Железо такое:
#sh mod all
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
  1    2  Catalyst 6000 supervisor 2 (Active)    WS-X6K-SUP2-2GE    SAD063802SM
  3   48  48 port 10/100 mb RJ45                 WS-X6348-RJ-45     SAL0538C083
  4   16  16 port GE RJ45                        WS-X6316-GE-TX     SAD0741046L
Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
  1  0001.6416.225e to 0001.6416.225f   3.10  7.1(1)       12.1(26)E9   Ok
  3  0005.9a8f.26d0 to 0005.9a8f.26ff   5.0   5.4(2)       8.5(0.9)TFW3 Ok
  4  000d.bcaf.b0f8 to 000d.bcaf.b107   1.3   5.4(2)       8.5(0.9)TFW3 Ok
Mod Sub-Module                  Model           Serial           Hw     Status
  1 Policy Feature Card 2       WS-F6K-PFC2     SAD06380288      3.2    Ok
  1 Cat6k MSFC 2 daughterboard  WS-F6K-MSFC2    SAD063901J9      2.5    Ok
В пике идет всего 50-60кппс (150-160 Мбит), загрузка проца
не более 20% (большая часть BGP Scaner), если смотреть датшиты,
то это вобще капля в море.
Маршрутов мало, ибо режем все до /20, пробовали даже оставлять
только один дефолт, ситуация от этого не меняется.
Дропы и ошибки на интерфейсах отсутствуют, но потери есть.
Канал проверяли с помощью ipref, тест прошел удачно.
Смущает маленький размер входящй очереди для Vlan интерфейсов, всего 75. Если смотреть в целом по физическому интефрейсу, то там 2000. Это нормально?
Что еще можно посмотреть на кошке?
Edited by SokolovS
Еще ньюанс один, был включен NAT без overload нагрузка была до 70%, с определенного момента отключили за ненадобностью, стала 20%. Все трансляции отключили inside/outside на интерфейсах тоже. Может просто глюк и требуется перезагрузка?
  • 8 years later...
В 28.02.2010 в 13:40, SokolovS сказал:
 acl понятно меняли, был такой глюк на софтверном 72xx. Вылечился перезагрузом. На брокаде - аналогично. Ну как я понял, сначала надо было acl везде снять, затем  их поправить, и затем снова применить. На ходу - не получилось без перезагруза.
4 часа назад, YuryD сказал:
И какого это? Отвечать на пост через 8 лет?
10 часов назад, vurd сказал:
что ж поделать, если тема не раскрыта, а информация нужна как воздух...
Дело было не в каталисте. Проблема была в D-Link,е который стоял до нее. Так же стоит обходить стороной интерфейсные модули серии 65ХХ, в особенности WS-X6548-GE-TX (48 портов 1000 Base-T), т.к. у них дуплексная шина 1 Гбит/c на группу из 8 портов. Т.е. при загрузке 2-х портов в группе на 50%, однозначно появятся дропы на всех остальных портах группы и это видно по sh int.
