснить, как скомпилить то самое ведро с теми самыми патчами той самой gentoo, дабы не поломать ps, top etc. Может осталось у кого, ибо с нуля это два дня компиляций (конфиг ведра слава богу есть) ? Ибо прародитель этой прошивки давно канул в лету, а на свежем дистрибе пока сделать ниасилили, хотя давно пора перебираться на x64 (кроме этих 20-ти NAS у нас больше x32 и нету, даже на десктопах...). Напоследок отвечаю ниасилившим моё первое сообщение (как я вас понимаю, ребята, сам не люблю такие портянки читать без человеческих комментариев, но писать комментарии уже не было сил), осилившие же могут скипнуть остаток мессаги: 1. Шейперы вешаются на абонентский ppp интерфейс, так как шейпить мы можем только исходящий трафик. А входящий для абонента трафик это и есть исходящий с ppp-интерфейса NAS. 2. Корневая дисциплина - HTB, её класс по-умолчанию - максимальная пропускная способность интерфейса, у нас она 100Mbit. 3. В эти 100Мбит входят два класса - шейпер, заданный по умолчанию в корневой дисциплине и шейпер на локальные ресурсы. 4. И главный пункт - в класс, определяющий скорость на локальные ресурсы, пакеты отправляют всего два u32 фильтра - ХЕШИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО БЕССМЫСЛЕННО, НО И ВРЕДНО ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ :) Хешированные фильтры у нас применяются, но, как я уже упоминал, на интерфейсе аплинка, ибо тут мы уже шейпим исходящий трафик абонента, и уже не можем это сделать на его ppp-интерфейсе (на входящий трафик можно только policer ставить). Там - да, там применяются, но, как опять же я уже писал в первом сообщении их отключение заметного прироста производительности не даёт. Вставить ник Quote
vitalyb Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Странно, но я наоборот, много раз видел на nag.ru что MSI надо включать. Что даст смена MSI на ACPI или что-там ?Да, но если MSI глючит, его лучше выключить, я только это имел ввиду :) Еще вариант - повесить аплинк на отдельный сетевой интерфейс, это позволит использовать 2 ядра. Вставить ник Quote
militar katze Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 за то что если перед глазами больше примеров так лучше понять и если они помогут я буду только рад. несомненно. штудирую внимательно. снес пример отдельно от текста - разбираю. спасибо. Вставить ник Quote
XLighter Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 Я на всякий случай еще раз спрошу: pppoed ядерный или в юзерспейсе? Вставить ник Quote
RushOnline Posted March 2, 2010 Author Posted March 2, 2010 (edited) Я на всякий случай еще раз спрошу: pppoed ядерный или в юзерспейсе? Конечно ядерный, если бы он был в юзерспейс, думаю дело до 50Кп/с бы не дошло. И процессор кушал бы не software irq, а pppoe. Сегодня начали работу над новой прошивкой, закидывайте меня помидорами, но это ubuntu server. Пока 9.10, но с расчётом - когда прошивка будет готова к злому тестированию, уже наверняка выйдет 10.04, а это LTS на 5 лет. Позже и дебиан свежий стабилизируется (думаю к осени). У нас есть свой комп - сборщик пакетов (типа ланчпада, но попроще), так что за оптимизацию и перекомпиляцию самых ответственных вещей можно не беспокоиться, будет и то и другое + патчи под чисто наши нужды. Впрочем это уже другой вопрос, и надо открывать тему (если нету такой) - "Выбор дистрибутива для PPPoE NAS с шейпером" :) Если есть желающие почитать, как будет создаваться NAS - отпишитесь тут, и я постараюсь все основные шаги опубликовать в блоге. Все мы когда то с чего то начинали, и лет пять назад я бы с удовольствием почитал что-нибудь такое, да ещё и на русском. А просто так писать, в надежде что когдаааа нибудь комуууу нибудь понадобится (ещё и найдётся в поисковике) - времени нет, да и ленииииво :) Edited March 2, 2010 by RushOnline Вставить ник Quote
pavelak Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...0&start=100 Вставить ник Quote
RushOnline Posted March 2, 2010 Author Posted March 2, 2010 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...0&start=100 Если вы это мне - абсолютно не наш вариант. Мы раздаём фиксированные, но разные полосы и ничего между ними не делим. Не хватает аплинка - подключаем второй. Смысл использования imq/ifb появляется только тогда, когда исходящий трафик идёт на разных логических линках (не бондится). Если аплинк один - исходящий интерфейс и есть тот самый ifb/imq, и без всяких извращений типа патча в и так дырявое ведро. Вставить ник Quote
pavelak Posted March 2, 2010 Posted March 2, 2010 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...0&start=100Если вы это мне - абсолютно не наш вариант. Мы раздаём фиксированные, но разные полосы и ничего между ними не делим. Не хватает аплинка - подключаем второй. Смысл использования imq/ifb появляется только тогда, когда исходящий трафик идёт на разных логических линках (не бондится). Если аплинк один - исходящий интерфейс и есть тот самый ifb/imq, и без всяких извращений типа патча в и так дырявое ведро. весь мой пост сводился к тому, что нужно чаще использовать склассификатор flow как более удобную замену хешам, пост ^^^ не асилил. Вставить ник Quote
RushOnline Posted March 2, 2010 Author Posted March 2, 2010 Цепочки iptables есть ?Я ждал этого впроса :) Да. Есть. Количество правил ~ количеству ppppoe-интерфейсов (антиспуф) + пара правил для маркировки локального трафика + пара правил в таблице nat для прокидывания клиентов с серыми адресами (завирусованные, деньги кончились и т.д.) к личному кабинету. В таблице маршрутизации ничего лишнего, таблица тоже ~ кол-во pppoe-интерфейсов + несколько служебных. Итого, тормозня начинается примерно от 700 зашейпленных pppoe-интерфейсов, 700 правил антиспуфа и 700 маршрутов. Из за тех двух правил в таблице nat используется ip/nf_conntrack, hashsize которому задан 200000. Кстати после установки ethtool -G eth0 rx <max_rx> tx <max_tx> и echo 200000 > /sys/modules/ip_conntrack/parameters/hashsize клиентам полегчало, пакеты почти перестали дропаться. Вставить ник Quote
