Привет всем.
Возникла проблема связанная с VLAN и играми (то, что обычно требуют абоненты).
Суть такая. Сеть построена по принципу 1 дом=1 vlan с /24 подсетью. Еще есть общая подсеть 10.10/16 (с серверами и т.п.)
Проблема вот в чем. Раньше я сам поднимал сервера и настраивал сервисы, игры и т.п. Теперь решил перекинуть это на абонентов, но таким образом, чтобы они так же находились в виланах и при этом видели друг друга через открытые порты.
Вот конкретный пример. Абоненты требуют игру Counter Strike. Игра устанавливается, работает и т.п. но вопрос бы не возник, если бы не одно но(!). Клиент ищущий сервер не находит ни одного по той причине, что сервер не находится в его подсети, к примеру 10.1.1.0/24, а если в консоли напрямую указать
connect <ip>:port
то подключение проходит идеально даже если машина находится в другой подсети. Сама игра использует 27015 и 27016 TCP порт.
Можно ли как-то сделать так чтобы по этому порту могли работать все желающие клиенты?
В сети используется Foundry Big Iron 4000, он же маршрутизирует трафик между виланами.
Заранее благодарю за ответ.
PS. Просьба хамачи не предлагать.
Edited by Andriuxa
Варианта два:
1. Разбирайтесь как игра ищет сервера (броадкаст/мультикаст), разрешайте его и всё будет работать
2. Заводите форум/чат/сервис (который сам сервера будет искать и список куда нибудь класть) где будет публиковаться инфа о серверах.
К примеру броадкаст. Тогда вопрос. Как его разрешить на Выше указанной железке?
Ну это вообще не вариант. Слишком долго и нудно. Представьте в сети 500 машин и пока я найду последнюю первая уже погаснет.
Отказаться от vlan (:
запустите irc сервер. Пользовательские сервера не вечны, а с чатом можно оперативно узнавать о новых серверах
Edited by jax_911
А что толку? проблему не решить.
Кроме того WarCraft III не подразумевает прямое указывание ip, а только порт.
Уже проблема.
А от виланов я не буду отказываться.
еще как вариант - найдите наиболее свободного и заинтересованного человека в коллективе, и предложите ему развитие и сопровождение пользовательских ресурсов. т.е. чтобы он вел какой нибудь централизованный портал\форум\чат и т.п., помогал в установке\настройке игровых серверов в локалке, оказывал информационное сопровождение (опять же на внутресетевом портале и т.п.). рассмотрите различные схемы поощрений и вознаграждений за вклад в развитие внутрисетевых сервисов. или же на конкурсной или еще какой основе поищите наиболее активных пользователей в сети, и предложите им за определенные плюшки развивать внутрисетевые ресурсы. такие пользователи есть в каждой сети - главное их только поискать. и незабывайте поощрать энтузиазм - иначе весь энтузиазм зачахнет.
Уже проблема.
а если выделить на площадке провайдера парочку серверов (вроде как под тот же pvpgn не требуется особо сильных мощностей). думаю у большинства игр есть возможность запуска "выделенных серверов" Edited by darkagent
Не только, порты она использует начиная с 26900 и выше
Либо на роутере поднимайте проброс бродкастов (на цисках это ip helper-address) либо включайте ваш игровой сервер транком чтоб он присутствовал во всех vlan-ах.
А как тогда быть в случае с ВарКрафтом? У него же нет ip для коннекта? и на что мне делать ip-helper?
Кстати, ip-helper я уже для DHCP использую.
Это тоже не вариант, т.к. идея стоит в полном освобождении от серверов.
