wi fi сеть построение сети mesh технология
Если подойдёт любая реализация, то смотрите soho железку которую сможите купить и на которую легко заливаеться openwrt, там есть и OLSR и B.A.T.M.A.N.
Если же нужен именно 802.11s то курите open80211s.org
реализация любая и не обязательно 802.11s(любой).и у меня вопрос по каким критериям выбирать ? вот например как узнать сможет ли маршрутизатор работать под меш?
и как узнать легко ли на него заливается openwrt?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
например вот эти дешевые маршрутизаторы смогут? :
-маршрутизатор Linksys Compact Wireless-G Broadband Router WRT54GC (http://www.003.ru/product-68515744.html)
-маршрутизатор D-LinkDSL-2600U / BRU / C (http://www.003.ru/product-70469968.html)
или я не о том?
OpenWrt — это прошивка, основанная на GNU/Linux для встраиваиваемых систем, таких как домашние роутеры. Изначально поддержка ограничивалась серией Linksys WRT54G, но сейчас расширилась и включает в себя чипсеты других производителей, в том числе и x86. Наиболее популярными является серия Linksys WRT54G и Asus WL500G.
Изменено пользователем bubailo
Ссылка на сообщение
Скоро Вам вероятно перестанут отвечать в Вашем топике, по причине Вашей банальной лени.
Вот здесь можно посмотреть на какие железки можно залить wrt -->> запустить OLSR -->> познать MESH -->> написать диплом -->> защитить/не защитить диплом
Ссылка на сообщение
мда, оба мимо...
там на первой странице линк на таблицу железа
http://oldwiki.openwrt.org/TableOfHardware.html
но с таким подходом я даже незнаю.
Покупайте наверное dlink dir300NRU REV.B1 150Mbit
ставте вот это
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Прошивка_DIR-300NRU
Потом настроите вот так
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Mesh_...with_OLSR#Setup
Ссылка на сообщение
конкретный ответ,спасибо.а то мне очень сложно разобраться,я никогда этим не занимался.вот уменя есть вопрос по архитектуре.итог напримет сетьmesh wi fi из 6 точек доступа -я покеупаю 6 dlink dir300NRU REV.B1 150Mbit и прошиваю(всё как вы посоветовали).какое ещё оборудование будет нужно?
Ссылка на сообщение
Архитектура? Хм типичный MANET (Mobile Adhoc Network) mesh, отдельный узел связан на L2 уровне только с теми кто рядом.
На L3 уровне связан со всеми, благодаря OLSR протоколу. Типичный недостаток - сложности с EAP аутентификацией, централизованным управлением и т.д.
В принципе особо эти точки и ненужны, каким будет L2 для OLSR абсолютно фиолетово, это всё можно либо сэмулировать в пределах одного пк или небольшой сети. Для неглубокого изучения принципов маршрутизации в mesh сетях ИМХО заморачиваться с wifi нестоит. Разве что вы собрались делать, например, wifi доступ в интернет для студентов и предполагаете что их ноутбуки/пк также будут использовать OLSR для маршрутизации.
Ссылка на сообщение
1)мне говорили что нужен контроллер для полноценной меш сети ??
Ссылка на сообщение
мне в общем то нужно сделать макет сети ви фи по меш и придумать лабы на нём...что бы наглядно было что такое и как работает
Ссылка на сообщение
Что есть полноценная меш сеть?
Для предоставления каких усуг она вам понадобилась? Какие к ней требования?
То что циска для централизированного управления, обеспечения питания и прочей лабуды вроде AAA сервера делает контроллер еще неозначает что сеть без оного являеться неполноценной. Хотя бы потому что тот же микротик обходиться и без, хотя при этом умеет EAP, да и Radius сервер имееться.
Ссылка на сообщение
сложности с EAP аутентификацией, централизованным управлением - эти сложности решаемы??
Ссылка на сообщение
Если лабу не эмулировать, то я бы делал всё на пк и лептопах с вифи, там и разные протоколы использовать проще, и трафик можно генерировать/снифать не отходя от кассы и после всего этого не останеться кучка никому ненужных длинков.
Ссылка на сообщение
а если эмулировать то при помощи чего?
а если я всё таки сделаю сеть на д линках-она будет работать)и я смогу использовать какое нибудь по для отслеживание работы сети на пк?
Ссылка на сообщение
1. Хороший современный пк с парой гигабайт ОЗУ, любой гипервизор (VMWare, SunVirtual Box ... ), энное количество guest систем с обрезанным линуксом/юниксом и OLSR демоном, ну и одна guest система которая будет бриджить/фильтровать/сниффить интерфейсы других.
Вот неплохая ссылка, там много чего интерестного по теме http://cs.itd.nrl.navy.mil/products/
2.Лептоп, вифи карточка в режиме монитора и снифер. Возможно еще софт для рисования топологии.
Изменено пользователем qwertzy
Ссылка на сообщение
а если к примеру я сделал эту сеть на д-линках то студенту с ноутом что бы воспользоваться инетом через wi fi надо будет устанавливать olsr на ноут?
Ссылка на сообщение
а если вот сеть из этих 6 точек: к одной(точки ) по ви фи видеокамеру подключить а к другой по ви фи комп .смогу ведь смотреть изображение с камеры на компе??
Ссылка на сообщение
а если поставлю контролер то будет централизированное управление?
Ссылка на сообщение
Какой контроллер, для DD-WRT их вроде никто и не делает?
Если управления по snmp/ssh/web нехватает, смотрите в сторону более комерческих и enterprise решений.
Ссылка на сообщение
а между собой д -линки проводами надо соединять?или всё по wds?
Ссылка на сообщение
в описании безопасности dlink dir300NRU значится WEP, WPA и WPA2
1)я смогу сам выбирать способ шифрования?(WEP, WPA и WPA2)(на своей меш сети dd-wrt )
2)возможно эту сеть взломать?или она и так открытая для всех будет)
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
