Имеются:
- Точки 2100bb
- Антенна Bester Parabolic 27Дб
- Антенна Панель Multico 18Дб
- Расстояние 6,5Км
Ситуация в том, что нихрена не работает, только на 1Мегабит/с стабильно запускается. Раньше стояла за место Параболика панель 13Дб, скорость была до 12Мб/с.
Почему так?
Значит канал не стандартный -22 (частоту не помню).
Эфир ничётак засран.
Уровни скачут от -91 до -99. Иногда промелькнула -81.
Шум по уровню отсутствует.
Антенны, кабель, и всё что с этим связано, Вам писали уже какие уровни стоит ожидать,
в том числе и наведение антенн друг на друга.
Эфир засран, но шума нет? get nf что кажет?
Просто интересно, почему ели выжимаем 1мбит/с.
1. Точка 100% рабочая
2. Кабель проверили как только можно - рабочий.
3. Антенну двигали во время работы по графику, не думаю что там лишний 1см что-то решит.
Антенну установили вот так:
Я так понимаю это горизонтальная поляризация? Измениться ли что нибудь, если головку на параболики перевернуть на 180 градусов?
Edited by 2bit
Какая лучше поляризация работает, горизонтальная или вертикальная на Параболиках?
С вашим расстоянием разницы нет.
Вечером скину скрины.
Поставили мы с двух сторон параболики, сигнал "-91" =(.
При этом на стандартных частотах шум -90
Edited by 2bit
У вас практически идеальный эфир :))
Это правда или вы шутите? =)
Вот как запустить линк если на стандартных частотах -90 шум, а уровень сигнала -91 =)
Edited by 2bit
Вы что то не так делаете. Проверьте антенны, кабеля. С вашим расстоянием эти "сетки" будут норм светить даже с попы, и сигнал будет выше -90.
На сколько надо в градусах ошибиться, чтоб достигнуть таких результатов как мы?
с такими антеннами как у Вас - повернуть их в другую сторону друг от друга, вот на задний и боковые лепестки,
кои в этих дуршлагах есть, Вы и получите Ваш результат ;)
кроме шуток.
Интересное кино =).
А если перевернуть наконечник кверх ногами (развернуть на 180 градусов), что нибудь измениться?
Наконечник - на фотке белая хрень.
Edited by 2bit
поставьте частоту близкую к 2.4, а лучше за 2.4.
и да, чтото у вас всетаки с антеннами не так.
Ну собственно, тут все может начиная от точек, кабеля, антенн, заканчивая небесной маной. Хотим отработать вариант типа всё работает, руки кривые.
