имеется Windows Server 2003
микротик 450G
и локальная сеть
схема такая:
интернет - микротик (172.16.16.1) - сервер (172.16.16.2(смотрит на микротик), 192.168.0.250(смотрит в локальную сеть)) - локальная сеть 192.168.0.0.24
в данном случае на сервере поднят RRAS простая маршрутизация и все работает (то есть компьютеры из локальной сети имеют выход в интернет), на микротике прописан маршрут через 172.16.16.2 в 192.168..0.250, но что то мне в ней не нравится, хочу сделать простую маршрутизацию без RRAS...
как на сервере прописать статический маршрут что бы компьютеры из локальной сети получили доступ в интернет через микротик?
Edited by sherwood
купил L3 свич, и поставить вместо винды.
RRAS у вас роутинг обеспечивает, так-что всё нормально настроено.
на виндовс стоит биллинг, менять не буду....
с RRAS работает, но есть к этому притензии, вот и хочу попробовать
просто прописать статический маршрут...
вот нарыл, только не понятно что куда и откуда:
route ADD -p 10.1.1.1 MASK 255.255.255.255 192.168.1.1 METRIC 1
и нужно прописывать в обе стороны?
Если на винде стоит биллинг, лучше НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙТЕ !!
Пожалейте своих пользователей и их нервы.
А по теме - если на серваке с виндой ТОЛЬКО биллинг, то почитать ман по микротику, поставить на вторую сетевуху вместо адреса 172.16.16.1 адрес 192.168.0.250/24 и радоваться жизни, ЕСЛИ все заработает с первого раза.
Само собой, про старый биллинг сразу забываем.
п.с. А если не заработает, то разбираться можете долго и болезнено )
п.п.с. ТЗ , конечно , оригинальное
статические маршруты прописывайте в самой службе RRAS в разделе Static Routes, а не в коммандной строке.
Причину отказа от RRAS мы так и не услышали.
то есть при настройки RRAS автоматом добавляются статические маршруты
между интерфейсами которые в данный момент присутствуют в системе?
а если нужны доп. маршруты то их уже прописывают в статики?
route -help, не помогает?
Прописывать в обе стороны.
Вообще-то маршруты в таблице маршрутизации в любом случае появятся при наличии интерфейса.
Из консольки все маршруты удаяете, и добавляете из в RRAS - работать будет гораздо стабильнее.
я не прописывал в консоле ни каких маршрутов...
поднял RRAS на сервере, на микротике прописал маршрут в локальную сеть
через интерфейс сервера и компьютеры из локальной сети 192.168.0.0/24 получили доступ
в интернет.... через интерфейс 172.16.16.2
вот я и спрашивал, о том что RRAS автоматом создала маршрутизацию между интерфейсами
192.168.0.250 и 172.16.16.2?
Edited by sherwood
ошибся когда писал пост...
конечно так как вы написали...
так и не услышал ответ, о том что в RRAS в моем случае не надо ни чего дополнительного прописывать..
Если роутинг будет осуществляться только текущимищими интерфейсами то конечно ничего прописывать не нужно (вне зависимости от системы)
Да пусто там пусто в статик роутес, пока ничего не напишешь. А таблицы (полные таблицы маршрутов) в другом месте надо смотреть, там кнопка есть специальная. И прописанные там маршруты зависят от того, что мышкой в остнастке RRAS натыкаешь.
ЗЫ: Если все работает, зачем что-то трогать? Если чтото глючит создавайте, тему с конкретными вопросами.
Так у Вас там дефолт и второй интерфейс с включенным forward оно и так просто маршрутизируется в классическом виде.
Поддержу Elisium - не трогайте там ничего.
1.Выключаем сервер win2003
2.
Меняете IP микротика на 192.168.0.250
Добавляем:
Nat
chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 dst-address=192.168.0.0/24 action=masquerade
Filter
chain=forward src-address=192.168.0.0/24 dst-address=0.0.0.0/0 action=accept
chain=forward src-address=0.0.0.0/0 dst-address=192.168.0.0/24 action=accept
