собственно вопрос, работает ли сабжевая карточка в турбо режиме? нужно заменить r52H - работают сейчас один фиг на 16dbm. но линк не заводится на канальной скорости больше 36мбит вне зависимости от мощности. 5.8Ghz расстояние 15км, уровни -65db. в турбо режиме -68db. сигнал\шум порядка 40db. включена\выключена турба -без разницы. затесалась мысль что это из-за карточек. сейчас 2 варианта - манять на r52n или r52. ось еще не обновлял, 3.2 433ah.
Что понимается под "турбо режим"? 108 Мбит как в 802.11a\g там не работает.
ТС наверное имел ввиду что на Band5 ghz и 5 ghz turbo разницы нету в прокачках... это может быть связано с зоней френеля...на 20 мгц полосе пролетает чисто и должны иметь 20-23 мбит с фтп, а при переключении на турбо , полоса 40 мгц и вожможно что рубается часть сигнала - увидите это по ccq,будет он как раз на уровне 50-60%... если я прав, а я думаю оно так и есть то вам карты не помогут , нужна чистая прямая видимость с нормальным дядькой френеллем...ну и не было бы плохо если вы на 20 мгц показали ccq и сказали как линк себе с фтп показывает....
Очень спорное утверждение что зона френеля будет влиять на работу с разными полосами. Если у ТСа на заводится выше чем на 36 Мбит, стоит подвигаться по частотам, с таким сигналом 54 мбит заводятся без проблем.
у вас что никогда небыло что сигнал бомба, а не работает нифига ни на каких частотах? пусть ТС скажет ccq и всё станет на свои места...
Было, но там дело было только в помехах. :))
да блин, в турбе прокачка удваивается, ccq как вкопаный 100\100. но канальная скорость не заводится выше 36. мне интересно, будет ли работать турба в стандартном A диапазоне на карточке r52n - просто хочу попробовать заменить ту что стоит. N стандарт мне не нужен пока.
кстати, есть другой линк в другом месте на тех-же карточках. уровень -68 ccq 100\100 но не заводится вобще выше 18 мегабит. сейчас работает в турбе чтобы побольше прокачать. тоже 5.8ггц 5км. но нюанс- по макушкам леса. везде стоят r52H и пашут на 17dbm. изменится ли что-нить если обновить софт или поменять карточки? везде тазики 0.9-1.2 и облучатели бестер, по 3 метра 8D-FB
Edited by dIMbI4
