Столкнулся с проблеммой при создании бэкапов базы utm5 --- при дампе базы весь биллинг встаёт колом и тормазит всё начиная с панели заканчивая радиусом. Как результат клиенты и техподдержка "просто счастливы". Сами нетаповцы в телефонном разговоре предложили останавливать биллинг на момент снятия резервных копий, что по понятным причинам неприемлемо. Подскажите пожалуйста кто как выкручивается в похожей ситуации?
Первое. Резервная копия создаётся в 6 часов утра, когда нагрузка на биллинг минимальна, скорость выполнения максимальна, клиентов почти нет.
Второе. Сначала делается mysqlhotcopy на соседний диск, и уже полученная копия архивируется, копируется на резервный сервер и т.д.
по результатам гугления еще появилась идея настроить на 2 серверах с базой данных master-slave репликацию и лить бэкапы уже со slave -- кто-нибудь такое делал и насколько это жизнеспособно?
Ilya Evseev
сейчас база лежит на зеркале zfs под 10 солярисом
Edited by mousus
Когда-то давно пробовали, отказались. Master-копия пишет данные в журнал репликации.
Если slave не забирает их (например, выключен), этот журнал моментально раздувается и выедает весь диск.
Наверное, можно сделать снимок ФС и архивировать уже его.
Значит, что-то вы неправильно делаете, у нас работает именно такая схема.
Более того, она наиболее правильная, поскольку позволяет а) моментально переключиться на другой сервер б) разнести операции чтения и записи на разные базы (запись на master, чтение со slave).
Кроме того, рекомендую использовать (если бекап идёт на том же сервере) пользоваться mysqldump с ключом "--tab=" и, соответственно, mysqlimport для restore, это существенно быстрее обычного дампа и, главное, restore. Mysqlhotcopy не работает для InnoDB-таблиц, как известно.
Идиоты.
Сомневаюсь, хотя не пробовал.
Снимки, напомню, есть не только в ZFS, но и в UFS2.
Edited by Dyr
Ну, собственно, ты её и делал, а я занимался настройкой ежедневного резервирования.
Dyr
да уж да, разработчики жгут --- при каждом звонке в техподдержку орут про хотлайн за который требуют бабло и без этого разговаривать и помогать отказываются, зачем вообще тогда трубку поднимают непонятно...
в принципе на тему выедания всего диска ---- там два терабайтника в зеркале, и база пока 5 гигов весит
кстати на тему моментальных снимков --- идея хороша, кто-нибудь такое делал?
Ищем в Гугле: "zfs snapshot mysql backup"
Находим:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ha-...eplication.html
http://forums.mysql.com/read.php?28,204761,204761
"Падла...падла...падлавил" (с) КВН :)
Не было у нас master-slave копирования, были только bin-log. Вопрос занятия всего диска решается удушением жабы начальства и покупкой нормального массива, выставлением expire_logs_days в my.cnf и исправлением дебилизма UTM с внесением ничего не значащих записей в balance_history ( посмотри, сколько там записей с gm_in=gm_out=0 ;) ).
mousus, у меня от "разработчиков" Netup до сих пор воспоминания с содроганием. Была у нас история, когда мы купили UTM5, имея работающих клиентов в UTM4, и попросили перевести нас с 4 на 5. Эти...гм...умельцы перекосячили БД так, что перестало работать вообще всё, кроме админского входа в интерфейс. :D
Похоже, делали: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ha-...eplication.html
в общем исходя из того что есть под рукой --- основной сервер БД под солярисом с zfs и более слабой машиной с freebsd в качестве slave на случай "экстерменатуса" на основном сервере можно тогда периодически делать снимки zfs (раз в день например) и жать их в архив складывая на хранение и изредка делать mysqldump со слейва например раз в неделю
Сейчас также УТМ5 или что-то другое ?
utm4 с шестью вагонами костылей и внутренними патчами.
utm5 тоже есть, поставлен с нуля на небольшую подсеть, часть костылей адаптирована.
Edited by Ilya Evseev
Stranix1979
да, как не прискорбно но таки УТМ5, грабли везде....
в общем вести с полей:
основной сервер БД ----> реплика (slave) ------> медленный сетевой клиент забирающий бэкап со slave
была симитирована самая поганая ситуация когда клиент лочит таблицы, то есть репликация ставится в ожидание, и очень медленно забирает данные, 5 гиговая база выливалась со слэйва в течении почти часа, после чего за считаные секунды mysql на слэйве реплицировал почти час разницы с мастером и всё продолжило работать в штатном режиме, выполнялось в 2 часа ночи, и похоже можно сделать вывод что часть проблемы решена, другая часть --- как грамотно реализовать снапшоты с zfs --- ведь не все данные mysql записывает в ФС сразу, то есть логика примерно следующая:
FLUSH TABLES ;
снятие снимка
архивация снимка
удаление снимка
Есть innodbhotcopy, и если у вас есть hex-editor то она легко становится недемо...
