Степаныч Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 Есть Cisco Catalyst 3750. Есть Rubytech с вдм 100. То есть нужен или вдм модуль от стороннего производителя вдм 100 мегобитный работающий с каталистом (у сиско системс таких модулей для таких железяк не нашёл). Либо какое-то другое решение. :( Вставить ник Quote
Heel Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 если есть пара конверторов, в чем проблема их поставить и медью включиться в циску ? если со стороны циски нет возможности поставить конвертер, то брать wdm модуль стороннего производителя (не забывая про длины волн rx/tx).... Вставить ник Quote
Степаныч Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 (edited) если есть пара конверторов, в чем проблема их поставить и медью включиться в циску ?Как вариант. Но хотелось бы не добавлять внешних устройств с дополнительным питанием. если со стороны циски нет возможности поставить конвертер, то брать wdm модуль стороннего производителя (не забывая про длины волн rx/tx)....Посмотрел перечень модулей для Catalyst 3750. wdm на 100 М/бит не нашёл. Только гигабитники. Или не там искал? Вот меня и интересует. Если модули в природе wdm сотки от других производителей или нет? Edited February 25, 2010 by Степаныч Вставить ник Quote
D^2 Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 Вам надо модуль SFP 100FX, который будет работать в порту 1000-X Cisco? Если я Вас правильно понял, то Вам нужны модули SGMII (это те, которые будут давать 100Мбт в 1000Мбт физическом порту). У циски кстати такие есть. Есть и у многих китайцев. Вставить ник Quote
darkagent Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 (edited) можно и подругому сделать: из cisco чистой sfp выйти. а к руби подключить 1G/sfp через sfp-конвертор. сие добро есть и у нага, и стоит вполне сносно: http://shop.nag.ru/catalog/item/02437 Edited February 25, 2010 by darkagent Вставить ник Quote
Tem Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 хреновый медяк... rj-45 вообще не держится...все время выпадает, пришлось скотчем фиксировать :) Вставить ник Quote
Степаныч Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 Спасибо, D^2. Теперь остаётся найти модуль. Вставить ник Quote
Степаныч Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 darkagent, у рубика и медь и оптика сотка. Вставить ник Quote
sigida Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 примерно такой подойдёт или дешевый аналог http://www.allfornet.ru/cisco/mini/GLCGE100FX/ SGMII-SFP Вставить ник Quote
Степаныч Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 (edited) sigida, я в верхнем посте писал, что нужен WDM. Передача данных должна осуществляться по одноволоконному одномодовому кабелю. Или не плохо бы было прошивку для модуля GLC-GE-100FX. Тогда мог бы на модуле 155-wdm5.20 проверить Edited February 25, 2010 by Степаныч Вставить ник Quote
darkagent Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 может проще и дешевле отказаться от ruby ? ;) Вставить ник Quote
Степаныч Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 может проще и дешевле отказаться от ruby ? ;) Я бы отказался, но рубики у клиентов. У меня две таких точки. Вставить ник Quote
shadow2005 Posted March 4, 2010 Posted March 4, 2010 У меня соединены между собой Cisco 4006 GBIC-WDM от Нага и Rubytech 2108C sfp от Нага. Скорость 1Гб/с . Заработали сразу и без проблем Вставить ник Quote
