А что подробнее? Биллинг отдает параметры шейпера при входе клиента через radius, pppoe запушен с плагинами radius radattr.
Шейпер устанавливается по данным из radattr для клиентского интерфейса.
Если ли возможность менять параметры шейпинга (скорость ограничения) на лету - не прерывая сессию
Edited by Beginner
Есть. CoA
Так это стандарт. Он может не иметь ни одного живого воплощения. На реальном софте, в частности на вышеперечисленном, реализации есть?
а где можно понять, какие radius атрибуты умеет отрабатывать pppd ? вообще в принципе. Про возможность расширения через плугин radattr я в курсе. Хотелось бы увидеть список того, что он умеет отрабатывать сам.
Список к сожалению небогат. Сам pppd как известно с радиусом не работает вообще, поэтому с ним в поставке идёт два плагина:
1. raduis - RADIUS authentication plugin, соответственно учит pppd авторизации через радиус.
2. radattr - The radattr plugin for pppd causes all radius attributes returned by the RADIUS server at authentication time to be stored in the file, соответственно умеет тупо писать ответ радиуса в текстовый файл.
Соответственно найдёте/напишете ещё плагинов - будет доп.функционал. Нет - тогда это вроде всё, что умеет pppd с radius.
Про плагины - я в курсе. Использую оба.
Но вот откуда можно узнать, что ип адрес абоненту назначается из Framed-IP-Address и т.п.? Про Simultaneous-Use тоже из форума узнал. Подозреваю, что умеет Acct-Update. А узнать это все где?
В частности mpd 5.4 это умеет, например:
echo User-Name = $user, mpd-limit += \"in#1=all shape $speed_up pass\", mpd-limit += \"out#1=all shape $speed_down pass\" | radclient $nas:$nas_port coa $nas_pass
меняет без дисконекта параметры ноды ng_car.
