Возникла след. проблема
На абонентском модеме происходит падение скорости Downloads до 2 Мегабит, скорость Uploads остается в норме.
Если в ONU Setup изменить EPON Profile с TestA на другой профиль, например, на TestC, то скорость возрастает, но через некоторое время опять происходит падение. ( также помогает перезагрузка ONUшки, но опять таки на некоторое время)
Данная проблема замечена на всех подключенных модемах и не зависит от абонентского устройства стоящего за ONU.
Конфиг OLT прилагается.
; Product Name = OLT-2300
; Generated by SysConf engine version 1.0
no service-control telnet
no service-control ftp
ip address 10.10.0.2 255.255.255.0
ip address default-gateway 10.10.0.1
time timezone +300
timesync server 10.10.0.1
timesync ntp
snmp-server get-community
snmp-server set-community
snmp-server trap-community
snmp-server contact
syslog type system facility 1
syslog type interface facility 4
syslog type authentication facility 2
syslog type epon facility 3
epon-profile Default
exit
epon-profile TestA
dba min-up-bw 1000 max-up-bw 1000
dn-policing
dn-policing max-dn-bw 1500
dn-policing max-burst 1501
no address-learning
no encryption-mode
no onu-phy auto-negotiation
no onu-phy flow-control
exit
epon-profile TestB
dba min-up-bw 39 max-up-bw 40
dn-policing
dn-policing max-dn-bw 38
dn-policing max-burst 40
no address-learning
no encryption-mode
exit
epon-profile TestC
dba min-up-bw 800 max-up-bw 810
dn-policing
dn-policing max-dn-bw 800
dn-policing max-burst 801
onu-phy speed-duplex 100F
no address-learning
no encryption-mode
exit
epon-profile TestD
dba min-up-bw 500 max-up-bw 500
dn-policing
no address-learning
no encryption-mode
exit
vlan-profile Default
exit
priority-profile Default
exit
classifier-filter-profile Default
exit
epon-onu4-profile Admin
no onu-phy port 1 auto-negotiation
no onu-phy port 2 auto-negotiation
no onu-phy port 3 auto-negotiation
no onu-phy port 4 auto-negotiation
exit
epon-onu4-profile Test1
exit
epon-onu4-profile Default
exit
onu Admin 101
active
onu-mac 00:19:cb:b6:bc:80
epon-profile TestA
onu4-profile Test1
exit
onu Default 201
active
exit
onu Default 301
active
exit
onu Default 401
active
exit
onu Default 501
active
exit
onu Default 601
active
exit
onu Default 701
active
exit
onu Default 801
active
exit
onu Default 901
active
exit
onu Default 1001
active
exit
onu Default 1101
active
exit
onu Default 1201
active
exit
onu Default 1301
active
exit
onu Default 1401
active
exit
onu Default 1501
active
exit
onu Default 1601
active
exit
epon-common
p2p-access 101
exit
uplink 102
exit
uplink 202
exit
uplink 302
exit
uplink 402
exit
uplink 502
exit
uplink 602
exit
uplink 702
exit
uplink 802
exit
uplink 902
exit
uplink 1002
exit
uplink 1102
exit
uplink 1202
exit
uplink 1302
exit
uplink 1402
exit
uplink 1502
exit
uplink 1602
exit
Edited by Tem
