sinoptik Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 Посоветуйте, пожалуйста, как настроить Rubytech fgs-2824. Хочу его использовать для собирания десятка свичей 3026\3028, подключенных по sfp. Возникает несколько вариантов: 1) Port based vlan 2) tag based vlan - как понял ,придётся прописывать все вланы свичей за ним 3) Есть третий режим metro ethernet. чем он отличается от port based? Как я понял, это такой же port based, где все порты видят только аплинк.. Сейчас стоит port-based и всё в одной группе. При высокой загруженности резко падает скорость, как будто переполняется таблица. Посоветуйте, в каком режиме лучше его запустить? Пока склоняюсь к metro ethernet Вставить ник Quote
n1k3 Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 В таге юзаем. Правда чтобы не заморачиваться прокинули все 4094 влана через все порты. Вроде сильно не жалуются. На некоторых загрузка аплинка до шестисот мегабит подскакивает и ничего. А при высокой загруженности падает скорость: в цифрах можно? Вставить ник Quote
sinoptik Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 там в теге три режима access, trunk, и hybrid - гибрид для чего нужен? Вставить ник Quote
n1k3 Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 (edited) для того чтобы нетегированный трафик тегировать. Так что о цифрах? Edited February 25, 2010 by n1k3 Вставить ник Quote
sinoptik Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 При любой нагрузке скорость выше 200 мегабит не поднимается.. Прописал все порты в транке, все вланы которые там используются. Трафик бегает, но отвалилось всё управление. Управление остальных свичей в дефолте. С циски приходит нетегированный 201й влан. как завернуть всё что без тега в этот влан, чтоб управление было доступно? Вставить ник Quote
n1k3 Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 (edited) поставьте на все порты Port Rule Hybrid и пусть Untag Vid на них будет 1 как по умолчанию Edited February 25, 2010 by n1k3 Вставить ник Quote
sinoptik Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 Спасибо! буду тестить! Вставить ник Quote
n1k3 Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 Пожалуйста. Если чо интересного натестите - пишите :) Вставить ник Quote
sinoptik Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 А чем тогда pvid от untagged vid в режиме гибрид отличается? Вставить ник Quote
n1k3 Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 pvid - какой влан вставлять в пакеты в нетегированный трафик идущий с порта. untagged vid - какой влан снимать с пакетов идущих в этот порт. у них на других свитчах по другому сделано(2310,2410,2126 к примеру): там при формировании таг группы указываешь в какой порт нужно снимать влан с пакетов, а вставлять - так же pvid. Никакого untagged vid нету. Почему на 2824 такой интерфейс сделали(кстати только в последних прошивках) - хз, попробуй пойми этих китайцев. Вставить ник Quote
Info-lan Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 А чем тогда pvid от untagged vid в режиме гибрид отличается? одни на исходящие пакеты(отправлять без тега), другие на входящие(ставить тег на нетегированные)... Вставить ник Quote
sinoptik Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 Чёт не заводится - сейчас рубик воткнут в циску, циска отдаёт на порту, в который воткнут рубик 201 нетегированный влан, в котором управление. какой pvid и untagged vid прописывать? 1й чтоб вставлять его в нетегированный трафик и видеть всё, что за ним? Вставить ник Quote
n1k3 Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 Да, 1й. И таг группа с первым вланом должна в мемберах иметь порты, в которых у вас железки по этому влану управляются и аплинк само собой. А на порту циски что то типа sw tr nat vl 201 и sw tr all vl 201 должно быть. Вставить ник Quote
sinoptik Posted February 26, 2010 Author Posted February 26, 2010 высадил влан управления с циски с тегом - в транк режиме всё завелось. Другой такой свитч выставил в режиме метро. Чем это чревато? Вроде как порты теперь видят только аплинк, что приемлемо для концентратора длинков.. Вставить ник Quote
n1k3 Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 А вот хз как это метро работает. И является ли он режимом где порты изолированы - хз :) Вставить ник Quote
sinoptik Posted February 26, 2010 Author Posted February 26, 2010 ну судя повсему - эт порт базед режим и порты видят только аплинк Вставить ник Quote
