ЛВС и пожарная сигнализация
Коллеги!
Подскажите пожалуйста какой-либо нормативный документ, который разрешает (или наоборот запрещает) прокладывать кабели ethernet в непосредственной близости от проводов пожарной сигнализации.
Спасибо.
Такого регламента нет. и то и другое слаботочка прокладывать возможно даже в одном канале... этим активно пользуются сами товарищи ОПСники...
PS причем если мы по ихним поведем- запрещено, мы им задали вопросс- они на основании документов, мы каких? они не смогли ответить, единственное - это наш кабель канал, только мы тут можем класть кабель. Этот инцидент был раздут специально когда они в наш лоток накидали своей лапши причем не спрашивая и именно накидали... мы тут-же в ихнее уёбище(заметьте они редко используют канальную фурнитуру) засунули 4 куска-отрезка кабеля.. они сами пришли на разборки :) -поймали на живца...
Общие требования - по ПУЭ.
Есть ограничения вида "совместной прокладки цепей разного напряжения в трубе, рукаве, коробе, пучке..", "параллельной открытой прокладке", "высоты прокладки, "выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки".
ИИИ? где там наше противоречие :)?
просто на 10 объектах мы совместно прокладывали кабеля видеонаблюдения, ОПС и СКС все в одном лотке правда с разделением на пучки, Единственный минус- ребята ОПС не привыкли к порядку и для того чтобы найти провод начинают извращатся- нет чтобы посмотреть бирки- они продергивают кабель... :)
Я же указал:
Общие требования
Т.е.: выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки, прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог, питание электроприемников, защиту электрических цепей системы пожарной сигнализации... необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.
действие ПУЭ на них не распространяется
Т.е. в ОПС нет приемников электрической энергии? :)
Приемники есть, но ПУЭ на них не распространяется. Точно так же, как не распространяется ПУЭ на устройство телевизора.
От части все же касается и самих электроприемников:
Глава 1.2 Электроснабжение и электрические сети
Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям корон
1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям
Связной (С) не надо путать ... даже если ориентироваться на ПУЭ то : ЛВС, ОПС, телефония, радиофикация- слаботочные системы, одна категория, ложить и класть :) в один канал можно.
